1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 10.04.18.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Илья, привет. Все как всегда красиво и чОтко. У меня только 1 вопрос - зачем на 3 метра столбы/сваи в землю загонять? У вас же там не болото... Обычно чуть ниже промерзания хватает - ну пусть 1,6-1,8 + 30 см для успокоения... Вы бы еще по 6 метров зафигачили... :flag::|:
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Саш, привет. Да там уклон по линии забора. На метр, или чуть более. И еще пару столбов под ворота, там плюсом будет навес в нагрузку. Вообще я не спорю с заказчиком, мне сказали, я сделал. Проекта у нас не было, поэтому перестраховка.
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    В прошедшие выходные все же выбрались на природу. Собирал все в гараже, и грузил в багажник 20200807_114641.jpg
    Поехали всей семьей, плюс зевс. Лодка была загружена. Но ничего, все без проишествий, скорость минимальная, наслаждались видами 20200807_163848.jpg
    Выгружаемся, готовим место. Малышата идут купаться IMG-c0bf3bffd22c627adcf8a4222fe2025a-V.jpg Я еду дальше, в лес за грибами, благо тут уже рядом. Ближе к месту речка изрядно заросла, вот и стоянка 20200807_170602.jpg
    Грибов не так много как хотелось бы, но вот комаров просто рой, после дождей и жары.
    Набрав корзинку и полпакета, начинает смеркаться, и я еду домой, на остров;) 20200807_193417.jpg
    Там мы быстро варим супчик грибной 20200807_203623.jpg и ужинаем. Дети уже измучены комарами, и зевс припух. Ложимся спать, зевса берем с собой в палатку, а то съедят заживо. Благо места у нас с запасом. Утром после завтрака, собираемся и едем домой, чтобы не испытывать судьбу, по прогнозу после обеда сильный ветер.
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    По городку следующий этап, горка.
    Начал с установки двух стенок торцевых 20200809_132138.jpg опора бетонная плита. Под нее копал яму на полметра, гт и щебень в засыпку 20200809_132153.jpg прикрутил доску 50ку, наверх прикрутил оцинковку 20200809_173157.jpg
    И загнул края 20200809_200853.jpg волна конечно есть по торцам, но приемлемо, по другому никак.
    Подготовил материал для качелей. Накрутил кольца на шпильке, сверху затянул 20200810_141239.jpg 20200810_141300.jpg
    Нарезал цепь и собрал остатки. Доски пока сделал из сосны, в дальнейшем планирую сделать со спинкой, дубовые 20200811_095952.jpg
    Но пока времени мало, нужно сделать основное и переходить на забор.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Доделал и лестницу, точнее перила. Купил маленьких черенков, и подготовил поручень 20200811_202848.jpg насверлил отверстий и собрал, поручень бы подлиннее, но доски уже все закончились, включая старые остатки.
    Решил все же прикрыть верхний брус, иначе он много не настоит, и пока сделал уголки 20200811_202903.jpg
    Получив разрешение, завалил столб 20200812_092406.jpg упал он удачно, ничего не повредил. Теперь стало как то просторнее :super:.
    Остается докрасить и сделать крышу.
    Прекрастные виды :cool: 20200812_184507.jpg
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Allmas Саш, привет. У меня на очереди ворота откатные, нужно приобрести привод со всеми комплектующими. Пролет ворот 5м, сами ворота с противовесом 7м. Заполнение профлист. Сможешь варианты подсказать достойные? Ну или еще может кто подскажет, Денис Владимирович вроде делал ворота?
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня делал закладные для прожилин между столбами. Направляющие планирую ставить 2шт, 25*50*2мм. Долго искал подходящий вариант, и как надежно и красиво исполнить крепление к столбу. Не буду перечислять то что не выбрал. А вот выбрал в итоге швеллер 20200810_113555.jpg 6,5п.
    В него профиль встает очень плотно, отлично. В качестве прокладки между столбом и закладной-паранит 3мм. Крепить буду на 1анкер-болт 10*80мм. Саму прожилину на сварку скорее всего, слишком уж много нужно сверлить под саморезы. Утро начал с разметки 20200815_091520.jpg
    Далее поэтапно кернил, сверлил, надпиливал маленькой болгаркой 20200815_125243.jpg далее допиливал большой. Нужно 172шт, поэтому сверла купил р6м5. Сначала 4,2мм, потом 10мм. Целый день мучался, закончил в темноте, но с облегчением что на завтра грязной работы не будет 20200815_211525.jpg
    Настя покрасила городок, теперь он под защитой. Остается повесить кольца, и еще что то на второе крыло. Да крышу сделать, плюс на опоры набить куски битумки 20200815_131730.jpg 20200815_131801.jpg 20200815_131824.jpg
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня продолжил. Сделал прокладки в размер и просверлил их 20200816_140820.jpg
    Затянул, держится железобетонно :super: 20200816_153833.jpg
    Дальше пошел напиливать доски из столба, нужно для обрешетки 20200816_194017.jpg завтра доделаю.
    Вечером рыбки пожарил на углях ;)
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Продолжаю работать с забором. К сожаленю много домашних работ, которые накопились и их нужно решать. А когда работаешь с полдня, то эффект уже не тот. Закладные прикрутил и покрасил 20200829_170221.jpg
    Профиль шлифую и крашу 20200829_170207.jpg когда сухо тут же, когда дождь заношу в гараж. Работа потихоньку движется, но скорость пока низкая 20200829_170238.jpg 20200829_170346.jpg Еще тревожит привод ворот с комплектующими. И калитка. Пока сайты не мониторил. И вообще понятие слабое о приводах и фирмах. Выбираю профлист для пролетов, теряюсь какой взять, нс35 что ли? Он вроде покрасивее, волна поглубже. Куда все подевались, может кто то посоветовать?
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня продолжил с забором. Изматывают эти профили, утром уже с трудом на них смотрю. Сделал несколько пролетов 20200902_184454.jpg 20200902_184510.jpg
    Получается как бы конвеер, подготовка, покраска, сварка, зачистка установка и снова покраска. Осилить бы за эту неделю. Вечером решил отдохнуть, покосить траву. Она уже изрядно переросла 20200902_184429.jpg местами. Но вообще я отдохнул, смена этой нудной работы на пользу.
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Утром немного отдохнул, сходил за грибами, рядом с домом. Целый день крепил прожилины к закладным. Остается примерно треть забора закрыть. Только углы еще останутся, там посложнее. Несколько лет назад посадили три яблони, две как то чахнет все, а одна пошла в рост. Вот и яблочки поспели :super: 20200903_174302.jpg
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Утро сегодня позитивное. Грибов набрал полную корзинку 20200908_085516.jpg в основном черноголовики. Зевса беру с собой 20200908_085341.jpg там ему воля и сплошное счастье плюс разминка для тела. Мне в его компании тоже хорошо, веселее.
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Утром успел до дождя прогуляться по лесу, почти полную корзинку набрал 20200910_091740.jpg очень нравятся прогулки по утрам. Зевс сопровождает ;)
    Далее вышел в 9 на работу, так как пошел дождь, решил перекидать и скучковать песок и щебень 20200910_164504.jpg
    Далее ставлю прожилины, проход перекроется.
    С перерывами на дождь начал докручивать крепления прожилин 20200910_164532.jpg сломав два сверла, в итоге закончил, осталось 2 штуки закрепить. Остается пройтись все покрасить на месте еще раз.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Квазар, Илья привет! А как так люк попал неудачно - ровно по забору?
    И не туда метр и не сюда... Границы не знали еще что ли когда рыли, или бесы снова кого то попутали? ;)
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    По утрам хожу за грибами, пару часов и на сковороду набираю. Отдых что надо:super:
    Пока жду комплект для ворот, решил подготовить гараж к укладке плитки. Сначала нужно было завести кабель для домофона 20200916_113219.jpg под камушками его прокинул. Одну стену из за трубы отопления придется заштукатурить. Вчера начал с проводки, перфлента на квартире, взял обрезки профиля расплющил 20200916_172938.jpg , подходит. Убрал провода в штробу 20200916_172921.jpg 20200916_194921.jpg 20200916_194947.jpg
    Сегодня начал подготовку к штукатурке, прогрунтовал и поставил вначале два крайних маяка 20200917_134333.jpg дальше пообедал и натянул шнурки и выставил оставшиеся маяки IMG-568335426501b79809b563e740fb5442-V.jpg 20200917_193932.jpg
    Завтра буду штукатурить.
    Начинаю потихоньку сам уходить на самоизоляцию:aga:
