1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 10.04.18.
  1. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    А можно на всеобщее обозрение вынести данный пункт.
    Спасибо.
  2. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/14557/view считаю конструктив Александра надежным, бюджетным и простым в исполнении
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Илья, так ты же мне сам советы давал по такому же вопросу. :)]
    Тоже озадачен этим вопросом. Пока в голову пришел только такой вариант. Правда затратный по бетону.
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Денис, давал, но я думал у тебя тоже откатные ворота будут, а ты распашные будешь делать. В твоем варианте наверно все же нужно будет связывать створки, а то нагрузка вся ложиться на столб.
    Пока решение принял залить столбы, последний столб совместно с фундаментом ворот, буду заливать позже, совмещу например с заливкой ростверга, чтобы остатков бетона было меньше. Пока нужно купить арматуру, связать каркасы, бурить лунки буду непосредственно перед заливкой, чтобы не размыло дождем. Заливать буду поэтапно, получается пока 51 столб, соответственно 51 свая.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Квазар, Илья, я все таки передумал и решил делать откатные. Закладную под ворота забетонирую полноценную ленту, связывать с забором ее не буду. В моей теме выкладывал пару схем, но в итоге решил делать так, как написал выше. Кстати про закладные к воротам и калитке не забудь. Тоже есть в моей теме.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Не совсем понял как это... Лента на проем ворот плюс фундамент для ворот?
    Под калитку делается фундамент примерно по памяти 300*400мм. У меня это будет и приемный ворот и петли калитки. Ширину калитки сегодня обдумывал 1,2м или 1м, решил сделать второе. Ворота будут 5м. Сегодня делал разметку, вышло 43 столба и 2 в проеме ворот. Начну с вязки каркасов, только время вот нет совсем...
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Нарисовал:
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    В чистоте между столбами буду делать 1100 мм, тогда калитка получится 1000 мм.
  9. Nikona
    Nikona
    Nikona
    При наличии ворот калитки 1 м за глаза:super:
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Денис, все понятно. Заглубление фундамента для того чтобы ворота были с минимальным зазором от финиша земли? Возможно брусчаткой укроешь верх бетона?
    Почитал в теме, вопрос снят.
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня закупил первую партию арматуры, начну вязать каркасы. Привожу на своей машине, поэтому выходит по 2,9м. Планирую сразу вставлять в лунку, половина на столб будет торчать.
    @Денис Влад-ч, Денис, ты г/и в лунке (или имитацию опалубки) планируешь делать? У меня пока в мыслях только рубероид.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Квазар, Да, буду заливать в рубероидную рубашку. А выше земли буду ставить в качестве опалубки трубу от вентиляции на 250. Мне сосед кусок подогнал.
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Небольшой отчет.
    Бур тисе получилось найти только ручной. Поэтому закаляю тело, одрябшее после зимы:)]. Все мышцы болят, но зато стали как камень, да и жена перемены к лучшему сразу заценила:)].
    Итак схема с размерами по установке столбов есть, арм. каркасы связаны, периметры четко по шнурке размечены, колышки забиты. За первый день сделал первые 20 лунок, глубина 1,6м. На следующий день разбуривал уширение. Оказалось даже тяжелее чем лунку сделать. К вечеру все готово, рубероид на 1м от поверхности вставлен в лунку и закреплен на пару гвоздей. Шнурку выставил по краю каркасов, их нужно выравнять так чтобы потом кладка столба была вровень со всеми столбами. Заказал бетон 2м3 м250 с добавкой замедления набора прочности. Свалили в коробуху на пленку, и понеслась. Работал один, дочь держала каркасы чтоб были по центру лунки, вибрировал пару раз на сваю. Бетона хватило точь-точь, прямо чудо какое-то.
    Пока делал лунки, думал как сделать бюджетнее фундамент под ворота, но без потери в качестве. Решение оказалось очень простым, заливаю 3-4 сваи тисе, сразу совместно с роствергом (сечение200*350мм), ростверг топлю в землю, верх делаю примернов ноль с будущим покрытием площадки. После того как бетон наберет прочность обкапываю ростверг и выбираю 100мм земли из под него. Далее вокруг обкладываю гладким шифером и засыпаю землей, далее делаю финишное покрытие. Шифер не даст земле засыпаться под ростверг, а воздушная прослойка спасет от пучения.
    Завтра продолжаю бурить, нужно пользоваться хорошей погодой, сделаю сразу все лунки, потом сразу все залью.
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Еще 15 свай сделано. Остается 13 штук, сложнее с фундаментом ворот, слишком много рядом и площадка сверху, плюс все связать.
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Закончил с бурением. Сегодня сделал опалубку под плиту ворот. Опорой будут служить 4 сваи. Выставил в уровень 5см выше финишного покрытия площадки. Каркасов арматурных не хватило, да и под опору арматура не была рассчитана. Сначала выставил в уровень опалубку, далее установил в лунки рубероид, все выравнял песком, уложил пленку. До сумерек занимался вязкой каркасов, завтра все доделываю, заказываю на послезавтра бетон.
