Модернизация системы электроснабжения дома
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Евгенн3К, 10.04.18.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это как?
  2. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    Элементарно (наверно). Досталось от предыдущих хозяевэ
    Вот так в старом распредщите, впечатлительных, сердечников и т. д и т. п. просьба удалиться от экрана :) IMG_20180420_223120.jpg
    Ее без переборки розеток и распредкоробок низзя переключить на трехпроводку. Какой кабель подешевке купили такой и примастрячили.
    По-моему все кабеля 1,5 мм2, а автоматы...
  3. leomay
    leomay
    leomay
    Это просто констатация факта или вопрос какой есть?
  4. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Получается вопрос. Утечка есть, током бьется и корпус и вода из под крана, а УЗО 30 мА несрабатывает. Я то норм - чуствуется и все, а жена и руки отдергивала. В данном случае УЗО на 10 мА отключилось бы вероятнее всего. Где тут вопрос незнаю. Но ТЭНы поменял бы быстрее.
  5. leomay
    leomay
    leomay
    Понятно. Пардон за цинизм, но не убило же, а просто пощипало. Значит уровень утечки был такой, что хватило на то, чтобы просто пощипать, но недостаточно для срабатывания УЗО. И жена молодец - руки отдергивала. ;) У женщин вообще кожа на руках тоньше. Ну а если серьезно, то УЗО на 10 мА в данном случае будет предпочтительнее. Да и Вам спокойнее как-то.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Проблема лечится только заземлением и уравниванием потенциалов. Техника этого класса обязана быть безопасной даже при подключении по нормам ПУЭ-4, при полном отсутствии УЗО.
    Или не отключилось. Ток 5-7 мА тоже весьма неприятен, и должен уходить в заземление, а не в человека.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Данная проблема лечится ремонтом с заменой тэна :hello:
  8. muai2
    muai2
    muai2
    "Слить в заземление" возможно только мизерные "утечки" через очень большое сопротивление, например потенциал на корпусе от емкостного делителя блока питания. Но никак не с пробитого ТЭНа. Поскольку при параллельном соединении проводников напряжение на обоих проводниках одно и то же.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Оно зависит, во-первых, от места пробоя в ТЭНе. Если пробой прямо на фазном конце, то может возникнуть сверхток с немедленным отключением обычного автомата и всплеском напряжения в половину фазного на время срабатывания. Если пробой ближе к середине, то ток будет порядка рабочего, и в этом случае именно заземление (точнее, зануление) должно гарантировать практически нулевой потенциал на корпусе в течение неограниченного времени.
    Во-вторых, в водонагревательных приборах пробой может быть по короткому промежутку с водой, без прямого металлоконтакта. С заведомо смертельным током в сотни миллиампер, который тоже нельзя назвать "мизерным".
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Представьте себе двухместную розетку. Потенциал фазной ламели 220 вольт. Потенциал нулевой - 0 вольт.
    В первое гнездо розетки вы включили чайник - мощную нагрузку с малым сопротивлением.
    Вопрос: удалось ли вам уменьшить потенциал фазной ламели с помощью чайника? Можно ли при включенном чайнике прикасаться голыми руками к фазной ламели во втором гнезде, она безопасна?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Розетки включены ПАРАЛЛЕЛЬНО, "половинка" ТЭНа в примере @AlexeyL - последовательно с отрезком ОПЧ-земля.
    Ещё вариант: ТЭН может просто "сопливиться" из-за деградации изоляции. ТС писАл, СМ древняя.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Смотря чем прикасаться. Точнее, как: прямо или косвенно.
    Мы вроде как рассуждаем о косвенном прикосновении. Человек не суёт палец внутрь ТЭНа, а контактирует с корпусом ТЭна. Который обязан быть заземлён.
    В рамках Вашего вопроса, это будет прикосновение к фазе не голой рукой, а железкой, подключённой к клемме PE той же розетки. Результатом должно быть повышение напряжения на железке (и голой руке) до фазного на время не более 0,4с. Но, повторяю, пробой ТЭНа - это далеко не всегда короткое замыкание на фазу.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Давайте я конкретизирую вопрос: на сколько вольт изменился потенциал фазной ламели после включения чайника?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    @Евгенн3К, вам как топикстартеру хочу объяснить общую ситуацию и смысл задаваемых мной вопросов про чайник: само по себе заземление корпусов электроприборов (в системе ТТ) при аварии не может снизить напряжение на них до безопасных значений. Здесь не работают аналогии, которые обычно называют "сливанием потенциала в землю". Реально "слить" можно только заряд статического электричества или заряд молнии, при пробое изоляции ничего никуда не сольется - как был опасный потенциал на корпусе, так и останется. Если человек прикоснется к нему, через него точно так же потечет ток, как и через РЕ проводник в заземлитель. То есть человек и заземлитель будут подключены параллельно, так же как чайник и настольная лампа в двухместную розетку: несмотря на то, что чайник усиленно "сливает потенциал" с фазы на ноль, лампа светит практически с тем же накалом, как и при отсутствии чайника.
    Именно поэтому в ПУЭ-6, до появления УЗО, запрещалось заземлять электроприборы без их зануления.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вот с этой формулировкой соглашусь. Но Вы опять пропустили очевидный нюанс: заземление как таковое разрешается и имеет смысл только в сочетании с автоматическим отключением. Поэтому вышеупомянутая лампа светить не будет вообще.
    По нормам, для системы ТТ автоматическое отключение должно наступать при напряжении на PE не более 50 вольт. А при типичных сопротивлениях автономного заземлителя и номиналах УЗО реально не более 3 вольт: 30 Ом на 100 мА.
