Модернизация системы электроснабжения дома
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Евгенн3К, 10.04.18.
  1. Valentin_Drug
    Valentin_Drug
    Valentin_Drug
    Все нормально. Напряжение в сети постоянно меняется. Сейчас вы замерили 203, пока переносили щуп - стало 204. Это при условии, что у вольтметра погрешность меньше вольта. Вольтметр китайский?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Падает при ВЫКЛючении дома? Как-то странно.
  3. Valentin_Drug
    Valentin_Drug
    Valentin_Drug
    На первый взгляд в ваших словах все логично.
    Вот только система TN предполагает, что дом имеет свой вторичный контур заземления. Она нужна в любом случае, хотя бы для системы выравнивания потенциалов. В таком случае, оборванная нейтраль воздушной линии, если на нее попадает фаза, уходит на заземление, и лишь потом идет в дом. Также в обозначенное ПУЭ время должна сработать автоматическая защита. А еще не лишним поставить УЗО. Только комплекс мер обеспечит надежную. безопасность.
    Вы берете вариант, когда все плохо и все нарушено. Не спорю, так часто бывает. Но можно смоделировать аналогичные проблемы в системе ТТ. Только они произойдут в другом месте и по другим причинам, если мы имеем нарушение норм безопасности.
  4. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    Ну как-бы не нормально, а на грани допустимого. "Плавание" меня не напрягает на вольты, сама величина. У меня даже в капгаражах такой фигни нет.
    Вольтметр среднебюджетный.
  5. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    У вас фазные провода синие; нулевой, после счётчика - белый. Надо бы наоборот. В отходящем кабеле тоже цветовая маркировка не соблюдена.
    Это делал Ваш электрик?
    Хороший электрик так не сделает.
  6. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    А то! При снятии нагрузки должно подскакивать. Но на утюг реагирует же адекватно. А дом я отключал - нагрузки было мало, 1 кВт.
    У меня походу кабель в дом помер. Он 3-х жильный. А в доме вот такое порно
    То, что обозначено "З" на другом конце кабеля ни куда не подключено. После ав идет на отдельную шину (левую)
    И вот, что интересно: напряжение между 0 и З = 92 В, между Ф и З = 97 В.
    А раз после АВ к клемме З ничего кроме шины не подключено, то виноват вводный кабель?
  7. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Белый провод там только один, и то потому, что синий кончился:). Мне там нужно подключить только УЗО вместо АВ 25 и закрыть щит нафиг. Тама не мое хозяйство.
    Делал все электрик. Я в этом щите на цвет забил. Были более значимые предметы спора.
    Это старое. Без коментариев.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Так и должно быть
    нет
  9. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Ваше, ваше. :)
    Уже понял, из предыдущего Вашего поста.
    Весёлый щиток.
  10. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Наводки?
  11. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Почему "нет"?
    Возможно изоляция кабеля (белого, старого, если я правильно понял ТС) имеет достаточно низкое сопротивление.
    @Евгенн3К, и это грозит пожаром.
  12. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Слепили из того, что было. 3Р на 40А главное пристроить было (при стоящих на вводе 1Р на 16 и 25 А).
    Она ломается при изгибе (да правильно, входит в 3Р). Я зимой когда занялся уличным щитом списал ломкость на отрицательную температуру, а он и счас лопается.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Тогда бы не показало такое напряжение, были бы другие
    Но в любом случае надо все переделывать, мало ли что там "электрик" навоял :)
  14. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Емкость
