Модернизация системы электроснабжения дома
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Евгенн3К, 10.04.18.
  1. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    Это я временный собрал распределить дом и улицу.
    Там АВ иек 32А и УЗО запарралелены для подстраховки УЗО.
    А что именно "наоборот".
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    справа налево
  3. muai2
    muai2
    muai2
    подстраховки в каком смысле? :faq:
  4. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Ну так у меня скомпоновалось:)
  5. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    УЗО поставил пока для оценки имеющихся утечек и ав на случай если утечки будут вызывать срабатывание частые УЗО.
    Это все временный тестовый вапиант.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Сегодня щиток сросся справа налево, и снизу вверх. Не пора ли репатриироваться?
  7. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    @Евгенн3К, боюсь спросить. А что за "зверь" над
    Ну Вы поняли:)не коробочка с цифрами.
  8. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Вы про верхний?
  9. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    @Евгенн3К, точно "зверь"-1Р АВ-0 (N),1Р АВ-Ф (L),1Р АВ-З (PE)
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Ага. Кто-нибудь включит автомат и забудет выключить. И что тогда? :close:
  11. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Не угадали, не угадали. :aga: "0-Ф-З" это С40А.
  12. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    И пока нет у меня заземления к потребителям все вернется к прежней схеме. Зато на данный момент я уверен, что установив УЗО 100 мА я не буду оставаться без света систематически из-за всяких утечек тока. А они точно есть, я проверял (методику описывать не буду, это немного суицидально), но они менее 10 мА точно, т. к. установленное УЗО на 30 мА "молчит".
  13. muai2
    muai2
    muai2
    УЗО наличие заземления не требуется. Оно сможет спасти от смертельного удара током и без РЕ. Закоротив его автоматом, вы лишили себя последнего средства спасения.
  14. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Это все временный тестовый вариант - неделя не более. Автомат выключен и в щит некому лазить с целью "пощелкать".
    При выбранной (но пока отсутствующей) системе заземления ТТ наличие УЗО обязательно. Т. е. подключать ТТ без УЗО нельзя. Значит я сначала должен установить УЗО (как минимум одно не более 30 мА) и только потом делать ТТ.
    Правильный-же ход мысли?
    Но нормальный распред щит я быстро не придумаю и не соеру (блин, ноут бьется :)). Придестя пока жить с двумя УЗО - 100 на вводе и одно на 30. Сделаю заземляющее устройство, а потом щит.
  15. leomay
    leomay
    leomay
    Внесу небольшое уточнение. Так как при втором измерении ток замыкания на землю протекает последовательно через Ваше ЗУ и ЗУ нейтрали источника питания, то для получения более точного результата из полученных Вами 15,1 Ом необходимо вычесть сопротивление ЗУ нейтрали источника, реальное значение которого неизвестно.
    Понятно, что этот метод является приблизительным, но погрешность измерений в процентном отношении будет тем меньше, чем больше сопротивление Вашего ЗУ. В данном случае сопротивление Вашего ЗУ соизмеримо с нормируемым сопротивлением ЗУ нейтрали – не более 4 Ом. Что, тем не менее, может Вас только порадовать, так как сопротивление Вашего ЗУ окажется еще меньше, чем полученное Вами в результате вычислений.
