Модернизация системы электроснабжения дома
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Евгенн3К, 10.04.18.
  1. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    Потребители, розетки примерно так будут
    На этой неделе электрики сеть уличную ремонтировали. Походу вводы инспектировали. А то до этого недели две напряжение было 190-200. Сейчас ниже 220 не падает. (220-235).
    Именно по этому я и передумал переходить на 3 фазы. Мороки много. А с 32А вводного АВ и на одной фазе нормально.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Никакого смысла в УЗО 10мА на таких линиях нет. Только лишняя трата денег.
  3. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Вы про ПММ и СМ или про розетки кухни?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    имхо маловато розеток.
    проходные выключатели планируете ставить?
  5. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    В доме вообще или в какомто помещении? У нас счас обстановка в целом устаканилась.
    И розетки (зеленые) это именно общие. У стационарных потребителей (типа пмм, см, холодильник) свои розетки, так сказать индивидуальные.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И про то, и про другое.
  7. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    То есть убрать все 10 ма УЗО? А двухступенчатая дифзащита при ТТ?
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    УЗО 10 мА имеет смысл только на бойлер. Прямой контакт человека с водой и ТЭН.
    Двухступенчатая защита это что то вроде запасной машины.
    Достаточно кнопочку "Т" периодически тестить.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Ok
    А что насчет управления светом через проходные выключатели? Планируете? Это очень удобно.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Бойлер всегда заземлён. Ему-то 10 мА зачем?
    А запасную машину держу, да.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Желательно, но необязательно.
    Это моё личное чудачество, не претендующее на истину в последней инстанции.
  12. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Планировал на улицу (крыльцо) и для начала на лестницу на второй этаж
  13. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Все заземлено (в идеале). И стиралка и посудомойка, и раковина подключена к СУП и к земле (будет).
    Тогда УЗО на 10 ма вообще не нужны получается? Вопрос без подтекста и эмоций, а с целью понять.
  14. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Например, рассмотрим бойлер.
    В бойлере тэн и вода находятся внутри заземлённого корпуса. Когда тэн прогорит, ток со спирали через воду потечёт на заземлённый корпус, сработает УЗО. Т. е. защита сработает без участия человека.
    Второй случай.
    Тостер (хлебопечка, чайник и пр.) стоит на столешнице, недалеко от заземлённой раковины (или незаземлённой раковины, но включена вода). Прибор не имеет заземления корпуса. На корпусе появилось напряжение (утечка). Человек берётся одной рукой за прибор, другой за раковину. Ток утечки текёт через человека. В этом случае, хорошо бы минимизировать влияние этого тока на человека, поэтому лучше чтоб на этой линии стояло УЗО 10 мА.
  15. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Типа так прогорит :) Он еще и грел! Но очень плохо, а бился током хорошо.
    Были поменяны и вода перестала щипать и колоть.
    Многое оборудование "сидит в засаде", то бишь перед использованием его надо вкл, при этом часто держась или случайно прикасаясь за его корпус. Для УЗО на 30 мА надо примерно 15 мА тока утечки или сопротивление 15 кОм.
    На жену у меня и уличное 100 мА S сработает, а на меня вряд ли (неспециально проверяли). Но если босиком и мокрыми руками...
    Бойлер тоже вкл не постоянно-нагрелся отключился, льешь воду, а он включился, а в нем утечка тока?
