Модернизация системы электроснабжения дома
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Евгенн3К, 10.04.18.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    вы только что предлагали слить 5-7мА в заземление при наличии УЗО:
    Я попытался объяснить, что слить в заземление так, чтобы человеку ничего не досталось, никак не получится.
  2. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    Эта она "билась" еще на квартире с 30-ти летней алюминиевой проводкой
    Тут она "молчит". Ини че она не древняя, хороший качественный автомат 12-ти лет от роду :)
    Я понимаю что заземление не "черная дыра" которая высосет весь потенциал. Если голый провод лежит на земле в луже, то на нем то-же самое напряжение, что и на его части в воздухе. И автомату на ТП наверно фиолетово на эту ситуацию.
    Если корпус чегото не заземлен, то УЗО сработает только на человека когда он прикоснется. При наличии заземления УЗО уже может сработать. И чем меньше сопротивление ЗУ тем больше ток.
    Я ж мерил сопротивление ЗУ "чайником". Ток всего 7А, у меня ни один автомат не отключится. Фаза будет спокойно ждать кого-то на корпусе, а ток будет фигачить в землю.
    Только замеры у меня получились только взяв фазу до всех своих двух УЗО :).
  3. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    А у меня получилось сопротивление ЗУ примерно 1 (один) Ом. Это вообще реально?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    СМ сейчас заземлена?
  5. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Нет. Проводка двухпроводка.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При этом квартире "щипалась", а тут нет?
  7. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Да.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вилку перевернуть - начнёт щипаться.
  9. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Перевернул - вроде нет. Включил программу - нету. Правда не так много как оказалось мест с голым металлом, но ноги точно голый метал на корпусе.
  10. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Думаю как скомпоновать ЩР-3. 18 модулей в ряд.
    Ест три варианта:
    1- по группам, с промежутками, что-бы под шину. Тут сомнения как подводить провод к АВ сверху, шина мешать наверно будет.
    2- по группам, без промежутков
    3- Узо в кучу.
    Схема такая
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Мне ближе первый вариант. Обычно без шины делаю, на НШВИ (2)
  12. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Да, он более понятен - что где отключать-включать.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1-й вариант в данном случае логичнее.
    Питание на вводной АВ при такой компоновке надо подавать снизу.
  14. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Это понятно. Я про 1Р автоматы - будет там место для провода, над автоматами же шина проходить будет?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Модульку какой серии хотите использовать?
