Провод ПВС 2*075 для закрытой проводки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Лоскут, 11.04.18.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не забудем еще про механическую прочность 0.75 мм. кв. и его подключение.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Если коротко - то это можно использовать для удлинителей. На виду. И все.
    Я много видел сгоревшего и полуразвалившегося ПВС (у него внешняя изоляция от времени деструктурируется). Правда, пожар из-за него видел только один раз. Ну потому что не весь дом сгорел, а только потолок одной из комнат. Повезло человеку.
    Не хотите верить теории - поверьте практике.
  3. Лоскут
    Лоскут
    Лоскут
    Асбест
    Спасибо, толково объяснили. Значит зря потратился и еще новая непредвиденная трата ждет. Тогда еще подскажите какой кабель по гибкости примерно как ПВС. С ВВГ, он плоский и жесткий, проблема будет с протяжкой. КГВВнг-LS у нас в городе нет, срок доставки 2 недели. В Ебург вырваться в силу обстоятельств пока не могу. Есть в магазе ПуГВнг (А)-LS и полторашка и 2,5 квадрата разных цветов. Если их использовать? Не совсем удобно конечно, но как говориться за "неимением попадьи"...
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    КГВВнг (А)-LS 3х2,5
    есть круглый ВВГ-нг (А)-LS 3х2.5
    даже в нашей деревне 3 дня :)
    это провод а не кабель опять таки и потому запрещен
  5. Лоскут
    Лоскут
    Лоскут
    Асбест
    Если в гофре, то почему нельзя? Но нашел КГВВнг (А-LS) и полторашку и 2,5, завтра еду. Спасибо всем.
    Надоумли. Скачал ГОСТ50571.5.52-2011, И1,00-12, СП 31 110 2003, сижу самообразовываюсь.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    СП 31110-2003 трансформировался в СП. 256.1325800.2016.
  7. Valentin_Drug
    Valentin_Drug
    Valentin_Drug
    Вас дезинформируют. Увы, в интернете много мусора.
    Медный кабель/провод сечение 0,75 мм не может в долговременном режиме держать ток 15 и даже 10А. Это во-первых.
    Не экономьте рубли, купите медный кабель с моно-жилами 1,5 кв. мм. В утеплителе, в трубе качественный кабель выдержит 10А. если вам нужен более гибкий кабель, тогда купите кабель с проволочными жилами. Только не забудьте для надежности опрессовать или лудить выводы.
    Во-вторых, вы можете поставить автомат на 10А или меньше. Нельзя ставить больше! Странно, что вам пишут выше, что будет нарушением использовать автомат с более низкими током отключения. Но это вредный и нелогичный совет.
  8. shyrik999
    shyrik999
    shyrik999
    На потолочные светильники проложен провод ПВС 0.75,стоят светодиодные лампы, потребление по сути ни какого, автомат 1 А, и уже 6 лет ни каких проблем, а слушать высший разум, и покупать провод 1,5,ради пару светодиодных ламп, глупость.
  9. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Осталось дождаться совпадения двух факторов: неисправность в лампе и неисправность в автомате, особенно если автомат от не очень известного/проверенного производителя.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Дык и еще 30 лет может не быть проблем. Или 50. А могут и быть. Электрика - штука такая, никогда не знаешь, когда долбанет и как.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    6 лет назад автоматы ИЭК в таком исполнении уже не выпускались. :no:
    Глупость не прислушиваться к советам.
    Хотя впрочем время все само расставит на свои места. ;)
    Вот @Arsenij d, сказал совершенно точно. :super:
    @shyrik999, Так что стоит подумать над своими скоропалительными выводами.
    Тем более что требование прокладки на освещение кабеля 1,5мм2 в первую очередь исходит из необходимой механической прочности кабеля, а не от нагрузки.
    И не стОит где ни попадя прокладывать ПВС, он для этого не предназначен. :no:
    @shyrik999,
    Вообще не совсем понятен ваш пост.
    Вы что то хотели спросить или уточнить ?
