1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Два каркасника со стойками Ларсена
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Darud, 11.04.18.
  1. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    @Darud, а зачем в ленточном фундаменте сваи?
  2. Darud
    Darud
    Darud
    Затем, что это свайно-ростверковый бетонный фундамент :)
  3. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    @Darud, свайно-ростверковым от был, если бы ростверк был приподнят от земли, а у вас МЗФЛ со сваями.
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    У меня сосед так сделал, ждём весны полноценной на посмотреть что будет.
  5. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    99% россии на таких фундаментах... Ничего не будет.
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Хз, я вот второй пример вижу. Так делать нельзя.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да, чего тока на просторах не делают) я тут надлюдал 300 мм монолитную плиту, на 100 мм ЭППС и на сваях. При этом ЭППС только под плитой, торцы не утеплены. Зачем так ? да еще на пучинистом грунте ? Мне ответили: "проектировщик так нарисовал". Занавес.
    Так и свайно ростверковые фунды с какой то ... укладывают ростверком на грунт. Скажите мне пожалуйста, зачем там сваи ? почему не МЗЛ ? Как можно сочетать павующий фунд (МЗЛ) и фунд, установленный на надежное основание (сваи) ?
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Есть ещё возможность выгрести из поданного грунт и засыпать пгс...
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    меня смущает использование таких ферм в платформе нижнего этажа на сваях, с одной стороны мощный слой утеплителя, а с другой через всю толщу этого утеплителя теплопроводные металлические пластины, пусть они тонкие но если посчитать на всю площадь то не так и мало!
  10. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    А как называются такие замечательные балки перекрытия? как их называют и где искать?
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    гуглить металлодеревянные балки POSI цены зависят от высоты но рублей 500 за метр и выше
  12. Darud
    Darud
    Darud
    Называть это можно как угодно-суть дела по фундаменту это не меняет. Свайно-ленточным называйте-как пожелаете.
  13. Darud
    Darud
    Darud
    После общения с технадзором довольно известной компании по строительству домов из клееного бруса, в Зеленограде которая, 400-600 фундаментов такого типа в год, на протяжении 6 лет полеты нормальные, за 6 лет 1 рекламация и то из-за отмостки.
  14. Darud
    Darud
    Darud
    Секс - это плохо! Я об этом читала... В. И. Новодворская
  15. Darud
    Darud
    Darud
    Ну в одной компании я наблюдал «в базовой комплектации» фундамент УШП, который выглядел следующим образом:
    Сначала льют ленту 40 см, потом засыпают внутри все песком, далее сверху этого льют плиту, потом поверх плиты кладут ЭППС, потом трубы теплого пола, арматуру и ЕЩЕ ОДНУ ПЛИТУ ! И все это называется УШП стоимость такого чуда на такой проект оценили в 2,6 млн. руб.
