1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 10.04.18.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Можно, для управления действительно нужен обычный "сухой" контакт.
    Для этого уже ZONT нужен, термостат только в пределах дома. Да и всё управление - только температуру задать...
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Я после лета когда отопительный сезон начался, котел включил, смотрю не запускается, хотя на термостате згачек горит. Поменял батарейки, и все норм
    Думаю летом надо было их вытащить. Хотя это такая мелочь.
    Батарейки самые дешёвые, купленные в ленте рублей за 30 за пару
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Ильдус72, примерно сколько по времени батарейки проработали?
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Именно о "мокром" и "сухом" контакте я речь и вел.
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    21 марта 2018 года вставил в термостат
    Числа 24 сентября (или октября:faq:, не помню я кады отопительный сезон начал в этом годе), поменял. Значит полтора года.
    Летом не вытаскивал. Потребления нет вроде особо, но все равно.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это твоё утверждение я и поддержал.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Неделя прошла просто как один день. Приятно было поработать командно и дружно. Все начиналось с фото стен с прокладкой электрики, это на память заказчице:) 20191202_094634.jpg 20191202_094509.jpg
    Далее подготовка стен, грунтовка, установка маяков 6мм 20191202_181454.jpg 20191202_181540.jpg
    Замешивали по мешку 30кг за раз, и накидывали на стену 20191203_151413.jpg равняли правилом, получалось так 20191203_181947.jpg далее маяки вытаскивали, вырывались на ура 20191203_181957.jpg 20191204_102023.jpg
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня здача обьекта, стены готовы
    20191209_131032.jpg 20191209_131059.jpg 20191209_131129.jpg 20191209_131145.jpg 20191209_131207.jpg
    Санузлы сделали цементной смесью 20191209_134849.jpg 20191209_134903.jpg теперь плиточнику лафа;)
  9. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Скажите пожалуйста, почему решили наносить штукатурку руками а не машинным способом?
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Потому что нет конкретной специализации по штукатурке. А покупать спец инструмент для набрызга при заказах раз в полгода нецелесообразно.
  11. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    пользуюсь для этого термостатом ZONT
    выручает здорово
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Пока выбрал такой термостат с вай фай, здесь подробный обзор. Очень хотелось бы понять до конца все ли подойдет и узнать подводные камни :)
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    У него же присоединение к котлу по проводам.
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Так мне именно такой и нужен.
  15. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Себе поставил такие. От сенсорных кнопок отказался намеренно.
    Правда получилось, что они для управления шаровым краном (внимательнее при заказе). Но при этом для управления насосом тоже подошли (остался свободный пин).
    Пока полет нормальный, но до wifi руки не дошли.
