Модернизация системы электроснабжения дома
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Евгенн3К, 10.04.18.
  1. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    Спасибо большое за советы.
    Завтра зайду в ихнию контору, узнаю что почем.
    перед счетчиком хоть 63а d ставьте
    Исходя из этой логики я и хотел рубильник установить до счетчика.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вопрос не в том, что я или ТС хотим поставить, а что разрешат сбытовики.
    А низзя :)
  3. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    По ПУЮ?
  4. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Зависит от трактовок. Если позиционировать как рубильник - это один вопрос, автомат защиты - второй, ограничивающий потребление автомат - третий...
  5. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    снабженцев. Это ведь их "территория" (под пломбами).
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ага.
    Для них это два устройства в одном - автомат защиты (который там должен быть) и ограничитель мощности. Исходя из первого они обязаны потребовать его установки, исходя из второго - определить его номинал.
  7. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Евгенн3К, вводной ставьте автомат, на выход можно вместо автомата поставить УЗО 100 (или 300) мА.
    ВВГ или ВВГнг 10 кв. мм.
  8. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    В принципе хорошая идея. А так мона (вместо автомата)? Сэкономлю 2 места во втором щите.
  9. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Мона, но ненуно, т. к №1 и №2 стоят рядом, а вот в №2 на сарай и баню поставил бы.
  10. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Приглашал сегодня электрика (по поводу щита №1).
    Изначально сказал, что только металлический щит. Я сказал "Хочу пластик". Тогда рекомендовал пластиковый щит фирмы "Энергомера" - что скажите?
    В отсутствие ТУ поставит вводный АВ только 25А (по умолчанию 5 кВт) :(. Съезжу узнаю про увеличение мощности.
    Схему щита утвердил, хотя от УЗО настоятельно отговаривал (много ненужных срабатываний у других, хотя мож они ставят 30мА).
    Т. е. в любом случае оба автомата ставить одного номинала?
    А СИП от гусака до щита в гофру надо прятать или дело вкуса?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    То есть задаться вопросом -почему происходят ложные:faq: (на его взгляд) срабатывания не обязательно. :faq::(
  12. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Не, он обьяснил, что это всякие утечки и тп. Это домовладельцы не заморачиваются и меняют узо на ав.
    Но не суть.
    Я понимаю, что проводка и потребители должны быть исправны.
  13. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    И какой вывод Вы сделали?
    Да! Учитывая "Край Суровый", рекомендую узнать, про УХЛ и нужен ли №2 Степаныч.jpg
  14. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Бокс Энергомера КШН 6Р 11 У1 навесной
    У1 от -40 до +60°C на открытом воздухе;
  15. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    По поводу УЗО? Правильный.
