1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 10.04.18.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Илья, ты правильно понимаешь назначение бетонконтакта, именно для повышения агдезии на гладкой поверхности бетона, после пленки или ламинированной фанеры. Но, насчёт наружного применения, я сильно сомневаюсь, что он подойдёт для улицы. Возьми лучше алмазную черепашку за эти деньги, да пройдись по глянцевлй поверхности бетона, сделав ее шероховатой. Это будет более правильно с точки зрения технологии.
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Она уже куплена, я подумаю, возможно вы правы. Дима, в чем сомнения по поводу бетонконтакта на улице?
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    На первые 6 столбов заготовил. Буду наклеивать.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Квазар, Илья, я тоже считаю, что бетоноконтакт скорее вреден по причинам, на которые тебе указал Николай. Он создает акриловую пленку, которая препятствует нормальной адгезии бетона с плиточным клеем. Что касается алмазной чашки, то можно и без нее обойтись. У меня делали мелкие насечки перфоратором в ударном режиме старым заточенным сверлом по бетону.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Купил недавно в леруа, нужно было залить стяжку в квартире, 5тонн пескобетона выдержал. Теперь для себя буду использовать. Давно хотел купить, да случая не было.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Чтож, хорошо, значит не буду использовать в дальнейшем бетонконтакт.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Основная масса производителей, в описании пишет, что бетонконтакт для внутренних работ. Посмотри разные описания, от разных производителей. Это в комнате особо с черепашкой не поработаешь, пыли много, вот и приходится бетонконтакт использовать, а на улице, проще и дешевле ободрать, особенно если ветерок хороший.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Первый столб. Я немного переживал не высоки ли будут столбы, теперь вижу что в самый раз.
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Илья, могу только повторить:
    P. S. Не бывает такого гладкого бетона, к которому не липнет кафельный клей. Ты попробуй - современные клеи даже на стекло липнут так, что после высыхания хрен отдерёшь...
    Если уж ты такой мнительный, то лучше сделай на бетоне кирочкой засечки - времени потратишь столько же, сколько на нанесение бетонконтакта, но хоть вреда не будет...
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А как облицовка выглядеть будет? Столб не весь обклеивать будешь?
  11. surf69
    surf69
    surf69
    Перед механизированной штукатуркой на стены нанесён бетонконтакт. Никаких проблем. Работает и при наружных работах.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Есть такая штука - "Адгезионный набрызг", для таких целей он лучше.
  13. surf69
    surf69
    surf69
    @Stray, причём тут набрызг и подготовка стен. При механизированной штукатурке нет никакого набрызга. Я писал о том, что бетонконтакт можно использовать вне помещений.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Как причём? Это и есть подготовка.
    Конечно нету, набрызг делается перед штукатуркой.
    Конечно можно, кто ж вам запретит? :faq:
    В вашем случае - штукатурка по кирпичу - в бетонконтакте смысла не было.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно, можно. Все можно. Только зачем? Если я не ошибаюсь, дом из ГБ? И зачем там в принципе нужен бетонконтакт?
