Выбираю между Кситал GSM T и ZONT H-1V (для удаленного управления отоплением)
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем -Anton-, 11.04.18.
  1. -Anton-
    -Anton-
    -Anton-
    Зонт H1000 более навороченная система, я ее не рассматривал из-за цены пока. Пока требуется не так много, а дальше видно будет.
  2. -Anton-
    -Anton-
    -Anton-
    И теперь появляется еще один вопрос с выбором тарифа для сего девайса.
    Все-таки не до конца понял - нужно ли Кситалу хоть сколько то интернета по Gprs каналу?
    Или исключительно смс на отправку и звонки в случаях аларма?
  3. -Anton-
    -Anton-
    -Anton-
    Сам спросил сам отвечаю :)
    (Позвонил в поддержку Кситала у них спросил)
    В общем интернет gprs будет использоваться только в случае активации функции передачи данных на сайт narodmon. ru
    В остальных всех случаях только смс ну и звонки исходящие только в аларме.
  4. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Все тревоги и команды идут по смс и звонкам. Если нужен мониторинг (сбор данных) то нужен gprs. Тарифы ищите в теме https://www.forumhouse.ru/threads/314738/page-167#post-19978401
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А в отношении дома с 2-мя котлами Висман 100 по 35 кВТ и теплыми полами - что предпочесть из этих двух систем ?
    Тут у меня дуплекс - фактически 2 дома, но котельная - одна.
    От гидрострелки идут трассы:
    1) в первый дом к 2-м коллекторам ТП (Термотех), которые стоят на каждом этаже,
    2) во второй дом к одному коллектору ТП (Термотех), который "обслуживает" оба этажа в доме.
    3) в подвал, где просто имеются радиаторы.
    В я этой автоматике ничего не понимаю особо и хочется как-то управлять теплыми полами, чтобы среди недели они работали мало, а перед приездом - "поддать жару".
    На стенах в каждой комнате будет стоять терморегулятор, который управляет петлей ТП в этой комнате от коллектора.
    I.
    И пока мне непонятно - сколько надо иметь термодатчиков и где их ставить?
    - достаточно ли иметь один температурный термодатчик на весь дом, установленный в зале? Итого мне понадобиться 2 термодатчика..., т. к. 2 дома
    - можно ли применить не проводной, а беспроводной термодатчик, чтобы не штробить стены ?
    - и что тут с датчиками, которые еще можно ставить на подачу и обратку? И где это будет - в каждом коллекторе (их у меня 3 штуки) или на гидрострелке ?
    II.
    Если выбирать Зонт, но достаточно обойтись только термостатом H-1V или надо еще докупать контроллер H1000?
    Я особо не понял, чем они отличаются и что мне надо...
    III.
    Датчик утечки газа в котельной - к любому устройству (Кситал или Зонт) можно подключить и настроить так, чтобы котлы могли дистанционно отключаться при утечки газа ?
    iV.
    У которой системы большее количество контуров отопления, которыми можно управлять?
    И как тут осуществляется управление ими - через температуру на котле или через сервопривода на коллекторах ?
  6. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Вам подойдут и Кситал и Zont
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ZONT H-1000 будет оптимальнее, чем
    H-1V в моем случае ?
  8. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Либо один Кситал, либо 2 н-1v, либо н-1000 (правда не знаю сколько у н-1000 управляющих реле, да и вообще мало пока что знаю о нем). Два котла 2 независимых контура, у каждого свой управляющий термодатчик. Плюс по одному термодатчику на обратки котлов чтоб узнать о снижении t. Беспроводные термодатчики есть и у тех и тех. Но у Кситала с беспроводного термодатчика Есть выход на проводной (его можно приматать к обратке уходящей от коллектора) Также получается что у каждого котла будет 2 контура (тп+Радиаторы) и эти контуры хотя бы грубо придётся настраивать (либо ставить терморегуляторы на радиаторы или поджимать радиаторы на гребенке). Также есть просто датчики утечки газа которые перекрывают подачу газа в случае утечки (на 220в). Управление будет происходить по t воздуха управляющих термодатчиков.
  9. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Зависит от ваших хотелок в части управления.
    как минимум - да.
    да
    зависит от выбранной схемы регулирования - по Ттн или по Ткомн.(или смешанный алгоритм)
    Все возможно.
    Если вы хотите вкл. всю сбалансированную СО одной кнопкой, то Зонт Н1 достаточно.
    А если хотите поканальное регулирование, то Н1000.
    Н1 - одноканальный, а Н1000 шестиканальный термостат с раздельным регулированием.
    что вам надо - придется разбираться...
    К Зонту можно. Лучше сделать локальную релейную схему с уведомлением (чтобы не занимать выходы управления)
    Н1000 - 6шт.
    Н1 -1 шт.
    Кситал - 3 шт.(не уверен, что все автоматические)
    Н1 вкл-выкл котел по Ттн или Ткомн
    Н1000 вкл-выкл котел по запросу тепла от любого контура. Контура, в свою очередь, могут регулироваться по Ттн или Ткомн.
    Для управления приводом исп. 2 выхода, поэтому нужно внимательно разобраться с разбивкой на контура, чтобы их хватило...
    Вообще, лучше почитать темы по Н1000 -
    https://www.forumhouse.ru/threads/415701/
    https://www.forumhouse.ru/threads/423569/
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Получается, Н1000 - более функциональная система? Но нет ли там заморочек для юзера (проблем не создаст)?
    P. S.
    пока из моего понимания от общения с тепловиками (кто мне всю систему делал):
    - с Н1000 они не работали и здесь этот контролер особо никому не знакомом. Смогут ли они его настроить - вопрос... На сайте Зонта тоже нет никакой инфо, что на месте есть обученные фирмы по теплу...Проблема, короче
    - H1V - это они могут поставить
    - как и Кситал
    И остается выбрать только между Кситалом и Н1V.
    Но, как я еще понял:
    - Кситал может уходить в "эконом режим" (дистанционно могут тут управлять), а Н1V - не совсем...так ?
    - у Н1V вся моя история общения с системой хранится где-то на сервере и можно все смотреть, а у Кситала - только через смс и нет истории.
    Правильно ли понял ?
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    да
    это не решение "из коробки". Но простые люди все настраивают под себя.
    не так! У кситала только вкл-выкл. У Зонта выкл-эконом-комфорт-расписание - в базе! + ваш любой режим (ы)...
    да, история 3 месяца бесплатно.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вкл-выкл отопления...? за счет вкл-выкл котлов или за счет чего ?
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    по Ткомн.
  14. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    У него 2 котла H1 не вытянет
  15. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Каждое реле Кситала независимое и автоматическое. Захотите наростить систему купите блок расширения на 8 реле или 8 охранных входов и 4 реле (все реле также независимые и автоматические)
