1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 10.04.18.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Денис, я про прицеп:)
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Коллеги, ну если интересно - вот опыт по грунтованию ГСБ стен.
    Пишу тут с позволения Ильи, раз тут обсуждение было :hndshk:
    Вначале без воды просто попробовал какая была грунтовка (axtion глубокого проникновения),
    распылял жуком. Ну не знаю насчёт "глубокого" ;) - не ковырял, но поверхностно мало что дало. Напоминаю, задача была скрепить верхний слой газобетона, что бы не пылыл.
    Посмотрев полезные и не очень видео приобрёл другую грунтовку - по типу универсальной, концентрат 1:10. К слову сказать, и дешевле намного выходит в пересчете на обычную (897 руб за 10л)- тут типа 10 л на 100 разбавить предлагают и до 1 тыс. метров прогрунтовать. :|: 2019-11-04 17.25.57.JPG
    Но мы видео про концентрацию смотрели, так сильно разбавлять не стал.
    Делал так:
    1. Жуком обильно оросил стены. Они до влаги понятно жадные, пока стену метров 5 в длину водой смочишь - так где начинал уже подсыхает... Ну ладно, водой смочил, на 10 погонных метров ушло аж 14 л воды (2 "жука").
    2. Всё же сразу не стал концентрированной - решил для 2 слоя этой розовой "глубокого проникновения". Ну чуток укрепит и хорошо, плюс впитываемость еще понизит.
    Наносил валиком, обильно. Подтёки растирал - но тоже быстро довольно впитывает всё.
    3. И финально - разбавленной не в 10 а раза в 3-4 концентрированной грунтовкой прошёл, тоже валиком. Уже не так её всасывал материал, и сразу чувствовалось что плотность заметно больше обычной.
    Пока дошел до края стены - начало уже подсохло.
    Пока говорить с уверенностью рановато, но там где просто грунт "глубокого проникновения" после смачивания - так же от руки проведённой по стене немного сыпет, а после всех слоёв с крепкой - уже ничего не слетело, поверхность прочная. Но - при этом никакой "плёнки", или глазури нет - такая же шероховатая, так что думаю что штукатурке норм потом будет на ней. :super:
    Да - окна укрыл плёнкой. А то прошлый раз час грунтовал, и 2 часа мыл их. Грунт зараза, даром что разбавленный оставляет непросто смываемые пятна на стёклах:(
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Это лукавство производителя - при такой концентрации она не может быть в жидком виде.
    Если именно для обеспыливания - то попробуй вот такую от Мапей, концентрат, разводится 1:3.
    Пробовал, перед покраской стен лучше акриловая от Церезита. А вот для обеспыливания именно эта Primer G - вне конкуренции.
    Я разбавленной 1:4 покрыл стяжку - вообще никакой пыли.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Судя по тех. характеристикам, эта грунтовка образует на поверхности пленку, как и бетоконтакт. Вообще, меня смущает завуалированный состав: "на основе синтетических смол в водной дисперсии". Я не химик, но что-то мне подсказывает, что таким образом может скрываться грунтовка на акриловой основе, которая от бетоконтакта отличается только отсутствием наполнителя (песка) в составе. Нужно вдумчиво подойти в ее применению. Основное назначение ее это связь цементных и гипсовых оснований.
    "• Обработка гипсовых оснований перед укладкой керамических плиток. • Применение в качестве связующего слоя для торкрет штукатурок на гипсовой основе. • Применение для улучшения адгезии слоя шпаклевки к цементным, ангидритовым, асфальтовым, керамическим и мраморным поверхностям. • Для обеспечения однородного поглощения на цементных и гипсовых поверхностях.
    Пленка Primer G, нанесенного на гипсосодержащие поверхности, предотвращает химические реакции между сульфатами гипса и алюминатами цемента, которые в присутствии влаги ведут к образованию эттрингита, вызывающего отпадение керамических плиток от гипсосодержащих оснований. При использовании в качестве грунтовки под обои Primer G сокращает расход клея и значительно облегчает удаление обоев при последующих ремонтах. При нанесении под гипсовые торкрет штукатурки Primer G предотвращает чрезмерно быстрое поглощение влаги основанием, благодаря чему продлевается время заглаживания и предотвращается образование трещин из-за усадки. При использовании в качестве грунтовки под самовыравнивающиеся составы Primer G уменьшает количество воздушных пузырьков и предотвращает слишком быстрое схватывание."
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Уж сколько раз штукатурил без всякой грунтовки и все разницы ни как понять не могу...
  7. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Allmas, грунтовку возьмите поприличней, церезит или кнауф, сразу увидите разницу.
    Дешевые вообще бесполезно
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Согласен. Но вот концентрат (не 1:10 а 1:4 иди даже 1:3, я его не водой а дешевой грунтовкой разбавил) показал себя неплохо. В выходные еще проверю, но уже как панцирь стало, без осыпания песка и пыли. Но без глянца, шероховатости хватает.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Саш, гсб лучше грунтовать обильно перед штукатуркой, либо водой поливать от души. Иначе штукатурка не наберет прочность. Но тут задача другая, обеспылить, сделать верхний слой крепкий. Согласен с Денисом по поводу пленки на стенах, я бы тоже не стал закрывать блок на все100. Зачем жить в пакете?
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Илья, если стены газорубанком не тесались, то просто обметаю и водой поливаю.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Так для штукатурки грунтовка и не нужна, достаточно стену смочить.
    Грунтовка нужна для тонкослойных покрытий, типа шпаклёвки.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Минуточку, этот фактор нераскрыт.
    Вы все считаете, что грунтование нормальной грунтовкой уберет, или настолько снизит паропроницаемость ГСБ, что можно сравнивать с пакетом?
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не думаю, что в грунтовке столько сухого остатка.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    когда есть возможность -керхером моем -лучше грунта под штукатурку
    под шпатлевку = согласен -грунтуем
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Саш, ну не про грунтовку я, с ней все в порядке, она паропронинцаемая. Про вышеописанные пленки при высыхании.
