1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 10.04.18.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Значит, температуру воды больше 50 град. не выставляешь.
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я тоже не выставляю. Специально. Вода тоже жесткая, но кальции-магний не кристализуется до 50гр. Да, иногда срабатывает программа антилегионеллы, там по максимум прогревает. Для проверки воды налил и поставил бутыль из под крана и бутыль с кипяченой водой. В кипяченой на следующий день осадок (хлопья) из под крана неделю стояла чистейшая как слеза. Сосед делал анализ воды, все показатели в норме. Вода из артезианской скважины 95м.
  3. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Точно не скажу, крутилка на котле чуть больше 50-ти, + наверно, задержка по теплообмену самого змеевика и гильзы датчика, который стоит ниже середины бака, гистерезис тоже какой-то есть. Так же антилегионелла раз в неделю греет до 70-ти. Вода как у Ильи, сырая стоит как слеза, при кипячении выпадает осадок.
  4. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Могу ли сделать вывод, что если у меня вода очень мягкая, то аноды мне эти не особо и нужны будут?
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Только после осмотра анода через пару лет эксплуатации.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    На даче стоит электробойлер на 100л. Т ставлю тоже около +50С.
    Ему правда уже лет 15... Вода - весьма жёсткая (кальций), и несмотря на 1 ионный фильтр
    (в колбе 10' или 25 см один патрон примерно 8 см диаметре) магниевый анод "ушёл" года за три... совсем, только палочка осталась.
    Маловато одной такой колбы фильтра, при протоке душа не справляется...
    Сейчас просто в конце сезона осенью выкручиваю ТЭН (он весь в "шубе" + снизу осадок высыпается),
    и в бутылке с уксусом отмачиваю...Бак пока норм, не течёт. Внутри "glass lined" - эмаль.
    Но подумываю умягчение сделать нормальное, а то и чайник вечно в накипи, и в стиралку надо часто калгон сыпать... :no:
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Пока продумываю как сделать прожилины для забора. Пролеты у меня чуть больше 3метров, поэтому придется наращивать профиль. Планирую 25*50, толщина 2,5мм. Две прожилины.
    Николай, помню ты советовал на вставки подобрать такой профиль чтобы он вставлялся в основной. Где такой найти?
    По креплениям профиля к столбам пока пришел к скобе П образной. Крепить к столбу буду анкером-болтом. Дальше направляющую либо болтом, либо сварка. Скобу планирую к столбу крепить когда уже будет сделан базовый и финишный слой декоративной штукатурки.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Пришло время продолжить с забором.
    Порядок работ голова раскладывает такие, первое финишная отделка столбов и ростверка:
    1 Снять пленку
    2 Грунт (бетонконтакт)
    3 Наклеить на ст110 керамогранит сверху и снизу
    4 Наклеить на ст85 (или аналог) пластиковые армированные уголки
    5 Сделать базовый штукатурно-клеевой слой
    6 Грунт
    7 Финишная штукатурка ст174
    8 Колпаки металлические.
    Посте того как столбы будут готовы буду устанавливать прожилины. Пока остановился на 2х штуках. Их придется сваривать, так как пролеты чуть больше 3х метров. Далее установка профлиста. Пока планы такие.
    Сегодня вечером подготовил восточную сторону 20190815_190901.jpg 20190815_190955.jpg завтра продолжу
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не делай ошибку - бетонконтакт в твоём случае лишний, даже вреден.
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Почему, вроде для бетона предназначен, и для улицы подходит по рекомендациям. Думаешь отойдет зимой при промерзании?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для улицы не подходит, читай инструкцию внимательно. Только для внутренних работ.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ты КГ клеишь на бетон, используя клей на основе цемента - у тебя соединяются две однородные среды. Зачем вообще между ними инородная прослойка в виде акриловой плёнки? :faq:
    Ладно бы бетон был рыхлый, но у тебя-то он - свежак.
    @Квазар, Илья, мне вот просто интересно: твои соображения по нужности бетонконтакта? Не вообще, а именно в твоём конкретном случае?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Все так делают, не? :aga:;)
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    По назначению подходит
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Николай, соображения такие-бетон залитый в опалубку завкованную в пленку получается гладкий. Бетоконтакт как раз для того и создан, чтобы к бетону была хорошая агдезия. Он создает слой к которому в дальнейшем хорошо пристает штукатурка или плиточный клей.
    Я тебя понимаю если ты в целом сомневаешься в необходимости этого материала в использовании. Если считаешь его все же нужным, тогда не понял, в моем случае он как раз там, где необходим.
