1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 10.04.18.
  1. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Уже сообразил, что это другой объект.
    Сори.
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Отдых заканчивается. С новыми силами, снова в бой. Вчера доставил материал 20200105_202129.jpg 20200105_202029.jpg 20200106_153543.jpg работаем в этот раз втроем, проекты и схемы сделаны, нам и карты в руки:super:
    IMG-87c9faeeaebf3a051b7d1257809fdcbc-V.jpg IMG-181f0610ff84ad7f9a772effd0c91938-V.jpg IMG-ea58b9a888e9a68b2a707fd7a0904122-V.jpg IMG-8fc93e3475d1ac33b88833b905e42248-V.jpg IMG-7972713ba5059acd08fd581f336f187a-V.jpg
    Впереди потолки, по ним ударит град русских орудий:)]
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Красивые проекты!
    Можно в личку цены и контакты, если не сложно?
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня работа на своей квартире. Утром доделывал недоделки, энергофлекс, сборка и установка коллектора со смесительным узлом, подключение петель ТП, пайка труб ПП для подключения к магистрали от котла. Коллектор ставил на шпильки, упор сделал обрезками труб 20200111_142446.jpg получилось красиво 20200111_143844.jpg выставил по уровню 20200111_143851.jpg 20200111_152413.jpg 20200111_152420.jpg Опрессовал, запустил насос, стравил воздух, течи не обнаружилось. Давление сделал 2,7атм, больше подрывник не даст 20200111_185257.jpg 20200111_185305.jpg В завершение начал пылесосить пол, и грунтовать частями. Завтра нужно доделать начатое и выставить маяки.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Далее закрепил демпферную ленту по всему периметру 20200112_150113.jpg и начал выставлять маяки. Накопилось довольно много мешков, которые постоянно приходится переносить. Квартира все же не дом, убрать некуда, да и двора нет. Вечером закончил комнату, основной обьем, остался коридор и с/у, там немного. Но на них не осталось ни сил, ни времени. В следующие выходные продолжу, надеюсь стяжку залью.
    Я крепость
    Я крепость
    Веду бой
    Держу оборону
    Жду подкрепления...
    Мы еще сражаемся :cool:
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    В субботу выставил оставшиеся маяки коридор и с/у. Рассчитал площадь и толщину стяжки. По старой стяжке перепад был 2см. Закупил пескобетон, 46 мешков, по 40кг в леруа. Разгрузил по быстрому машину, скидал у крыльца дома 20200118_133643.jpg , далее занес и сложил в коридоре у входной двери. Давно так не работал физически, прямо в удовольствие:super:.
    Залил половину комнаты.
    Сегодня продолжил, частями залил себе отход, дорогу к двери. Далее заливал поочередно, комнату 20200119_182127.jpg коридор 20200119_182222.jpg
    с/у 20200119_182038.jpg
    Работа по тп и стяжке закончена.
    Впереди доделка разводки электрики, и штукатурка стен.
    Черная дыра (грех, смерть) заключенная в свет (любовь, жизнь) так работает закон жизни
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня нужно было доделать слаботочку, решил коаксиал не тащить к тв, ограничился витой парой что ввел провайдер 20200125_105831.jpg Протянул через коробку второго провайдера 20200125_105839.jpg и дальше под потолок в будущем шкафу под роутер (плюс розетку с питанием) и дальше на тв. Четыре розетки+витая пара, плюс доп. розетки по краям.
    При штроблении отбил кусок штукатурки от застройщика, она бухтела. В остальном вроде не отваливается, но трещины они конечно скрыли весьма условно:( 20200125_161145.jpg
    Подрозетники установлены тоже так, как было удобнее в работе, но не в эксплуатации 20200125_161622.jpg буду все переделывать, благо коробки все равно выставлять под будущую штукатурку 20200125_161128.jpg .
    Сделал и углубления для коробок с крышками под проводку аудио системы 5.1, в дальнейшем раскидаю по стенам без штроб, думаю в слой 6-10мм уберется коробки буду ставить после гипсовой штукатурки 20200125_191840.jpg
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня продолжил со слаботочкой. Подвел витую пару к подрозетнику (двойной с розеткой) из подьезда и далее второй провод к тв. Залудил все скрутки в распаячных коробках. В комнате будет 4 точки света, 2 люстры-в комнате и у кухни, подсветка кухни, диодная подсветка в нише штор. Доделал подрозетники 20200126_151850.jpg сделал разводку аудио кабеля 20200126_151837.jpg 5 точек, в местах подключения к колонке концы убрал в небольшое выштрабленное отверстие, так они не будут мешать протягивать смесь. Перетащил мешки со штукатуркой в центр комнаты 20200126_151858.jpg
    После грунтовки начал выставлять маяки, черту чертил лазер 20200126_154540.jpg равнялся правилом на лазер, установленный вдоль стены 20200126_155741.jpg далее подбивал правило и вместе маяк в уровень 20200126_155720.jpg . Установил 4 угловых маяка на 2х стенах. Самый сложный был у котла, там куча труб затрудняла установку 20200126_191824.jpg
    Когда первые 2 маяка подсохли, натянул 3 шнурки и начал по ним выставлять промежуточные маяки, шаг 1м. Закончил, погрешность до 1мм 20200126_191805.jpg
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Работы на обьекте идут медленно, но верно. Делаем все четко по проекту IMG-ba7f2bc8a03526ad9f6bb61f86240d86-V.jpg
    2 потолка из ГК практически готовы IMG-ba14e74de5557d74220f890f71151b53-V.jpg 20200109_154130.jpg 20200115_093810.jpg
    остается только покрасить 20200130_130327.jpg 20200130_130404.jpg 20200130_130357.jpg 20200130_130310.jpg
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    С санузлом тоже продвигаемся четко с проектом IMG-20a29b968774af91219d7bf68606dd07-V.jpg
    Смеситель IMG-417c1252039d2af07e375dbf71aab1a8-V.jpg IMG-c47abbb9b0001f7daf7d117ac0353492-V.jpg IMG-d72ec31d4eec7af3a1e07897dd7e9aa8-V.jpg
    Начинается работа с плиткой
  11. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Отделка потолка гипрочного по какой технологии? Стеклохолст, флизелин, шпаклёвка?
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Квазар, Илья, швы потолков усилены бумагой или "серпянкой"?
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Стеклохолст в 2слоя пасты и 2 слоя пасты дополнительно, с шлифовкой и грунтовкой послойно.
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Швы серпянкой проклеены, бумагой проклеивали все углы со стенами, на пва. Углоформирующей лентой, так как плинтуса потолочного не будет, во избежание трещин.
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Работы на обьекте продолжаются. Откосы и короба на кухне подготовлены под покрас 20200206_104002.jpg
    Решено подключить термостат для котла, проводка сделана, остается только выбрать место в коридоре 20200206_104023.jpg подключить термостат и подключить к котлу. С/у тоже потихоньку растет 20200206_104043.jpg
    Стены решено вывести в идеал, хоть и под обои, поэтому делаем еще слой финишной шпаклевки, теперь стало как в хирургической 20200207_140131.jpg
    Надеюсь по планам, к марту закончим квартиру.
    Все это для тебя, слышишь спасительница
    Это не мой выбор, по закону негласному
    Я почти не знаю тебя, но точно знаю, что ничего не смогу без тебя
    Мы одно целое, ты - это я, я - это ты
    Ты самая родная и близкая
    Буду ждать тебя целую вечность
    Ведь я ничто без тебя, а в тебе будет будущее
    Сегодня продолжил работы у себя, приехал к 8 утра, слишком много недоделок, нужно было прокинуть провода, определил место для термостата, колонок. Вдоль проема решил сделать сплошные маяки, так как маяки выставленные по проему и дальше нарощенные, обычно дают перепады и кривизну стен 20200208_101450.jpg
    Плюсом из за кривых стен, центральные маяки пришлось вштрабливать, так как они не влезали. Но все сделал, маяки установил, теперь только протянуть остается 20200208_103515.jpg
    Частично доделал стену у окон 20200208_151436.jpg там остается кусками доштукатурить, было обнаружено (как раз мороз) пару мест конденсирующих в районе перемычек, так что буду завтра убирать цпс в местах и эппс утеплять.
    День выдался солнечный, и я наслаждался прекрастным видом, падал легкий снежок 20200208_132658.jpg
    Сегодня наконец долгожданный и заслуженный отдых, вечер встречи, и дальше поход в ночной клуб;)
