Модернизация системы электроснабжения дома
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Евгенн3К, 10.04.18.
  1. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Почему же?
    Примерно равное сопротивление между проводами. Вот и получился резистивный делитель.
    Не пробовал. Но как-то сомневаюсь, что мультиметром можно измерить емкостную наводку на частоте 50Гц на коротком кабеле.
    Я склоняюсь, что там уже от изоляции осталось одно название. Тем более ТС говорит, что изоляция трескается.
  2. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    От него даже световой сигнализатор (синий, слева) работал. По ошибке первоначально посадил не на N а на левую шину. Пока я не озадачился "Чо так слабо светит?".
  3. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Евгенн3К, и я правильно понимаю, что эта жила отключена с обоих концов?
    Какой-то проводок отходит от автомата "З".
    На шинку идёт?
    @Евгенн3К, меняйте кабель. Лучше завтра же. Хотя, надо было уже вчера.
    Перечитал Ваш пост. Понял, про шину.
    @Евгенн3К, ради любопытства. Когда отключите этот кабель (отключить можно и автоматами с обеих сторон), измерьте сопротивление между проводами кабеля, хотя бы мультиметром (мегаомметра у Вас, думаю, нет)
  4. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Да, до шины провод идет.
    Хотел сейчас вынуть жилу кабеля "3" из АВ и померить, но решил не рисковать прибором:).
    Завтра заменой займусь.
    Такой узел прохода норм? Можно несколько кабелей в трубу заводить?
    Остался только вопрос с герметизацией с улицы и защитой от осадков.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Всегда так было :) при большой длине еще и убить может
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    емкостной делитель :)
  7. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    До завтра надежда только на металлорукав.
  8. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Если будет входить в тёплое помещение, то труба будет в инее.
    Может сделать труба в трубе, как телескоп. Одна половинка выходит на улицу, другая в дом. Между трубами асбест или базальт.
    Может быть и другие варианты от промерзания есть. Как-то сильно не интересовался. Не было нужды. Покопайте интернет.
  9. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Может быть. Завтра специально проверю (на небольшой длине :)). Отпишусь здесь, если ТС не против.
  10. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Счас стоит тонкостенная. Сильно инея не было. Торцы асбестом закрою. Вспомнил, от бани остался
    Огнеупорный картон МКРК-500 - не вреден как асбест.
  11. leomay
    leomay
    leomay
    Токи утечки не выбирают. Они либо есть, либо их нет.
    А это что за зверь?
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    кабель кг 3*2.5 длина 5 метров фаза-земля 89, ноль-земля 92В
    ток 0,015мА
    белый светодиод слегка светится
  13. Valentin_Drug
    Valentin_Drug
    Valentin_Drug
    Токи утечки есть всегда. А выбирают УЗО по току утечки.
    Разговор шел о выборе УЗО с оптимальным током утечки для данного строения. Я написал, цитирую:
    Ток утечки выбирают в зависимости от сложности/мощности схему и протяженности линий. Если старый кабель - плановые утечки будут больше. Существуют УЗО с токами 500 ма и даже 1А.
    Для небольшого дома без разветвленной уличной проводки можно рекомендовать 100мА. Для старого дома с потенциальными проблемами и длинной уличной проводкой (свет на участке) - 300 мА.
    Плановые (естественные, неаварийные) утечки есть у любой схемы. Чем схема мощнее и длиннее проводка, суммируется больше утечек. По-хорошему их замеряют. Но можно следовать упрощенной рекомендации ПУЭ, цитирую:
    7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
    7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и тому подобное рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
    О чем это говорит? Рассмотрим пример. Для дома, потребляющего 50А и имеющего длину проводки 1000м, плановый ток утечки потребителей 50*0,4=20ма плюс 1000*0,01 = 10ма. Итого 30ма. Значит, вводное УЗО должно иметь номинал в три раза выше - 100 ма.
    У меня дом в пике потребляет 50А, но имеет около 1000 м кабеля внутри и 500 снаружи. На улице плановые (неаварийные) утечки выше, особенно во влажную погоду. Поэтому я поставил 300 мА
  14. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    С утреца еще померял напругу.
    В доме на входе 209 В, при оключении дома - 204 В. :faq:
    На вводном щите на улице 209 В, при отключении (все логично) поднимается до 211 В.
    На отключение уличных объектов (только кабеля, нагрузки 0) величина напряжения не меняется.
    По любому кабель в дом "течет".:mad:
    Поехал за кабелем.
    Кабель поменял. Все норм - при выключении дома напруга подымается на несколько вольт.
    Мультиметр на диапазоне 200М ничего не показал.
  15. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Выбрал реле напряжения РН-104
    и УЗО
    ВАД2 2П 63А 100mA S исп. И. 63А потому, что меньше не было. Не дорого, получу проверю ток срабатывания. А то хотел пока использовать из гаража УЗО на 30 мА, а оно рубит уже с 11 мА, точно дом не потянет.
    Кто, что скажет по этим аппаратам?
    А то что у меня напряжение заниженное не может являтся косвенным показателем состояния сетей?
