Модернизация системы электроснабжения дома
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Евгенн3К, 10.04.18.
  1. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    Перемерил, но мерил только ток, на лестнице у щита не очень удобно, или напряжение или ток.
    При питании фаза-ноль, ток 7,75А
    При питании фаза-земля - ток 7,55А.
    Мерил в разной последовательности: сначала через ноль потом через землю, потом опять через ноль - ток отличается на 0,2+- 0,02А.
    Мне кажется по напряжениям результат явно совпадет с предыдущим замером.
    Напряжение сети 205 В.
  2. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Планирую разбить всю схему на 3 щита
  3. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Или надо как-то по другому?
    Может просто оно сильно "свежее"? Уголки новые, земля мокрая, а не просто влажная. Надо через пару месяцев проверить, когда земля промерзнет.
  4. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Переделал схему РЩ-1
    РЩ-3 - пустил мимо РН-104, ненужная для него нагрузка. Там будет:
    1. Баня - пару лампочек и иногда обогреватель.
    2. Уличные потребители - сварка, болгарка, лампы в сарае.
    3. Электрокотел - ему вообще пофиг напряжение.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    неправильно что то замерили просто
    где то земля коротит на ноль
  6. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Отсоединил от разъема все. Остался только провод от ЗУ
    Результаты аналогичные предыдущим.
    При питании фаза-ноль, ток 7,6А
    При питании фаза-земля - ток 7,4А.
    Напряжение сети 189 В.
    А земля начала подмерзать.
    А может на ближайших столбах ВЛ заземление нормально сделано и мое ЗУ с ними взаимодействует, а не с ЗУ подстанции?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да как вариант ваш заземлитель попал в заземлитель повторный от столба
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Собственно, а что тут такого? 6 Ом - вполне реальное сопротивление заземления. У меня получалось на 2-х омедненных штырях по 3 м - 9 Ом. И это на свежевбитых, после уплотнения земли оно должно еще понизиться. А тут 4 штыря, уголки.
  9. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Попал в кавычках? А если и попал, тогда моя система ТТ уже не ТТ?
  10. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Переделал схему распредщита для дома - заменил дифавтоматы на УЗО+1Р АВ. Перед щитом поставлю АВ С 25А.
    Немного переделал схему ЩР-1 (вводнораспределительный).
    И переделал схему ЩР-3 (внешние и мощные потребители) также заменил дифавтоматы на узо и автомат
    По итогу получилась куча последовательных 25А автоматов, но по другому не получилось.
    Еще уберу из уличного щита нафиг все заземление. Кину сразу от ЗУ в ЩР-1. Кабель с улицы в дом возьму 3-х жильный, РЕ-жилу в доме подключу к земле, а на уличном конце заизолирую.
  11. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Потренировался на временном щитке в опрессовке проводов (сделал нулевой).
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И кто вас научил такому колхозу? Чтобы в одинарный наконечник толкать два провода?
  13. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Отсутствие их в каждом магазине, а искать срочно ради временного и потренироваться не стал. А там где они есть, только под заказ, жду уже неделю.
  14. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Сделаю замечание по поводу УЗО 10 мА.
    (Моё мнение).
    Не стоит ставить УЗО 10 мА на такую технику как посудомойка, стиралка, насос, бойлер и пр., если эта техника находится не в ванной или не около раковины. Достаточно УЗО 30 мА.
    Сама по себе данная техника не представляет "особой" опасности (вода внутри заземлённого корпуса). Особую опасность создаёт помещение в котором установлена эта техника (бетонные полы, повышенная влажность).
    Напротив, на розетки кухни стоило бы поставить УЗО 10мА. Т. к. электроприборы включенные в эти розетки могут находиться около раковины (или даже в ней).
  15. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Как раз стиралка в ванной, ПМ рядом с раковиной.
    На кухню у меня две линии, поставлю узо на ту, которая возле раковины.
