Выбор труб: металл или пропилен
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем drundel, 05.10.09.
  1. enycha
    enycha
    enycha
    Так собственно те, которые и были указаны в проекте дома. Проще говоря - какие стояли при постройке дома. Тоже и по трубам. Если ЖЭК возьмёт всё на себя (что вряд ли) то пусть ставит. Но даст документ.. Просто часто замена идёт на основе устной договорённости со слесарем (за долю малую) пусть он и из ЖЭКа. Потом найди его.
    То есть вы даёте гарантию? Если что - прям к вам? Купили вы к примеру радиатор, а он бракованный. Возьми и потеки через пару месяцев. Как вы думаете за чей счёт будет ремонт 9-ти этажей под вами?
  2. ruslan.k81
    ruslan.k81
    ruslan.k81
    Кемеровская обл. пТемир-Тау
    Но, когда дом строили не было таких радиаторов!
  3. enycha
    enycha
    enycha
    Это не я придумал.
  4. alex-1607
    alex-1607
    Разгильдяй
    alex-1607
    Разгильдяй
    Домодедово
    Если вы покупаете с коленок или на рынках это и характеризует ваши опасения.
  5. enycha
    enycha
    enycha
    Вы не поняли - я ничего не покупаю. А нарваться на брак можно где угодно. На форуме есть примеры. Так как насчёт гарантии (если не на рынке куплено)?
  6. alex-1607
    alex-1607
    Разгильдяй
    alex-1607
    Разгильдяй
    Домодедово
    Сертификаты качества нужно требовать с чеком, а лучше ЖЭКовцев официально приглашать.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Господа! Вы несколько углубились от темы и ушли в правовое русло. Прошу, если есть желание, обсудить это в соответствующем разделе.
    Так какое окончательное мнение будет, что посоветовать топик-стартеру - полипропилен или металл?
  8. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Бывает все 10! Да и температура больше 95 град. И никто не отменял гидроудары...
    Так же никто не отменял руко...х исполнителей и не важно фирма это или ЖЕК. Так что на отопление все же металл.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    amelin, в своё время на форуме, тоже высказывал сомнения по поводу высокого давления в ЦО, но специалисты, которые конкретно работают в организациях теплоснабжения утверждают, что во-избежании случаев протечек ЦСО у пользователей давление в домовых системах поддерживается на уровне 6 бар. Приходится верить. Сам интересовался при замене своих чугунных радиаторов на биметалл, работники ЖЭУ утверждают, что давление поддерживается на уровне не более 6 бар. Разумеется, бережёного - бог бережёт! Я тоже голосую за металлические трубы. Но у себя поставил PE-Xc.:)]
  10. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Я можно сказать сантехник во втором поколении И сам видел и рваные алюмишки и конвектора - алюмишки вроде брак, а конвектора уже от старости, плюс, как видимо помог скачек давления, т. е. гидроудар. А половине, что говорят в эксплуатирующих организациях можно смело не верить - был опыт работы в управляющей компании. Слава Богу недолгий - безделье вещь такая - шибко затягивает. :|:
  11. enycha
    enycha
    enycha
    Я думаю исходить надо из следующих соображений: 1. Стояки в доме наверняка стальные .2. Длина отвода не больше 0.5 - 1.0 метр. 3. цена за работу одинакова. 4. При такой длине отводов экономии не будет ( существенной ). 5. Температура воды в ЦСО может достигать 130 гр. 6. Минимизация отклонений от проекта ( снижение риска правовой ответственности -это тожене стоит забывать ). 6. Аккуратно покрашенный металл выглядит не хуже ППР. В свете всего сказанного-ИМХО -сталь чёрная.
  12. Крестьянин
    Крестьянин
    Крестьянин
    Кировская область
    А какой металл применяется? какая марка?
  13. enycha
    enycha
    enycha
    Трубы водогазопроводные.
  14. lexx8691
    lexx8691
    lexx8691
    Народ у меня схожая проблема. НО. Дом частный, отопление центральное, температура запредельная, и вода ХЗ с какими добавками. Железные трубы работают 3 года, потом свищи, радиаторы чугуняки максимум 5 лет.
    Присоветуйте пожалуйста, что поставить. Надеюсь эту зиму переживу хотя в доме уже восемь хомутов на трубах. Недавно батарею снял/поставил, на сгоне дыра на сквозь, хорошо , что давление еще не давали.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    попробуйте медь и медные конвекторы.
    Хотя возможно дешевле, взять сталь потолще.
    Это у всех так или только в вашем доме ?
    проверьте блуждающие токи, возможно такой результат даёт утечка тока на со.
