Схема подключения скважинного насоса через контактор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Corsac, 11.04.18.
  1. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Привет всем участникам беседы, уж коли мне предстоит переделка щитка, то хотелось бы уточнить:
    Первое: правильно ли 7 лет назад сборщик моего щитка установил автомат ВА 47-63 D6 после УЗО? Или это не имеет значения, так как в общем щите на эту линию уже установлен автомат на 10А? В свое время читая форум, запомнилось такое правило: сначала автомат номиналом на порядок ниже номинала УЗО.
    Во вторых хотелось бы для собственного самообразования понять почему выбран автомат с характеристикой D ?
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да
    потому что насос
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @Aant78 был уж очень лаконичен, я попробую объяснить чуть более развернуто, пока время есть.
    Автомат поставили идеальный по характеристикам. 6А (1300 Вт) - потому что это ненамного превышает номинальную мощность двигателя насоса (это 800-1000 Вт обычно). Соответственно, он сработает нормально при любой перегрузке.
    Характеристика D - это возможная краткосрочная перегрузка в 10-20 раз (60А), что опять же характерно для пуска насоса.
    Обычно берут 10А и характеристику С, у которого возможна перегрузка в 5-10 раз (50А), но это выбор несколько хуже.
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Умом этого не понять, но это очень распространено.
    И это тоже - два автомата в одной линии. Спрашивается, зачем?
    У автоматов с характеристикой D зона срабатывания электромагнитной уставки сдвинута в сторону больших токов. Если у С начинается от 5-10 Iном, то у D - 10-14 Iном. То есть теоретически они лучше подходят для защиты устройств с кратковременными пусковыми перегрузками, таких как двигатели. Практически все зависит от времени действия этих перегрузок.
  5. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Тогда в щитке насоса можно снять автомат D6 и заменить им автомат C10 который стоит в общем щите, то есть в начале кабеля который протянут к УЗО
    насоса?
    А ещё у меня в общем щите над группой автоматов тоже стоит УЗО 40А/30мА, а в этой группе вышеупомянутый автомат насосной линии С10. Тогда фактически УЗО в насосном ящике тоже дублируется УЗО в общем ящике и его тоже можно демонтировать? Или все же второе УЗО лучше оставить?
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вам жизненно необходим автомат С10? Тогда демонтируйте.
    С УЗО то же самое. Если есть сделанная и работающая схема - не надо ее трогать.
  7. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Да мне наоборот не больно то охота такую переделку устраивать, к тому же на линии с автоматом С10 стоит розетка к которой я подключил дренажник в септике на 880Вт, правда уже без всяких доп. контакторов, УЗО и автоматов
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Тогда и не делайте.
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Можно.
    Я не сторонник такого построения щита. Вполне достаточно одного узо 300 мА на вводе (его еще называют "противопожарным") и дифов в отходящих линиях. Чем проще - тем лучше и надежнее.
    Вот именно. Работает у вас все - ну и пусть работает дальше.
  10. Bagish
    Bagish
    Bagish
    Уважаемые форумчане! Обращаюсь к Вам за консультацией. В этом году не стал включаться насос с РД. Стукнешь РД, включился насос. Выяснил, что причина в подгорании контактов РД. Разобрал, зачислил. Но и на форумах говорят, что пока не поставить контактор, причина подгорания не исчезнет. Стал разбираться с контакторами что к чему. Пока понял, что вроде нужен контактор "нулевой величины". Далее не продвинулся. Если Вас не затруднит, то подскажите: 1) какой нужен мне контактор (марка, изготовитель) и 2) как и куда его подсоединять (если можно, схемой, рисунком для неспеца). Пока понимаю, что вроде "врезать" надо после РД, но перед проводами на насос? Не знаю. Помогите, пожалуйста своими разьяснениями. Заранее благодарен! Насос БЦПЭ 0,5-50у, РДМ-5, Брио 2000.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Схема в первом же сообщении данной темы.
    Контактор такой или подобный:
  12. Bagish
    Bagish
    Bagish
    Я правильно понял, что 1) на контактор на А1 и А2 подаётся 220в, 2) провод, ведущий уже к насосу, сначала подключается к разомкнутым клеммам контактора, а к замыкаемыем клеммам контактора подсоединяется уже проводу, идущий непосредчтвенно к насосу?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если вы не понимаете даже простой схемы, самостоятельно сделать монтаж не сможете. Приглашайте электрика.
  14. Bagish
    Bagish
    Bagish
    Спасибо за ответ Avs7153, НО я спрашивал, правильно ли я понимаю "врезку" контактора в работающую систему, а НЕ ПРОСИЛ отсылать к "великим" специалистам! Зачастую специалист в одном "никто" абсолютный в другом, и отсылать не надо, а лучше либо ответить по сути, либо КУЛЬТУРНО промолчать.
  15. Bagish
    Bagish
    Bagish
    А так правильно? Монтажная схема с подписями. Схема подключения скважинного насоса.jpg
