Модернизация системы электроснабжения дома
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Евгенн3К, 10.04.18.
  1. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    Все таки я планирую со временем использовать там УЗО.
    Какой утечкой себя ограничить 100 или 300 мА? Пока еще почитываю всюду инфу.
    До распред щита будет кабель примерно 5 м с проходом стены.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Ставьте 300, если узо обычное. Если будет селективное, то можно 100мА.
  3. Valentin_Drug
    Valentin_Drug
    Valentin_Drug
    Ток утечки выбирают в зависимости от сложности/мощности схему и протяженности линий. Если старый кабель - плановые утечки будут больше. Существуют УЗО с токами 500 ма и даже 1А.
    Для небольшого дома без разветвленной уличной проводки можно рекомендовать 100мА. Для старого дома с потенциальными проблемами и длинной уличной проводкой (свет на участке) - 300 мА.
  4. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система TT), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
    1.1.17. ... Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.).
    условия электробезопасности в системе TN - что к ним относится?
    И по теме. Щит №1 - вводно-учетный.
    Не все из критики и советов учтено. В чем-то электрика удалось убедить (не пускать ноль сразу в автомат), в чем-то неть (с проходными клеммами незнаком).
    Получилось вот так
    Кабель с АВ 25 времянка, как и сам автомат. Некоторые недоделки еще остались.
    Счас буду продумывать ввод в дом (проход стены). Хотя самый первый и простой вариант - стальная труба и на концах трубы термоусадка. Тут только одно меня беспокоит - промерзание. Ну еще думаю.
    Кстати нашел некое заземление - полоса торчащая из земли, хотя скорее всего имитация.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык.
    Вы лично можете выполнить условия безопасности во всей поселковой системе TN? Полагаю, что нет.
    Вы знаете, кто конкретно их сейчас выполняет и чем отвечает за выполнение? Да - хорошо. Нет - то самое исключение: "не могут быть выполнены" по чисто организационным причинам, поскольку никто конкретно не занимается выполнением.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    отвечу цитатой из официальных разъяснений авторов ПУЭ:
    Также прошу обратить внимание, что рекомендации ПУЭ по применению системы TN даны в предположении, что требованиям ПУЭ удовлетворяют также и ВЛ/ВЛИ (в частности по надежности контактов, наличию повторных заземлений и тп), ответвления от них к домам, вводные и распределительные устройства (точки деления и сечения проводников выбраны адекватно). К сожалению, не все понимают этих взаимосвязей и оголтело твердят про TN, не взирая ни на какие противопоказания. Это конечно же глупо.
    не понял. на фото ноль как раз сразу в автомат идет.
  7. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Усе по выше приведенной схеме, только номиналы другие
    И про TT или TS.
    Давайте пожалуйста вот так:
    Кто рекомендует (советует, настаивает) TS - достоинства моей TS, по сравнению с моей ТТ и недостатки моей ТТ, по сравнению с моей TS.
    Кто рекомендует (советует, настаивает) TТ - достоинства моей TТ, по сравнению с моей ТS и недостатки моей ТS, по сравнению с моей TT.
    А то этот спор уже на 3 страницы, а каждый из вас при своем мнении:)
    Спасибо.
  8. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Евгенн3К, нет смысла. Те кто понимают смысл данных аббревиатур понимают и их преимущества\недостатки и решает какой вариант лично им больше нравится.
    В ИЖС 99% этого не знает, сопротивление контура заземления не замеряет, и делает как у соседа.
    Давайте лучше необходимость установки УЗИП обсудим. Какого класса ставить и стоит ли вообще.
  9. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Ну попробовать стоит. Вдруг я чего не знаю-не учел.
    Насчет этого я пока вообще не в теме. Наверное почитаю эту тему для начала? Помогите определиться с УЗИП.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    не надо вам УЗИП ставить.
    С TN-C-S у вас все ясно: при голом алюминии делать ее может только самоубийца. В любой момент нейтраль воздушной линии может быть оборвана, либо схлестнется от ветра с фазным проводом. А теперь представьте, что корпуса электроприборов вашем доме имеют с ней непосредственный контакт.
  11. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Из любопытства решил померить напряжение на фазе и нуле относительно этого заземления: ноль-земля = 0 В, фаза-земля = 203 В, а вот напряжение фаза-ноль стало само сюрпризом - 204 В. Вот-те раз.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Линия просажена. Попробуйте замерить, насколько падает напряжение при включении электрочайника.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А сюрприз-то в чём?
  14. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Утюг 2,7 кВт. Падает на 3-4 вольта.
    Сейчас в сети 207 В, но при выключении дома оно падает на 5 В. Чо это? Перекосы по фазам бродют?
  15. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Типа для нашей деревни норм? :)
