Модернизация системы электроснабжения дома
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Евгенн3К, 10.04.18.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Все упомянутые Вами ЭП имеют вилку с ЗК. При повреждении изоляции таких ЭП точно так же сработает УЗО. Не имеют защитного контакта вилки, грубо говоря "заземления" ЭП класса защиты II, а у них, как правило, корпус пластиковый и контакт с проводящими частями исключён. При прямом прикосновении безопасное время отключения обеспечивается УЗО 30мА.
  2. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    Но их повреждение изоляции проявится чаще всего только в момент нажатия кнопки "ВКЛ". Там питание обычно прямиком на нее идет. И утечка обычно идет с ТЭНов или протекания воды на какието части находящиеся под наряжением только во время рабты
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Далеко не факт что заземление как таковое вообще есть, ну и соответственно дополнительная диф. защита 10мА не помешает (ашобнезвездануло).:aga:
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не помешает, да. Но:
    - в конкретном случае заземление есть;
    - бойлер соединён с землёй ещё и через воду;
    - 10 мА (а точнее, 5) может набраться как сумма утечек, поэтому такое УЗО можно ставить на 1-2 линии;
    - стОит то УЗО примерно в 1.8 раза больше, чем 30-мА.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    А на рисунке в посте https://www.forumhouse.ru/posts/22809389/ это где?
    На этом рисунке есть помещение 2 с 3-мя дверями.
  6. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Подробности расположения выключателей пока прорисовывал тока в голове, так как еще нету никаких идей по расположению осветительных приборов. Где то буду привязываться к нынешней проводке, она вся на 1,5 мм2, поэтому можно пустить розеточную на освещение.
    И вобще у меня нет опыта использования проходных. Надо про них поглядеть почитать. Жене они явно понравяться, любит она свет выключать. :)
  7. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    - по заземлению - есть пока только ЗУ, в проводке земли нетю,
    - вода везде в пластике до самой точки подключения к Водоканалу (может 100, а может и 300 м) - когда стояли те дырявые ТЭНы, УЗО на 30 мА при касании корпуса бойлера не срабатывало, а оно срабатывает при 11-15, проверял,
    - стиралка в квартире билась током (здесь пока вроде не бьется), но там "земли" не было в принципе, и в щитке стоял "взрывпакет".
    - я планировал ставить УЗО ИЭК, а там разница цен в 1,25 раза.
  8. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Вобщем оставлю 10 мА на бойлер, стиралку (она старая, и была замечена в утечках). ПММ новая, насос отопления тоже новый поставил, да и он через ИБП - этих без УЗО 10 мА оставлю. С другой стороны цена вопроса 2-х УЗО - 2,5 т. р., можно и поставить.
    Место в щите все равно с запасом в 3-4 модуля, потом можно добавить
  9. leomay
    leomay
    leomay
    По мне, так это излишняя перестраховка. Во-первых, водопроводная вода нормального качества относится скорее к полупроводникам. Во-вторых, бытовые приборы с вилкой без заземляющих контактов в дополнение к основной, должны иметь двойную или усиленную изоляцию, что максимально минимизирует риск поражения человека электрическим током.
    В-третьих, (если уж очень хочется применить УДТ на 10 мА), то во избежание частых срабатываний его желательно устанавливать на линию под конкретный электроприемник.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И как это связано с УЗО 10мА?
    Но и безопасности не добавит. Только если в плане дублирования УЗО 30мА на случай его отказа.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Каким образом?
  12. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Оно же отключит при меньших утечках, чем 30 мА. Меньше токнет током.
    Резинка двери прохудилась и вода подтекала, бывало пощипывала. Резинку я заделал, но ...
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Даже при прямом прикосновении разница во времени будет очень незначительна.
    ТЭН сопливится, менять надо.
  14. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Все, этот момент понял. При трехпроводной проводке и нормальном заземлении 10 мА не жизненно необходимы.
    Но, есть в моей ситуации два но:
    1. заземление (именно само ЗУ) у меня вроде шикарное, а вот проводка двухпроводная (хоть и вся сделана 3-хжильным кабелем). То есть утечка с корпуса появится только после прикосновения, и какой она будет зависит от много чего (босиком-не босиком, мокрые-сухие руки и т. д.). И новая или переделанная старая проводка не неделя делов (для меня).
    2. Надежность-цена. Если поставить групповые УЗО 30 мА не ИЭК а видимо более надежные аппараты других брендов, но стоящие в 2-3 раза дороже, то в сумме будет дороже, чем с 10 мА.
  15. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    С прогорелыми ТЭНами (выше выкладывал фото) УЗО на 30 мА не срабатывало, а оно работоспособно, проверял и кнопкой и имитацией утечки.
    Так и запланировано было - ПММ, СМ, бойлер.
