1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 10.04.18.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Саутер, думаю лучше уложить сразу с уклоном, и потом уже не думать и не тратить время и силы.
    Леш, думаю реально, нужно сразу ногой давить и тут же присыпать с уплотнением. Уверен что получится. Если сомневаешься, загнутыми кусками арматуры вбить и придавить.
    Конечно, она для этого и создана :hndshk:
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня решил сделать еще одну недоделку, утопить трубу водосточки в дождеприемник. Так как у меня зазор между концом трубы и решеткой довольно большой около 300мм, то вода в сильный дождь или ветер частично летит мимо.
    По совету Дениса @Денис Влад-ч, :hndshk: решил что будет правильнее не упирать трубу в решетку, а прорезать решетку и ввести трубу внутрь дождеприемника. Так наледь не будет образовываться в морозы на солнце, все будет спокойно стекать ниже.
    Пилил пластик обыкновенным лобзиком с мелким зубом. Сначала прикладывал образец трубы от имеющегося вывода, обводил и выпиливал. Получилось отлично. Особенно рад за вот этот дождеприемник в углу GEDC0006.JPG тут вывод трубы вообще бил в угол, а теперь будет все до капли попадать туда, куда надо :super:
    Заказанные муфты уже пришли f7d52d6f973428393486fd183bcce9c0.jpg остается только забрать с фирмы, отрезать нужный кусок трубы и соединить с коленом.
  3. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Квазар, а трубы зимой на разорвет, вода будет намерзать снизу.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня труба ПНД 32 гравитационного водоснабжения/полива из бака лежит просто на земле (в траве).
    Участок с небольшим уклоном. На зиму вода самотёком сливается, никаких проблем уже два года.
    Главное - шаровый металлический кран в зиму должен уйти открытым, а то разорвёт. Пластиковые краны долго не живут.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    В дождеприемнике не должно
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Не знаю - этой зимой у нас наледь огромная везде была... И на кровле, и в водосточке (вверху в желобах, и внизу сосули из концов труб торчали), а на отмостке 20-30см льда намерзло. В ендове просто глыба льда лежала - колотил по весне молотком на длинной палке.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Илья, всё так - только каналья это лишнее от слова совсем ;)
    Я же показывал у себя в теме детально, как сделал. ПНД ф25 трубв по периметру участка на штык лопаты. Уклон у меня и так есть с холма вниз - туда и сливаю по осени самотёком.
    От периметра - отводы куда краны будешь ставить тройниками и в точках их вывожу в трубу от канализации, с крышкой заподлицо к грунту. Всё.
    2016-04-система для полива сада-01.jpg 2016-04-система для полива сада-02.jpg 2016-04-система для полива сада-03.jpg 2016-04-система для полива сада-05.jpg 2016-04-система для полива сада-06.jpg 2016-04-система для полива сада-07.jpg 2016-04-система для полива сада-08.jpg 2016-04-система для полива сада-09.jpg
    ПНД даже под давлением с водой не рвется за раз (надо несколько циклов, полиэтилен то тягучий),
    а уж со слитой 90% водой и подавно.
    Точно так же и на даче в Чехове родительской сделал - в этот год наконец то короткие 1/2 резиновые шланги куда хочу включаю и только кран повернуть - вот тебе и капельный полив (через трубки специальные) на клумбы и грядки, и обычный верхний разбрызгиванием :super:.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Саш, спасибо:hndshk:
    Я не знаком с соединениями ПНД-шланг. По шлангу как крепятся вроде ясно как лейку подключить. А вот по креплению на ПНД не совсем понятно. Так как уголки накручиваются?
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Илья, там все элементарно.
    Есть в Леруа в секции с ПНД все виды фитингов - уголки и тройники.
    Они бывают и ПНД со всех сторон (причем под разные трубы - например вход ф25, а выход ф20 и тп).
    А есть которые ПНД - резьба (как внутренняя так и внешняя) под 1/2, и по 3/4.
    Собираешь как нравится.
    Я в эти "лючки" заводил от тройника магистральной (по периметру) трубы таким же диаметром ф25,
    а на конец ставил угол 90 ПНД-наружняя 3/4. Вот такой:
    И латунные краны на них, далее - коннектор под поливные трубы.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Только сейчас поискал бы чуть пошире трубы с крышками. Если есть ф160 такие - самое оно.
    Всё же в ф110 тесновато руке кран открывать, особо если после спячки прикипит.
    На зиму кстати wd40 обязательно их обрызгиваю внутри и прокручиваю, после открытые оставляю. Не снимаю, мороки больше. 3 года пока норм.
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Андрей, весной в трубах у меня лёд не скапливался, а вот на выходе колена образовывалась сосулька. И она уже дальше упиралась в решетку. Может потому что водосточка темно-коричневая и прогревается. А в дождеприемнике вода редко замерзает. Теплом все равно будет фонить немного в трубу. Думаю теперь льда быть вообще не должно.
  12. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    У меня нынче одну трубу порвало слегка...
  13. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    О как...все таки бывает такое.
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вчера доделал водосточку. Все встало ОК. Теперь эту страницу можно считать закрытой, только время от времени ревизию и очистку делать.
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Уже три недели занимаюсь работами по штукатурке фасада. Решил выложить в профильной теме, а там уже местные тролят по полной.
