1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 10.04.18.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Если не поздно, рассмотри возможность перенести розетки выше сапожка. На своём опыте убедился, что в гараже низкорасположенные розетки - неудобны.
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Ст174 силикатно-силикованая в ведрах.
    В мешках минералка, она скорее всего липнуть будет хуже, но я ей не работал.
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    К этой штукатурке обязательна силиконовая грунтовка?
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Ст16. Желательно колерованная в цвет. Думаю и так можно, если требования не очень высокие (при внимательном просмотре возможны проявятся полоски основания). Вообще липнет ст174 на ура без всяких грунтовок.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Работа кипит:)
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня практически доделал первую половину ростверка, осталось немного по мелочам. При заливке одного столба, опалубку чуть увело и теперь придется с одной стороны шлифовать, с другой накидывать. И нужно решить с проводкой на неделе, развести и смонтировать по столбам. Примерный расчет подсказывает, что в лучшем случае еще пару выходных уйдет на ростверк и столбы. Дальше штукатурка.
    Дни становятся короче. Светлое время теперь нужно использовать по максимум. Так что подьем в 6 утра и до темна. По утрам любуюсь прекрастными видами. Они завораживают 20190907_081319.jpg
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Квазар, Илья, я вижу ты не сплошь клей кладёшь (как часто советуют, когда к\г на улице), а гребёнкой.
    Многие пишут про затекание воды после под плитку, и пучение=отрыв.
    И типа поэтому надо без пустот клеить к/г + швы заливать прямо фанатично, без дырочки... И клей самый дорогой, уличный, морозо-водостойкий. :um:
    Как будешь от этих рисков избавляться? Швы после эпоксидной затиркой или еще как?
    И на какой клей кладёшь?
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Рисков тут никаких нет. Клей наношу правильно, крест накрест и хорошо вдавливаю КГ. Швы после тем же клеем ст110.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Илья, ну не просто так многие пишут, что к/г на горизонтальных с водой плоскостях на улице надо "с бубнами" класть... не я же тебя кошмарю от скуки :|:
    У тебя есть опыт его укладки именно плоскостью (горизонтально) под открытым небом (отмостки, лестницы, крыльцо или плоская часть забора)? Как себя ведёт после пары-тройки сезонов?
    И этот ст100 - он влагоустойчив?
    Дело в том, что тоже планировал как помнишь к/г по бетонным отмосткам и крылечкам отделывать,
    но начитавшись что у большинства его отрывает - раздумал. На отмостки планирую брусчатку протекающую в песок швами, на крылечки...вот тут не знаю, может и к\г по "твоему" рецепту - там высота важна и брусчатку не положишь...
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    См110- он же см14. Влаго и морозоустойчив. Результаты посмотрим, нужно время. Рассчитываю что на мой век хватит.
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Заехал сегодня на Дебрю, работы идут полным ходом, видимо квартиру сдадут в срок. Доделывается благоустройство территории 20190912_082212.jpg 20190912_082645.jpg
    В подъезде тоже вроде финал близок 20190912_082253.jpg как в проем новая дверь встанет неизвестно 20190912_082309.jpg
    Котел подключили, опрессовали систему 20190912_082447.jpg с трубами конечно беда, снизу придется прятать в стяжку, а сверху кухней прикрывать. Но как то неправильно все это :(. Электромагнитный клапан зато поставили 20190912_082506.jpg и конденсатоотводчик есть. Батарей слишком много, ту что поменьше буду снимать 20190912_082517.jpg может и перевешу куда, пока не знаю. Так как будет еще теплый пол, возможно вообще лишняя она будет. Теперь уже не будет проблем в полной переделкой электрики-сантехники, опыт есть. Перегородку все же буду сносить 20190912_082526.jpg без нее будет и просторнее и более компактно мебель войдет без второго проема. Постараюсь сделать проект расстановки, через знакомую дизайнера. Дела с божьей помощью идут явно в гору:)
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня начал работу по второй части ростверка. Начал с угла, сделал полтора пролета, быстрее не получается 20190914_184842.jpg 20190914_184824.jpg 20190914_184908.jpg
    Когда стемнело напилил и запилил КГ на завтра. В +12 с ветром 15м/с получается жесть, сырые руки сводит от холода.
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    За сегодня удалось не много, закончил начатое вчера 20190915_181645.jpg и начал последнюю сторону 20190915_181613.jpg Честно сказать КГ мне уже порядком надоел. Планирую за пару выходных его все же добить. Останется выравнивающий слой между КГ с армированными уголками. Думаю взять такую на пробу osnovit_startvell_rs21_m_shtukaturka_fasadnaya_25_kg.jpg вроде отзывы хорошие.
    Сегодня после обеда сьездил к знакомому, нужно было сделать финиш короед. Площадь небольшая 10м2, часа за 3 управился 20190915_160712.jpg 20190915_160648.jpg 20190915_173613.jpg Заодно получил опыт, работал впервые. Как раз на днях закончу пол в гараже и перейду к стенам, там как раз короед ст175. Рисунок правда другой.
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Работы в гараже продолжаются. Забегая чуть вперед начну грунтовать стены, уже после затру швы на КГ. Так чтобы все сохло и не терять время. Пока мне понадобятся следующие инструменты и материалы 20190918_091447.jpg 20190917_113011.jpg
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Ошибка в установке ворот, их нужно ставить после отделки, вопрос только в потолке, тут опять же какой он. В местах креплений и под пружинами не удобно и не очень хорошо. С КГ тоже пришлось заморачиваться. А могло бы быть все очень просто 20190918_155656.jpg
