1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 10.04.18.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Дим, я еще не знаю буду ли домофон выводить. Случайных гостей у меня нет. Может просто звонок кину и все.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Илья, бросить сейчас ПНД-25 стоит копейки, а потом весь двор придется перекатывать.
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Дим, у меня подход подземный к дому теперь очень простой, все если нужно снимется, и так же просто укладывается назад. После того как отмостку из бетона снял, таких засад себе больше не делаю. В целом это я еще буду продумывать и планировать, так как нужно будет по необходимости. До этого еще далеко, в планах на этот год сделать хотя бы базовые вещи, ростверк отлить, и столбы черновые.
    По ростверку я отказался от длинной части забора, думаю с такими опорами под землей и так предостаточно для устойчивости и от завалов. В планах только ростверк со стороны въезда, парадная часть дома. Сложность и в самой заливке столбов, планирую бетон заливать в опалубку из ГСБ 50мм, сечение бетона остается 120*120мм, при высоте столба 2,2м. Тут вариант с заводским бетоном получается не удобный, много не успеешь за короткий срок выработать, а бетон нужен подвижный, чтоб уплотнился как следует. Тут вариант с самомесным в самый раз, но нужно качество сделать достойное.
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Пока пауза в работах сделал пару ручек для топоров, насадил, усилил GEDC0172.JPG
    Сегодня немного поработал, выравнял землю у свай, излишки сваливаю по фасадной части, там где буду отливать ростверк.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Смотрю, прикидываю чем заполнять пролеты между столбами. Доски на мои 140м погонных выходит вагон. Нереально. Наверно все же буду профлист использовать, хоть он мне и не нравится. Все же со столбами будет выглядеть неплохо, это не тупо прямая монолитная стена профлиста.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Есть профлист, оформленный краской под серенькую каменную кладку. тебе под булыжную мостовую, да под плитку самое то. Цена лишь немного дороже обычного профлиста.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да, видел такой, взял на заметку. Вопрос в том не слишком ли много камня тогда получится? Лишь декоративная штукатурка будет выделятся.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Тогда витой фигурный забор, художественная ковка. Будет единственный на всю округу такой, паломники появятся. :aga:
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да я не против такого забора, просто нужно смотреть как получится. Тут на периметр и без ковки одного профлиста на приличную сумму выйдет.
  10. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Фигассе, тезка, ЛИШЬ, обычный С8, крашеный лист 500 плюсминус, у этого квадрат 520... да и чесно не торт, видел в городе вдоль сильно проезной дороги, вот там даже пыли не видно, а гденить в тишине фууу... хотя фломастеры...
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Тезка, квадрат это ты хватанул, сам не так давно его щупал за 650 р. за лист 1,5 м высотою в Ремонт Дома. А вид, фломастеры они такие фломастерные... :aga:
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Может быть сетку арматурную сварную 50*50 5мм? Карты 2*3м, 2*6м. Крепко, дешево и сердито. Покрасить самому не сложно в любой цвет. Типа 3D получится...
    ЗЫ Приукрасить кстати любыми элементами по желанию можно - от реек деревянных до ковки...
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А если сделать двойную сетку, то можно и что-то типа габионов сделать - на укладку камней у Ильи рука уже набита...
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Андрей143, @Stray, спасибо за подсказку, мне очень интересно стало. Подсказывайте, картинки скидывайте если есть.
    С габионами набитыми щебнем очень-очень заманчиво :super:
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Габионы обычно шириной 0,5м при высоте 2м - 1м3 на погонный метр - 140м3 - 7шт. 20ти кубовых машин гравия:super:
