1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 10.04.18.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Далее установка внутренних уголков, угол откоса 90гр, отталкиваемся от профиля окна угольником GEDC0481.JPG GEDC0482.JPG добавляем 10мм (планка которую в последствии удалим), ставим метку и по лазерному уровню и выставляем уголок. Тут важно то, что плоскости нужно выдерживать две, откоса и стены в комнате.
    На следующий день была наклеена пленка на окна подготовлен надлежащий инструмент GEDC0486.JPG Перед штукатуркой, первым делом нарезал в размер армирующую фасадную сетку. Штукатурил штукатурно-клеевой смесью. Сначала под сеткой планок GEDC0487.JPG
    далее кельмой наносил слой по все плоскости откоса GEDC0489.JPG GEDC0488.JPG
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Дальше накидывал раствор и правилом его протягивал GEDC0494.JPG GEDC0495.JPG довольно нудное и кропотливое занятие, поэтому тут нужно запастись терпением, особенно в неудобных местах, там где примыкание петель.
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Следующим в такой же последовательности делал верхний откос GEDC0496.JPG при накладке армирующей сетки не забываем сделать нахлест на горизонтальную часть 100мм GEDC0497.JPG так же как и с горизонтальной.
    Базовая часть откоса окна готова GEDC0499.JPG GEDC0500.JPG GEDC0501.JPG GEDC0502.JPG
    Остается сделать финишное покрытие, это будем делать вместе со стенами чтобы не запачкать, результат обязательно освещу.
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Леш, вообще согласен, но тут такое правило, заказчик говорит, я делаю. Хуже от них уж точно не будет.
  5. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Квазар, Подскажите, а чем именно штукатурили и приклеивали ЭППС?
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Snow77, Я бы с удовольствием написал бренд, но банят ведь и удаляют. Возьмите штукатурно-клеевую смесь для создания базового армированного слоя, думаю любой известный бренд подойдет.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Пока черчу план раскладки теплого пола в квартире. Выходит 3 контура на всю площадь, рантовая зона у окон. Радиатор тоже наверно оставлю. Планирую купить 200метров трубы, коллектор 3 контура, смесительный узел с насосом.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сделаны все подготовительные работы перед нанесением шпаклевки. Доделана электрика, закоронены подрезетники, установлены на клеевую смесь, доделана слаботочка, установлены внешние уголки. Прошлифованы и прогрунтованы стены, первый этап шпаклевки-базовый слой.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Илья, привет.
    Уточни - базовая штукатурка была ранее нанесена? Цементная? Машинным способом или вручную?
    И какой финиш планирует Заказчик - под окрас видимо?
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Саш, привет.
    Первый слой по блокам - цсп по маякам. Делали узбеки вручную. Финиш планируется под обои, два слоя, шпаклевки, базовая и финишная. Местами возможно будет под покрас, пока ещё точно неясно.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Илья, ясно.
    Но стены то блоки как вижу. А они в отличие от кирпича не требуют обязательно грубой нижней штукатурки для выравнивания - обычно блоки весьма ровные.
    Если под обои - владелец не рассматривал вариант просто гипсовыми смесями оштукатурить и затереть. Без всяких доп. слоёв шпатлёвки - что довольно заметную думаю даст экономию. Ведь сама по себе шпатлёвка дорога (особенно финиш), плюс работы за каждый слой... шлифования промежуточные и финальные... грунтовка..., а? :|:
    Я бы под обои думаю (как Андрей @kam711 советовал в своё время) просто 1 слой бы гипсы с затиркой - и обои поверх. Думаю, не хуже было бы. :victory:
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Саш, это с кладкой не всегда совпадает. Даже если кладка и более-менее, то тут опять вылезает работа с маяками, а это уже приличный объем. Чтобы делать без маяков, кладка должна быть идеальной, а такая кладка встречается просто нереально редко, ну и сам блок должен конечно соответствовать. Почему заказчик опирается в основном на цену, а не на качество, я не знаю, наверно по рассказам, что в итоге все равно штукатурить по маякам. Рабочим тоже нет смысла напрягаться и становиться профи - цена на кладку не сильно расходиться, лично мое мнение она должна быть на порядок дороже-потеря времени, ответственность, соблюдение технологии. Так смысл стараться если сосед при таких же трудозатратах и цене делает и получает в 2 раза больше?
    Может и дешевле, но тут хозяин-барин. На цементную и узбеки подойдут, а на финиш уже тех кто знаком с отделкой и работает более кропотливо, тут возможно такой вариант и дешевле выйдет. Вообще конечно гипс теплее, он приятнее при касании стены. Ну а цены порой балансируются объемом, сам знаешь, зато уж все как положено.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Квазар, Илья - я про маяки не спорю. Они нужны внутри обязательно - и тут неважно ЦПС ли по ним тянуть или гипс.
    Тем более, что часто подгоняют "в ноль" наружную стену - а внутри чуть больше колебания кладки - как раз в расчете на то, что внутри и так маяки будут для выравнивания, а снаружи все больше выбирают тонкостенную систему без маяков.
    Речь о другом.
    Какой смысл если финиш обои делать 3 слоя (цпс штукатурка + базовая шпатлёвка + финишная) с прошкуриваниями и грунтованиями?
    Это и по материалам и по срокам и цене такой работы будет значительно дороже, чем сразу по маякам протянуть гипсовые смеси и тут же затереть их - получив ровное базовое основание для наклейки обоев? :faq:
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Саш, ну я то не в курсе дела почему именно по такой схеме решил действовать заказчик. Но схема вполне рабочая, я бы сказал классическая, в большинстве случаев так и штукатурят. А вот гипсой с затиркой сразу под обои пока не видел реализации, скорее всего там все равно нужно будет финишную шпаклевку использовать. Либо мастер должен быть с хорошо набитой рукой, и возможно с хорошим ценником, который может быть не ниже 3х классических слоёв.
    При хорошо сделанной цпс по маякам объём последующих слоёв мизер, проходишь практически на сдир. К примеру на 400м2 купили 15 мешков базовой и столько же финишной. Базовой придётся немного подкупить, финишной хватит. Грунтовки 200л. Общая сумма менее 20тр.
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Allmas, Саш, подскажи по инсталляции. Какой бренд брал и почему, сам унитаз лучше отдельно или все комплектом?
    Ну и сразу уж до кучи, что можешь сказать по такой схеме Untitled-153.jpg радиаторы-ТП, рабочая? Нужны ли термоголовки на радиаторы?
