Нужна помощь, совет. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Pavelrf27, 11.04.18.
  1. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    То есть первый вариант отпадает?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Как раз наоборот, на схеме #15 показано расположение РБ, при котором низ РБ, практически на уровне верхней части радиаторов второго этажа. Заливать "незамерзайку" в СО дома постоянного проживания, как-то не логично. При желании всегда находится место для установки РБ.
  3. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    P80413-135657(1)(1).jpg просто в плане сделать перепланировку на втором этаже, расширить комнату прилигаюшию к кладовке где будет стоять РБ. Вот и рассматриваю вариант переноса РБ на балкон P80413-135657(1)(2).jpg но так же в плане утепление балкона.
    Если рассматривать вариант установки РБ на балконе будет ли работать СО?
    Исполнение металл .
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/7790302/ по РБ от @Tihon95
    Ну а почему нет:faq:, деды, отцы, ставили РБ на холодном чердаке, естественно тепло изолируя, имхо, многие СО живы и функционируют и до сей поры.
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Делайте закрытую систему. РБ ставьте на обратку у котла. :hello:
  6. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Одна из задач сделать СО с ЕЦ.
    Если это можно сделать с закрытой системой то можно рассмотреть и такой вариант .
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Закрытый РБ с ТТ котлом - мини "Чернобыль" в доме, разница на ЧАЭС было семь ступеней защиты, В случае закрытой СО - одна, ГБ - предохранительный клапан настроенный на 1,5..3 bar.
    https://www.forumhouse.ru/threads/88346/ - имхо, учиться лучше на чужих ошибках, делая правильные выводы.
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    У меня 14 лет такая работает, закрытая СО с ЕЦ. В самой верхней точке, где должен быть бак, стоит водухотводчик. РБ на обратке у котла. Давление в СО смотрите в инструкции к котлу. Разводку делайте из ПП или МП или что вам больше нравится (хоть из кишков КРС:aga: если сможете обеспечить потоки теплоносителя)... У меня подача и обратка - сталь, подводка к радиаторам - металлопласт. Сталь на сгонах и муфтах, без сварки.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, национальный вид спорта - "танец по граблям", было - проехали.
    @Yuriy M, котёл на каком топливе?
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вы продолжаете чистить ружья кирпичом? А так да, кто старое помянет, тому глаз вон.
    Так я ж ответил
  11. особый
    особый
    особый
    @Yuriy M, Смотря, что является старым. Многие страны уже отказались от ППР. Все-это до поры до времени т. е, использование ППР, ТТК, ПЦ.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Англо бурская война 1880-1881г. по "кирпичу" признал.
    Для Вашего "мушкета" самое то!
    Я же не про давление спрашивал, а про топливо котла, на предмет управляемости и предсказуемости. То что у Вас 14лет закрытая, на фоне моей 1972г. с открытым РБ с ТТ котлом, пока мало о чём.
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Где-то читал, что предохранительные клапаны следует периодически проверять на работоспособность. Есть на них специальная приспособа, обычно красного цвета.
    PS
    И посоветовал бы при реконструкции СО отказаться от батарей:
    ТТ котел + ТА (теплоаккумулятор) + ТП (теплый пол) + ИБП (бесперебойник) + Бензогенератор
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Где-то - ключевое слово, добавить можно только русское авось. Вы ненавязчиво у своих соседей поинтересуйтесь, когда они последний раз проводили проверку предохранительного клапана. Да и потом красная рукоятка никак не говорит о том, что клапан сработал при давлении 1,5 или 3 bar, а всего лишь о том, канал не закипел и при каком-то избыточном давлении клапан сработает, если до этого не произойдёт разрыв корпуса водяной рубашки котла или оболочки полимерных труб, под воздействием Р +Т*.
    :no:
    :super::)] Воистину "по граблям", но теперь с аккумулятором и "моторчиком" ХХI век, как же надо соответствовать.
    Автор это уже проходил, зачем этот новый виток, хождения по мукам, или для особо "продвинутых", кто не понял с первого раза. Обычно свои ошибки запоминаются надолго, порой навсегда.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Уж с ежом...
    PS
    Отписался:flag:
