1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 10.04.18.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    И начал стропилку. Дальше если погода позволит хотелось бы крышу доделать 20201019_165524.jpg битумка ждет
    Купил доводчик на калитку, но там нужно пластину наваривать, иначе не получится.
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    У ворот нащельники не стал ставить, зазор небольшой. На притворе купил пару кусков мощного уголка, к нему закрепил платформы приема. Мощно и крепко 20201020_161549.jpg 20201020_161602.jpg
    Крепление роликов порезал, так чтоб хватило, загнул под 90гр, и закрепил 20201020_161618.jpg нужно только заглушку подобрать.
    Плоскости получаются хорошие 20201020_161855.jpg финишно пройдусь еще правилом, да рубанком если что.
    Рабочий пол :aga: 20201020_161913.jpg
    Место под дымоход, все же хотелось бы печь сделать, 600мм по центру беседки 20201020_162003.jpg
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я тут заболел. Было все как то тепло, а потом незаметно похолодало. Сначала работал, думал пройдет. Голова болела и кашель сильный. Температуры не было. В итоге пришлось все же сменить рабочий режим на постельный. Неделю отходил. Таблетки я не ем, поэтому народными способами лечился. На этой неделе продолжил с крышей потихоньку обрешетку бил вплотную сухой доской 20201025_081434.jpg
    Дальше капельник и периметр рубероидом, битумка как и везде кантри юта 20201106_083711.jpg 20201107_115705.jpg остаются ребра и аэратор по коньку. С подшивой думаю до следующего года, или может зимой сделаю.
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Пока в одной и другой работе нехватка материала и она приостановлена, вернулся в квартиру. Очередь пришла санузлу, тут разметка заранее и расчет, в первую очередь подводка всех труб 20201119_135207.jpg Первый раз буду ставить инсталяцию. Тумба с раковиной 500мм еле вошла между коробом и ванной 20201120_154547.jpg 50ку убирать не стал, там будет все закрыто.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    За выходные закончил крышу, набил последнее ребро и сделал конек. Утром был снег, но днем отпустило 20201121_092950.jpg
    Вентконек делал сам, поэтому работа заняла больше времени. Теперь крыша готова 20201122_150056.jpg 20201122_150002.jpg и вовоемя, снегопады начались.
    Он у нас бывалый :aga:, но пока хватает, а другой пока непонятно какой будет, в беседке или отдельно.
  6. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Левый верхий угол инсталяции будете к боковой стене крепить? По фото кажется, что прямо помешают трубы.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Нет, не помешают. Ужимал каркас как мог, к обоим стенам. С/у маленький.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Пару дней назад пришло время проверить качество пайки труб. Особенно гвс. Перекрыл воду, поставил кран в ванной. Открываю, вода еле течет. Начал искать причину. Часть трубы проходит под потолком гк, поэтому меня начали тревожить неприятные чувства. К счастью была и точка разбора недалеко от котла, на кухне. Проверка показала такой же напор. Уже легче. У котла стояли краны от застройщика, открывал я их с помощью плоскогубщев, сняв ручку. Подумал из за них, решил поменять 20201123_133237.jpg 20201123_153217.jpg
    Результат то же. Как потом оказалось, на входе в котел стоит вот такой маленький фильтр 20201123_133258.jpg который был плотно забит. Ставить я его на место не стал, на входе у счетчика стоит фильтр.
    Потихоньку начал собирать инсталяцию 20201123_165500.jpg Нужно купить унитаз, и поставить временно, пока мысли купить простой.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вчера сначала очистил от штукатурки подрозетники. Под аудиосистему сразу не ставил, просто скрутил провода и закрепил в углублениях. Коробки с крышками поставил сейчас, так чтобы были точно в плоскости 20201125_110600.jpg
    Плавно пришла любимая зима, стало так уютно со снегом, успокаивает и убаюкивает:)
    Тут меня ждал неприятный сюрприз, при смыве немного брызгало за края, ободка то нет. Стал лопатить интернет, нашел ответ.
    Съездил в магазин и купил манжету на 32трубу канализации 20201125_170608.jpg на сливной нижней опоре, нужно было заузить трубу. Подрезал ее и поставил снизу, сидит плотно 20201125_171835.jpg Собрал все назад, все работает отлично.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Повторяешь мою ошибку. Это бабский унитаз. Он очень не удобен для мужика. :aga:
    Даже не спрашивай, потом поймёшь.:nono:
  11. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    :)]:)]:)]:aga:
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да я знаю. Квартира для мамы. У меня дом есть.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Так что все по-феншую :aga:
  14. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    вона как еще бывает...
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Квазар, Илья добрейшего с праздниками и наступившим новым годом, всех благ в твой дом.
    Подскажи как твой электрокотел поживает, было время обсуждали на этапе заказа.
    Есть какие замечания пожелания или что то еще? Все устраивает или что то бы изменил?
    Спасибо!
