Домик 7,5х9 м для ПМЖ на участке ИЖС 6 соток
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Oldpuker, 11.04.18.
  1. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    @Lexa5566, старый фундамент - блоки ФБС в один слой и кирпичная кладка под пристроями. Дом 54-го года постройки, ФБС из того-же времени, на них же стояла печь, позже - котел. Естественно, старый фундамент - под снос.
    Дом будет строиться на новом фундаменте, но на старом пятне застройки - потом в судах проблем будет меньше доказывать, что ты не верблюд.
    Вот сделал фото того, в каком состоянии фундамент:
  2. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    Коллеги по Форумхаусу, прошу в этой теме высказать свои соображения или критику по приведенным последним планировкам - я буду рад любому доброму - и не только - слову.
    Размеры дома, к сожалению, изменить нельзя.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    1. Отсутствие перегородки с дверью между прихожей и остальным домом приведет к волне холода по ногам зимой когда кто то пришел с улицы
    2. Очень большой проем в кухню-гостиную. Его можно сузить до 1200. За счет этого добавить ступенек на 1 пролет лестницы, что сделает ее комфортнее.
    3. Унитаз в котельной не разрешают. Поэтому вы останетесь с одним санузлом на всю семью. Отсутствие санузла (хотя бы туалета с рукомойником) на 2 этаже для дома ПМЖ серьезная ошибка. Вопрос протечек решается качественным монтажом и материалами, а фановый стояк можно один, зачем для второго этажа делать свой?
    4. Небольшая аттиковая стена на 800-1000 не испортит пропорции. Попробуйте и выкладывайте сюда результат.
    5. Кухню надо делать Г-образную. Только один ряд всего 3000 шириной это очень мало. Давайте считать минимум: 600 холодильник, 400 между холодильником и раковиной чтобы что то туда выложить, 600 раковина (хотя обычно она 800), 600 между раковиной и плитой, 600 плита, 400 между плитой и стеной. Итого 3200. Уже не влезли. И при этом не имеем рабочих поверхностей от слова совсем.
  4. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    @PMWoman, спасибо, мне очень ценен Ваш комментарий, в нем абсолютно, прямо так и один в один, всё сходится и с моими мыслями.
    По поводу унитаза в теплогенераторной - есть возможность решения этой проблемы, хотя она и не совсем правильная.
    Еще раз спасибо за ценные слова. :hello:
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если вы хотите унитаз поставить потом, то вопрос не в том что это незаконно. Проблема в том, что с проверками ходят. А спряать унитаз быстро не получится. Остаться зимой без газа - это катастрофа.
  6. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    @PMWoman, я снимал унитаз за десять минут, четыре глухаря и одна подводка отвинчиваются быстро, но в моем случае унитаз под лестницу входит, хотя мне совсем не нравиться такое решение.
    В общем, поживем - увидим.
    Еще раз благодарю за грамотные и полезные советы - я очень много нужного почерпнул из них в других темах! :hello:
  7. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    Ниже мои сравнения обычной мансарды и мансарды с аттиковой стеной.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Мелко очень.
    Но то что вижу - на мой взгляд с аттиковой стеной очень даже неплохо. Особенно где вертикальными полосами фронтон обыграли.
    Вариант с кукушками тоже вполне имеет право на существование.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Кстати вопрос родился.
    Если без аттиковой стены - вы разрез по лестнице делали? Или именно там кукушку и планируете чтобы головой не биться стоя на площадке.
  10. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    @PMWoman, головой там биться не о чего, кукушка для света:
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Oldpuker, на фото не понятно наличие костылей. Если это постоянно, то планируйте дверные проёмы, с/у и т. д. под коляску. Круг диаметром 0,9-1 м должен везде спокойно помешаться. Дымоход с котельной нельзя пускать через жилые помещения, а у вас спальная там.
    По лестнице. Кукушка точно не нужна? Прорисовывали? Унитаз по лестницу должен войти со стороны ступеней вход делать. В спальной шкаф обычно ставят со стороны с/у, чтобы меньше звуков было в спальной. Двери в маленьких помещениях делают открыванием наружу.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А если аттиковая - то кукушка не нужна. А значит проще кровля и надежнее - ендовы первыми течь начинают.
  13. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    @Lexa5566, костыли не коляска, но я до сих пор не восстановился и костыли, на всякий случай, далеко не убираю.
  14. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    @PMWoman, от кукушки я отказался, как от спорного и излишне затратного решения, просто привел ее как один из рассматриваемых ранее вариантов.
  15. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    То, что выходит на кровлю это вентканалы с грибами наверху. Про котел я писал в опроснике, что коаксиал, на планах дымоход виден в стену. Кукушка не нужна - лестница прорисована на всех разрезах (я сейчас приложу черно-белый вывод с кадовских чертежей, чтобы разрез информативнее стал).
    В ванной дверь будет наружу, это я забыл блок с дверью на плане отобразить по вертикали. разрез моно.jpg
