РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А никогда не задумывались что будет если контур ТП в одной из комнат повредится?
Ой. Ну вы же не верите в маркетинговую чушь про 50 лет гарантии. Даже если допустить что в гарантийный период, у вас каким то образом повредится труба и вам бесплатно заменят трубу...доставать ее вы будете сами и ставить обратно тоже. Повредить конечно сложно, но есть человеческий фактор: заводской брак, неправильный монтаж, вкрутили что то... Хотя по комфорту теплые полы конечно хорошо. Именно по ощущениям. Кпд неплохой. Инертность конечно большая.
Ну тема с ТП - уже обсасана на форуме... они уже сделаны... (там посмотрим, на сколько их хватит) надо только научиться их дистанционно регулировать
Кситал в принципе может это регулировать в зависимости от способа, свой бюджет. вариант 1 можно регулировать каждую крутилку или один коллектор но тогда нужны блоки расширения: вариант 1.1 можно регулировать каждую крутилку в каждом коллекторе 1 блоком расширения там 8 реле (не очень удобный вариант, много смс отправлять) вариант 1.2. можно регулировать все крутилки (запаралелить их) и одним реле. 3 коллектора 3 реле. Блок расширения не нужен. Хотя если провода уже не протащить нужен блок расширения вариант 2 управлять насосом в каждом коллекторе отключать их по температуре (но это прям совсем грубо). Тоже только 3 реле. Хотя если провода уже не протащить нужен блок расширения. Соответственно количество реле это количество термодатчиков+ аварийные термодатчики по одному на каждый из коллекторов на обратку. Но конечно лучше спрашивать у тех кто это все монтировал.
Вот здесь на эту тему есть мысли и решение: Методика коррекции кривой погодозависимой автоматики котла системы отопления.
Купил поставил Кситал GSM 12T. Мне вот интересно - как я понял датчиков уличного исполнения у них нет? Только если в какой бокс запихивать? Так же не могу понять можно ли купить и подключить какие-нибудь (штатных вроде нет) датчики влажности, атмосферного давления, радиации?
Все можно обратитесь в их техподдержку. С уличным датчиком я сделал так https://www.forumhouse.ru/threads/427803/page-40
Я для изоляции электроники от конденсата и даже воды часто использую лак акриловый, Plastik-71 например. Для начала прошел бы им, так как герметик от разницы температур может отходить внутри - снаружи то воду не пропустит а конденсату будет место выпасть. После лака в несколько слоев (с высыханием каждого) можно бы и герметик, если на совсем то и эпоксидкой можно. Я так понял из-за микротоков бывают проблемы с контактами подключения датчиков. Либо паять и герметить либо доп питание пускать ну и плюс резисторы как описано в отдельной статье Андрей АА. Написал вчера в службу поддержки - очень интересно что ответят по датчикам атмосферного давления влажности и радиации...
Получил от службы поддержки ответ: "Любой датчик из тех, что Вы перечислили может быть подключен к КСИТАЛу через аналоговый вход. Соответственно, датчик должен иметь аналоговый выход, на котором меняется напряжение или ток в соответствии с измеряемой величиной. Конкретных моделей, к сожалению, не подскажу." Как я правильно понимаю в зависимости от датчика и его зависимости показания/напряжение на аналоговом выходе потом вход на Кситале корректируется?
