1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 10.04.18.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    После заливки столбов в планах была работа по постройке детской площадки для сына. Позавчера приступил к исполнению. Для начала выбрал проект в интернете с размерами, они не полные, но все же detskaya-ploshadka-svoimi-rukami-31.jpg домик планирую сделать полноценный. Брус после качелей продлить и сделать кольца. Плюс с противоположной стороны симметрично сделать качели уже для всех типа таких d3161d6bec440bfe190db38d90f17fd1.png в общем стиле.
    Первый вечер делал разметку 20190715_184244.jpg весной просил тещу ничего не сажать на участке, уже выравнял его под газон, но она все равно посадила.
    Второй вечер бурил лунки диаметр 150мм, бур взял у соседа. Всего получается 8 опор. Заглубить решил на 1м. В основном просто закапывают брус обернутый в в ГИ без бетона. Я решил сделать небольшие сваи, так будет устойчивее. Благо бетономешалка под рукой и цемент с щебнем и песком тоже есть. Для армировки купил (500руб) арматуру 6ку, для такого фундамента достаточно, связал миниатюрные каркасы 20190716_200245.jpg
    Далее нарезал рубероид в нужный размер и закрепил его в лунке 20190716_200302.jpg 20190716_200319.jpg вставил каркасы 20190716_201010.jpg
    Теперь думаю в выходные купить брус на каркас, доски думаю у себя в остатках наберу. Нужно будет поискать пробки-заглушки на шпильки-глухари. Еще на горку покрытие нужно выбрать, пластиковая больно дорогая, так что будет из дерева, а вот покрытие пока под вопросом. Плюс пропитку для доски нужно выбрать.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Илья, молодец!
    Вот только 1м не мало ли? Получается заметно короче глубины промерзания (1,5-2м), а снизу никакой песчаной подушки...
    Не боишься, что за несколько циклов зимне-весенних повыпирает их, начнут "играть"? У меня так под дачей случилось на суглинках, столбы на 80 см. все "в пляс" пустились...ну не сразу а лет за 20..:|: конечно тут площадь пятки меньше, но что с насыщением водой грунтов перед зимой и поди тоже суглинки-глина...?
    Я бы бурил на 2м, и нижний метр крупным песком... без рубероида. :pioner:
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я пинотексом обычно с UV все обрабатываю... но последнее время очень масло нравится! :super:
    Попробуй 3V3, оно довольно укрывистое и не сильно скользкое. Тиккурила более "жидкая" и скользучая - но на горку пойдёт! :)]
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, если почва тяжелые суглинки, а ты низ сваи забьешь песком, не получишь ли накопление воды в нижней части сваи? Своего рода чашка?
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Илья, как всегда молодец)
    Решительно считаю, что для таких "строений" метр вниз вполне достаточно. Глубина промерзания реально значительно меньше, чем так, которая указана в СНиПах. Табличная глубина промерзания указана ка средняя многолетняя для расчищенного от снега места. Да и сезонный подъем на 3-4 см этим конструкциям ни чего не сделает. Опять же не стоит забывать, что есть силы пучения под подошвой, а есть касательные, тоже нифига не маленькие. Бороться с ними веса конструкций не хватит, с ними борется рубероид или канализационная пластиковая труба (для примера).
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Саш, вот Леша правильно ответил. Не то строение где нужно заботиться о пучении. Но скорее всего его и не будет. Грунт песок, все же не сильно пучинистый. Для устойчивости тоже должно быть достаточно. Так что тут переживать не стоит.
    А вот дерево возможно буду обжигать перед пропиткой. Нужно понять еще как к этим сваям закрепить брус, не на уголки же, некрасиво.
  7. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    к шпильке П образную железку и всех делов
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Денис, зависит от грунтов. Суглинки всё же не тугопластичная глина, что бы совсем "чашкой" быть.
    Они тоже фильтруются водой потихоньку...
    Но у Ильи больше песковатые грунты - там такое вообще не грозит! :victory:
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, я так понял ты про другие условия и грунты писал, а не для песчаной почвы...
    Поэтому я тебе и написал, что в твоем предложенном варианте на суглинках есть риск получить под сваей накопление воды.
    Этот вопрос обсуждался в одной из тем, когда у формчанина на суглинках выкопан подвал и он не мог решить, чем сделать обратную отсыпку...
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Андрей у тебя вроде тоже бойлер бакси, подскажи как обслуживаешь, в частности интересует анод, его вроде чистить-менять нужно с определенной переодичностью. У меня хоть и бак из нержи, все же думаю как бы не запустить бойлер.
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Илья, ну выкрути его и посмотри в каком он состоянии...
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Коль, откуда выкручивать? Я когда крышку корпуса верхнюю снимаю, вижу бак упакованный в ппс, где находится анод даже не знаю.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Инструкцию к бойлеру смотри. Ну или марку бойлера напиши.
    Недавно товарищу выкручивал анод для проверки на газовом Бредфорде - обычно они все сверху закручиваются. Ищи в верхней крышке пластиковую заглушку, хотя может быть и по-другому...
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Бойлер SLIM UB 120 INOX.
    Вечером посмотрю под крышкой если время будет, работаю допозна...
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Мда, информативный мануал у Бакси, ничего не скажешь... :mad:
    Написано, что надо заменить, а как это делается - нет. Явно под сервис заточено... :mad:
