Модернизация системы электроснабжения дома
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Евгенн3К, 10.04.18.
  1. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    УЗо - иеки,
    АВ АББ SH
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    УЗО ИЭК доверяете, а АВ - нет? Использование АВ ИЭК снимет проблему сочетания гребёнки с проводами.
  3. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Собрал ЩР-1. Проверил - даже все работает.
    В нижнем ряду 3 штуки 1Р автоматов- это имитация РН.
    "от сети"
    "от гены"
  4. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Сегодня перенес ввод в дом повыше (второе сверху бревно), там же и баню завел в дом (кабеля ка раз хватит в щит)
    На старом вводе остались земля, интернет и кабель (пока старый) на улицу
    Установил ЩР-1, подключил. Основание временное, стены еще буду обшивать.
  5. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Собрал, установил, подключил ЩР-3 (электрокотел, улица, баня), Справа от контактора автомат - это ручное включение (независимо от таймера) контактора на электрокотел.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  7. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    УЗО АВВ не для моего бюджета :)
    А на автоматы скидка была.
    Так как-то и получился разнобой.
    Ну а таймер с алика по цене не имел конкурентов.
  8. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Собрал поставил ЩР-2 (дом). Групповых УЗО пока нет (едут). Подключил нынешние кабеля, их к сожалению пришлось наращивать.
    И соответственно удалил окончательно старый щит. ЩР-3 (улица-баня-электрокотел) наверно перенесу на противоположную стену к ЭК, там и на улицу "ближе".
  9. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Зиме конец - пора проверить как там сопротивление заземления при промерзании.
    Напряжение фаза-ноль примерно 222 В (немного плавает, 1-2 В)
    напряжение на чайнике при подключении чайника между:
    фазой-нолем 220 В,
    фазой - землей 209 В.
    Сопротивление чайника 28,2 Ом
    Получается 1,5 Ом.
    По сравнению с ноябрем увеличилось в два раза :)
  10. leomay
    leomay
    leomay
    Удивительно низкая цифра, ведь в нее кроме сопротивления Вашего ЗУ входит и сопротивление ЗУ нейтрали источника питания (трансформатора), которое по нормам должно быть не более 4 Ом. Про ноябрь вообще молчу. Судя по Вашим словам, суммарное сопротивление двух ЗУ тогда было меньше 1-го Ома? Возможно, Ваш заземлитель находится в зоне влияния (растекания) заземлителя повторного заземления ВЛ, причем в непосредственной близости к нему или к другому заземлителю ЭУ соседнего дома с системой заземления TN-C-S. Опишите его местоположение.
  11. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Сверху, слева и снизу соседи есть, но предполагать у них какого-то существенного заземления ...маловероятно.
  12. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    До столба ближайшего от заземлителя №4 - 10 м по прямой
