Модернизация системы электроснабжения дома
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Евгенн3К, 10.04.18.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Немного напрягла вот эта фраза в описании:
    "УЗО-ВАД2 сохраняют работоспособность при двойном зазем-
    лении (как со стороны сети, так и на стороне нагрузки) нулевого
    рабочего проводника и не теряют чувствительности к дифферен-
    циальному току, что выгодно отличает УЗО-ВАД2 от других УЗО,
    в том числе и зарубежных."
    Если оно работает не по дифтоку, а по его производной - то это просто сплошной глюк должен быть.
  2. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    Узнать на практике не суждено - срок поставки (ЭТМ) 80 дней.
    Буду пробовать как-то оценить утечки, чтоб определится 100 или 300 мА.
    Может клещи купить? В хозяйстве сгодятся.
    Вопросик такой возник: где разместить ГЗШ - на улице или в доме?
    На улице вроде как логичнее.
    Если разместить на улице (в ВУЩ или отдельно) тогда на ней по идее будет 3 провода:
    - от контура заземления,
    - в дом (в распред щит),
    - заземление самого щита,
    - СУП?
    И можно ли тогда в качестве этой шины использовать такой клеммник?
    Вроде все требования соблюдены:
    1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
    Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину PE.
    При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
    Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения PE (PEN)-проводника питающей линии.
    Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается.
    В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Астро-УЗО и АББ привозят за неделю.
    Для измерения утечек нужны очень специальные и дорогие клещи.
    Необходимость клещей в хозяйстве неочевидна - я свои 2 года не доставал, работая по профилю почти каждый день.
  4. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Ну к нам наверно поболее будет. И стоят они так, что нужно быть на 100% уверенным в выборе.
  5. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Заземление у меня оказалось почти настоящее
    Притом сопротивление порядка 10-15 Ом. Сейчас конечно земля влажная, но и в то-же время внизу еще не оттаяла. Т. е. показатель неплохой. До лета сойдет.
    А еще я нашел дома СУП.
    Трубная система отопления! Трубы проложены по всему периметру дома
    Подключать их к заземлению надо после установки УЗО?
    Дома в щиток поставил временно УЗО 30 мА. Но без заземления оно же срабатывать не будет?
    Кто что по ГЗШ подскажет (ГЗШ)?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    При отсутствии аварийной ситуации оно вообще никогда не должно сработать. А при аварийной утечке на землю - сработает и без заземления.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    То заземление, которое необходимо и достаточно для срабатывания УЗО 30 мА при "прикосновении" и прочих крупных пакостях с изоляцией, находится не у вас в доме, а на трансформаторной подстанции. И оно там действительно есть, не сомневайтесь.
  8. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Это УЗО я проверил при 10 мА на землю - точно срабатывает.
    Но у меня в доме проводка на данный момент двухпроводка, никакого заземления в доме нет (несчитая бетонного пола по грунту), а 10 мА это уже "Руки с трудом, но еще можно оторвать от электродов. Сильные боли в руках и судороги".
    Что делать-то?
    Отопление к заземлению подключать сейчас или только после создания нормальной УЗО-защиты и нормального заземления?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чем и как измеряли?
  10. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Стандартно, через чайник :)
    Там один штырь вбит.
  11. leomay
    leomay
    leomay
    А поподробней?
  12. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Измеряем напряжение в сети, 203 В.
    Собираю схему
    Сила тока 7,2 А.
    Собираю следующую схему
    Снимаю показания: 126 В и 5,1 А.
    Считаю (203 - 126)/5,1 = 15,1 Ом.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Можно и без амперметра все это делать :)
  14. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    А если он уже есть, грех не использовать
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    очень странный щит, все наоборот :)
