Модернизация системы электроснабжения дома
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Евгенн3К, 10.04.18.
  1. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    Никакого предубеждения.
    Но! Раз оно ставится на случай какой-либо аварии (в частности повышения напряжения), то отключив один провод, не факт, что по второму не придет какой-нить потенциал? Ведь какая-то авария случилась в сети?
    Оно просто выбивается из общей концепции схемы для моих условий - все отключать двухполюсниками.
    К тому-же я еще хотел подключение генератора организовать. Но пока не вычитал что происходит в момент возобновления подачи энергии из сети при питании от генератора. Т. е. как должно произойти отключение генератора раньше, чем подключится внешнее питание.
    Я хочу полностью спроектировать схему распредщитка в доме и заказать все комплектующие через интернет из Москвы например. Даже с учетом доставки сэкономлю.
    А из более менее выбрал тока этих, или при такой разнице в цене первый вариант фаворит?
    Контактор 230V 2НЗ 63А с ручкой управления CX3 (легранд) - 2311 р. на 40А нет (вернее есть, но за 4 т. р.).
    Контактор модульный 40А 2п 220В 2НО КМ (km-2-40-20) (EKF) - 1722 р.
  2. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    А вот уже и готово к употреблению
    Кстати показания РН и китайца совпадают.
    И употребилось. Вчера был ветер сильный - свет "моргал" и два раза РН сработал. Не знаю по нижней или верхней границе, т. к. был в бане.
    Настройки я поставил 185 В, 242 В и 45 сек.
  3. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    242 В - это Вы погорячились. Сейчас норма напряжения 230 В, плюс 10%.
  4. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    В смысле маловато, надо побольше? 230+10% = 253 В. Но на большинстве бытовой техники указано 220-240. По смотрю по ситуации. Может в нашей сети такой предел будет именно аварийной ситуацией. В основном напряжение находится в диапазоне 200-230 В.
  5. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    У меня дома (зимой) частенько по одной фазе за 240 переваливало. При этом, по другой фазе просаживалось до 170 В. (После жалобы, пол-улицы переподключили на другую ТП, теперь везде норма - 225-230 В.)
  6. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Заполнил вводной щит всем запланированным - добавил УЗО ABB F202 A S-40/0.1 и ГЗШ (из того, что было). Так сказать с этим щитом вопрос закрыт.
    Провод заземления закрепил на стене через подкладки из ЦСП - и негорюче и немного теплоизолятор.
    Завел заземление в дом. Буду помаленьку приобщаться к "земле". Двухступенчатая дифзащита теперь есть (не полноценно, но пока так).
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Добрый день! Немного упустил ход обсуждения, но вынужден доложить: при оплавлении фазного провода вводного СИП и замыкании его на корпус, на заземляющем проводе окажется фазный потенциал. Был бы отдельно стоящий ящик, фиг бы с ним, но Вы притащили этот РЕ в дом.
  8. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    а также других фазных до УЗО. То, что до УЗО у меня фаза без защиты я знаю.
    Мне казалось заземление заземляет. :)
    Ну от щита я его отключу.
    Может хоть световой индикатор поставить (корпус щита-земля), чтоб не залететь под напругу?
    Или сделать на щите тн-ц-с и корпус занулить?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот и я думаю - нафига? :faq:
  10. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Заземление от корпуса щита отключил.
    Может корпус занулить? Пока фаза с нулем не поменяется будет нормально все.
    Как быть-то с железным ящиком?
    Начала подмерзать земля-значит пора доделывать заземляющее устройство.
    Вбил 3 трехметровых уголка 40х40х4 (№1-3) и одну 3-х метровую арматурину на 25 (№4). Соединил полосой 40х4 и пару метров арматурой на 16.
    расположил вот так
    Замерил сопротивление "методом чайника". Правда получилось только с третьего раза. Первый раз сработало УЗО в доме. Я сообразил и взял фазу для измерения до УЗО, не помогло, сработало УЗО в уличном щите (хоть и селективное, а от 10 А вынесло его мгновенно). Пошел на улицу и добрался до беззащитной фазы.
    Результат такой - 0,76 Ом. По моему подозрительно низко, но и ЗУ вроде неплохое. А учитывая состояние грунта - УГВ около 0,6 м, может и адекватное сопротивление.
    Накидал схему РЩ в дом. Пожалуйста, кому не трудно, глянуть и высказать замечания
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    а вы просто показания нам скажите, мы посчитаем точно
  12. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    напряжение на чайнике при подключении чайника между:
    фазой-нолем 191В,
    фазой - землей 186В.
    Сопротивление чайника 28,2 Ом (мощность указанная на чайнике 1850-2200 Вт).
    Ток не мерял, т. к. амперметр в доме.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Евгенн3К, а на хх сколько напряжение было фаза ноль и фаза земля?
    без этого вообще не точно будет
  14. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Ф-0 примерно 194-195 В (немного плавает, 1-2 В)
    Ф-З 192 В (соответственно тоже плавает на 1-2 В).
    В пятницу пол дня света небыло. К вечеру дали, но кое как, почти весь вечер напряжение было 180-195 В. Пришлось на РН нижний предел занижать, чтоб без света не сидеть (обычно стоит нижний предел 185). В суботу напруга тоже выше 205 не подымалась. Сегодня уже 215 :)
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Евгенн3К, замеры неправильные
    надо все нормально перемерять
