1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 10.04.18.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сделал сегодня одну стеночку. Тоесть часть, до проема 20200209_180009.jpg Остается полстенки и коридор. Там немного. Надеюсь в следующие выходные закончу. Санузел довольно ровный, там штукатурить не буду. Далее по планам потолок из гк. Планирую нишу под шторы и короб вдоль кухни.
    Твоя любовь открыла мне глаза на те мои ошибки, которых я не видел
    Ты спасла меня, самая лучшая девушка на этой земле
    И я добавил к кандалам которые были, ежовые руковицы.
    Это очищение, и это подготовка,
    настало время сказать это.
    Все это кажется нереальным и фантастичным, но все это, именно так и есть.
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня выдался выходной, решил продолжить штукатурку стен на квартире.
    Далее выставил маяки в коридоре, там квадратура небольшая.
    Заехал на рабочий обьект, нужно было взять инструмент, сделал фото потолков 20200213_092812.jpg 20200213_093002.jpg красили такой краской 20200212_110003.jpg получилось хорошо. Остается только светильники повесить и люстры. По шпаклевке сделал такие выводы, паста гораздо лучше под финиш, особенно на потолке 20200211_165017.jpg
    Шпаклевка хоть и идентичная по бренду, но фракцион крупнее, в следствие грубее финиш. Советую пасту. Завтра должны привезти плитку на кухню, начнем делать, решено покраску сделать после пола.
    Главное - не раствориться в мире этого слащавого безумия
    Не уподобиться, и сохранить себя,
    Ту личность, что внутри.
    Во имя тех, кто умирал миллионами
    За нас
    И остаться человеком, Русским человеком
    Я с теми, кто любит Россию
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня очередной рабочий день у себя. Нравится все же работать в своих стенах, какое то родное все, свое. Сначала взялся за устраниение болячек, тех мест, что начали конденсировать в мороз и намокать. Это район балок - перемычек над окнами. Пришлось снять цпс до бетона. И наклеить то, что влезло по максимум - 20мм эппс 20200215_084441.jpg 20200215_085315.jpg итог такая заплатка 20200215_104033.jpg
    Второе место в районе газовых труб, под потолком 20200215_084457.jpg тут буду завтра утеплять.
    Сразу почистил и порог у дверей 20200215_093331.jpg тут буду позже утеплять эппс. Откосы тоже буду утеплять. Далее взялся за штукатурку в коридоре, сделал одну стенку 20200215_130133.jpg и начал вторую, нт кончилась штукатурка. Решил пройтись слой шпаклевки, сделал почти всю первую стенку 20200215_185015.jpg на этом со стенами пауза, дальше будут потолки. А на стены стеклохолст и 2 слоя шпаклевки. Под покраску.
    Ты прости,
    Я это делаю, чтоб
    Из частиц сложилось целое!
    Тропа у реки,
    На дне нет звёзд,
    Берега высоки.
    Покой храня,
    Идёт течение против меня.
    Тимьян, шалфей,
    Ночные травы пахнут острей.
    Бежим наугад.
    Сочится кровь из свежих стигмат.
    Назад нельзя.
    И значит - каждый
    Сам за Себя!
    Жизнь
    Сказочный сон,
    Цветные витражи.
    Мы выстроим дом
    Над пропастью во ржи.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ильюх, кажись тебя сильно зацепило.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Очередной день у себя на квартире. Солнечное утро начал с заделки места конденсирования в районе балок. Снял штукатурку 20200222_085704.jpg наклеил эппс 20200222_091210.jpg
    Сосед передал по наследству козлика 20200222_154238.jpg для работы с потолком сделаю второй, поддон есть. Коридор не очень удобное помещение, довольно узко, много проемов. Площадь маленькая, но время сьедает много 20200222_175101.jpg Благо штукатурка подходит к концу, вот и хорошо:). На завтра остается часть над проемом 20200222_175115.jpg и мелочи, которые несомненно будут доделаны. Что то весной так навеяло, весь день солнце припекает и на небе ни облачка 20200222_150721.jpg ждем весну:victory:
    Наша Красная Армия никогда не отступит
    Она стоит за мной.
    Незримый бой продолжается,
    Без тени сомнений,
    В одиночку.
  6. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Илюха, привет! С праздником!
    Эту фигню объяснить легче прочего. Модуляция есть, она не может не есть. :aga:
    Из радиаторов возвращается в котел быстрее, чем от теплых полов. Поэтому котел чаще тактует.
    Следовательно, нужно организовать приоритет теплых полов. Иначе через радиаторы квартира будет нагреваться и полы будут холодными.
    Попробуй задушить радиаторы, чтобы в них шло минимум воды из котла.
    У меня в квартире радиаторы вообще всегда выключены, и теплых полов нет. Тепла от стояка достаточно, чтобы было постоянно 26 градусов.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сереж, с ТП и так все отлично работает. И душить ничего не надо. Раньше подводка труб была наружняя, и это теплоотдача и доп нагрев помещения. Теперь все хорошо изолировано и остаются радиаторы, которые не успевают так быстро расстаться с теплом.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    На обьекте при кладке плитки для достижения хорошей плоскости используем СВП
    Использую первый раз, результат радует:)
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня выдался выходной. Решил начать его с закупки материала для потолков, замеры произвел заранее, поэтому с раннего утра решил поехать в леруа. Бросил машину у квартиры и поехал на автобусе, что то соскучился по обществу. Взял ГК, профили настенный и для потолка, подвесы и саморезы, клопы и для ГК. Загрузился в газельку и на ней же поехал. Разгрузился по быстрому, 10 листов ГК, да около 3 пачек профиля 20200226_110408.jpg
    Под нишу начал делать торец 20200226_121156.jpg но тут 2 не очень приятные вещи вышли. Первая, перепад плит перекрытия на потолке 5см на 5м. И к сожалению ниша находится в низкой части. Вторая, то что если делать ровный потолок от ниши, на противоположной стенке направляющий профиль встанет как раз на магистрали с проводами проводки. Они идут вдоль стены 100мм от потолка. Так что придется делать небольшую коробушку, а потолок поднимать выше. Ну и хорошо, а то и так высота 2,6м выходит, низковато.
    Ты все правильно сделала, молодец! Наше время еще не пришло. За нас все сделают. Твоя оценка максимальная, такая, какая только может быть. Нам нужно лишь терпеть, верить и ждать, цепляясь друг за друга, стоя на краю пропасти. Держи меня, не отпускай, а я тебя.
    Я люблю Тебя
    Вечером закончил, 20200226_190839.jpg теперь по стенам стеклохолст и покраска
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня установил и подключил диодную ленту. Делал это впервые, поэтому было интересно. Блок питания мы подключили и убрали в отверстие в торце ниши у окна, она шириной 200мм. Там он легко убрался. От него уже кинули провод на вторую маленькую нишу с подсветкой 20200227_104304.jpg
    Для установки ленты купил ал. профиль. Плюс бабочки для крепления в гк 20200227_104251.jpg
    Закрепил профиль, наклеил в него ленту. Ее пришлось подрезать, там легко, по меткам 20200227_132006.jpg , вставил на место рассеиватель 20200227_132026.jpg
    Мне понравилось:cool:
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Утром, первым делом выставил штангу с лазером для направляющего профиля, расчертил для наглядности карандашом 20200301_075024.jpg
    Установил по периметру профиль 20200301_104922.jpg и закрепил на анкер клин подвесы 20200301_115451.jpg брал в леруа 20200301_121358.jpg
    Далее нужно было собрать продольные направляющие, их я соединял двумя направляющими профилями, скреплял прошивателем 20200301_132727.jpg
    Следующий этап, установка направляющей в центре потолка, по уровню. На нее будет равнятся весь потолок, поэтому особое внимание 20200301_135844.jpg
    Далее обед, и я решил пользуясь хорошей погодой прогулятся до Волги. Местами река уже вскрылась от льда и водная рябь искрилась на солнце 20200301_124906.jpg
    Скорее всего в этом году у меня уже не будет рыбалок с моими любимыми жерлицами...
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Довольно сильный ветер не дал мне вдоволь отдохнуть и я поспешил продолжить работу.
    Тут дело за малым, только закрепить их на подвесы и перемещать правило дальше, по местам крепления подвесов 20200301_155140.jpg
    На этом рабочий день был закончен, чуть раньше, потому как масленица и я поехал в деревню ее отмечать :)]
    Но предварительно нужно было заготовить закуску, затопил мангал 20200301_163950.jpg
    Праздник прошел успешно;)
    Когда минуты роковые настают,
    И волны черные до неба достают,
    В недобрый час, в недобрый раз.
    Мы повторяем как все люди на Руси,
    Помилуй Господи нас грешных и спаси
    в который раз, в который раз.
    Шторм ревет, но вперед,
    Мы должны сквозь ад грести, грести,
    Грести чтоб жизнь свою спасти.
    Каждый раз в этот час мы решаем
    Быть или не быть
    И надо к берегу нам плыть
    И обязательно доплыть
    Чтоб дальше жить, чтоб дальше жить.
    В недобрый час, В недобрый час.
    В который раз, в который раз.
    И если можно эту чашу пронеси
    Ты мимо нас, в который раз.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Я пытался сращивать так направляющими профилями. Кнауф нифига так друг в друга не лезет. Размер такой, что две направляйки тютинька в тютеньку в размер 60-го профиля получаются.
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Тут профиль стандерс, входит, правда тоже с натугом. Но после просечки держит стык очень плотно.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну тогда - как у классиков:
    "...ничего он покуда не добился, замучился только вконец, серый какой-то стал, молчаливый, и глаза у него сделались как у больного пса, даже слезятся.
    Будь на его месте кто ещё, напоил бы я его как лошадь, свёл бы к хорошей девке, чтобы расшевелила, а на утро бы снова напоил и снова к девке, к другой, и был бы он у меня через неделю как новенький, уши торчком, хвост пистолетом...
    (с) А и Б Стругацкие, Пикник на обочине, 1972г.
