1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 10.04.18.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сереж, перечитал я это пару раз - Илья сам такое не реализует... У тебя самого еще вопросы, видишь...
    Чем плоха схема с балансир. вентилем, который на 2 этаж больше будет подавать немного чем на 1?
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Николай, по опыту могу сказать что насос слабоват, и если внизу прокачивает контуры 3м, то наверху 1 или 1,5. Думаю насос решит проблему.
    Ну вот именно то что будет у меня после установки сервопривода и термостата на 2м этаже. Это ничего не изменит. Просто будет так же прогреваться 1й этаж, второй отставать. Далее котел по сработавшему датчику температуры на 1м этаже выключается. Второй этаж будет гонять насос, но без подачи ГВС. Поэтому второй насос, и балансировка протока скоростями вручную, так чтобы прогревало чуть лучше чем 1й этаж.
    Саш, все верно, 1й этаж теплее 2го. Это факт. Как минимум потолок теплый и не съедает тепло от пола. Думаю что и тепло от перекрытия передается немного вниз, в отличии от перекрытия второго этажа, дальше холодные -уличные зоны, там тепло уходит.
    Серег, одно дело когда конструкция дома нормально утеплена, пусть даже полумерами, другое-когда продувается кладка по откосам, и самое главное не утеплены вообще никак бетонные перемычки! С них практически капает в мороз и грибок прет, а до рамы пенный шов 30мм. Гвл займет достаточно много места, и пена все же не сравнится с экструзией, поэтому вариант максимального утепления с планками примыкания.
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Саш пока для всей семьи, когда живешь за городом нужна "база" для сбора.
    Какой-такой двухконтурный? У него же Слим. Или я отстал от жизни?[/QUOTE]
    Саша ответил, в квартире будет стоять двухконтурный бюджетный котел, скорее всего феролли вышеуказанный, такие повально ставят в многоквартирных домах. Даже не знаю можно ли к такому датчик комнатной температуры подключить?
    Вот схемы ТП квартиры Сереж подскажи что можно скорректировать в лучшую сторону.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Илья! Если второй насос будешь ставить - то ставь прямо от котла. 2насоса -ТП 1эт, ТП 2эт. 2 термостата 1ый и 2ой этаж, котел включается от любого термостата, а насосы каждый от своего. Варианта работы всего 4 - 1) откл. котел и насосы, 2) вкл. котел и насос 1го этажа, 3) вкл. котел и насос 2го этажа, 4) вкл. котел и оба насоса. Если все равно 1ый этаж будет перегреваться, тогда еще добавить реле блокировки насоса 1го этажа, когда включен 2ой. Т. е. сначала отрабатывает насос 2го этажа, и только если Т на первом этаже не хватает, включается насос 1го этажа.
    ЗЫ Возможно потребуется обратными клапанами разделить 1ый и 2ой эт., чтобы один насос на оба этажа не закачивал.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Андрей, а 2 термостата к котлу можно подключить? И 2 насоса, их ведь нужно тоже раздельно подключать, схема наших котлов это продпологает?
    У меня от котла идет только по 1й трубе (прямая-обратка), после того как выходит из котельной в гараж трубы убраны в стену. Тройники тоже. Поэтому до тройников малой кровью не доберешься. Хотя можно и обратку в районе насоса разветвить и поставить второй... Не не получится, нужно второй насос в контур второго этажа ставить, а это после тройника. Поэтому остается только на коллектор. Но в целом это сути не меняет, 2 насоса-2 термостата. При срабатывании любого из них начинает работать котел и насос на этаже.
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Можно. Параллельно в твоем случае. Срабатывает любой или оба - включается котел.
    Тоже можно - с котла прямой выход на насос отопления, от него через реле включаешь 1ый или 2ой, или оба.
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Илья! А один термостат у тебя уже есть? Механический или электронный?
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Шпаклевание второго этажа близится к концу. Эркер по просьбе заказчика шпаклюем с сеткой GEDC0002.JPG GEDC0003.JPG Финиш уже практически на всем этаже сделан и зашлифован GEDC0004.JPG GEDC0005.JPG GEDC0006.JPG Следующий этап - потолки. Будут везде из ГК, кроме С/У.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    как работает реле, кто им управляет чтобы включился тот или иной насос?
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Нас опять заваливает в этот год рекорд по снегу, а он все валит!
    Наша техника требует постоянного ремонта, очередной подшипник пришел в негодность, на этот раз на переднем валу на гусенице. Пока сегодня выходной занимаюсь, благо гараж теплый есть:super: И чтоб поменять 1 подшипник приходится разбирать пол буксировщика, откручивать болты изнутри гусеницы:mad: Ну хватило же ума так сделать:aga: Складывается такое впечатление что те кто модель разрабатывал, думал о том как его легче и проще собрать, о разборке даже и не думал GEDC0010.JPG
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Контакты термостата, но нужно запитать обмотку (от котла или доп. блока питания). Плохо только, что у механических термостатов бакси только одна группа контактов. Т. е. либо к котлу подключать, либо к обмотке реле, а контакты реле уже разделять - одна группа -котел, другая- насос.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Возможно если, при включенном насосе 2го этажа и выключенном насосе 1го будет достаточный поток через котел. Если насос 2го этажа один не будет прокачивать котел, то такая схема не будет работать. Тогда придется ставить 3ий насос - 1 котловой (как есть) и 2 поэтажных.
  14. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Ага.gif ежедневный вопрос...
  15. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    А квартира не угловая, с улицей только одна стена граничит? Я бы рантовые зоны выделил, и в прихожей шаг почаще, чтобы сапоги быстрее сохли.
