1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Два каркасника со стойками Ларсена
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Darud, 11.04.18.
  1. Darud
    Darud
    Darud
    И почем такое в доке?
  2. Darud
    Darud
    Darud
    И заводите свою темку :) посмотрим
  3. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    У ДОКа взята только идея и решения, так сказать.
    Строить будут фрилансеры, как часто бывает.
  4. vervolf93
    vervolf93
    vervolf93
    Darud, добрый день!
    Интересуюсь каркасниками почти 10 лет, баню себе сделал каркасную.
    Вопрос по шумоизоляции. Предусмотрено ли проектом звукоизоляционные развязки для перекрытия второго этажа и перегородок? По деревянному каркасу ударные нагрузки по всему дому разносятся...
    Спасибо.
  5. Darud
    Darud
    Darud
    Что?
  6. vervolf93
    vervolf93
    vervolf93
    Часто в проектах каркасников при установке балок перекрытий предусматривают специальные элементы, которые существенно уменьшают передачу ударного шума от балок на стены.
    Если их не использовать, то на первом этаже вы всегда будете слышать детский топот и звуки ударов об пол. Рекомендую поинтересоваться этим вопросом.
  7. Val_der_Lis
    Val_der_Lis
    Val_der_Lis
    Уже поздно интересоваться этим вопросом:))
    Эти элементы надо было ставить раньше.
    Сейчас об этом надо будет думать при устройстве полов.
    Хорошая конструкция, но мне не по зубам (деньгам), себе делал проще и никакой шарик теннисный никуда не уезжает, и никакие дверцы комодные не открываются при прыжках на полу:)) и телевизоры не падают.
  8. Darud
    Darud
    Darud
    Я знаком с данным вопросом, но по монолитным домам, а также по монтажу перегородок и подобных стеновых моментов. Звукопоглащающие прокладки действительно иногда действительно монтируют под стенами, только стены эти сборные, в большинстве своем из металла, и зовутся офисными перегородками. Это в основном.
    Компенсанционные швы и эластичные подложки монтируются под основание пола, как верно заметил ваш коллега, в посте ниже. Они отдельная песня и они будут использованы перед монтажом гринборда на пол.
  9. Darud
    Darud
    Darud
    Давайте по порядку. Мне не по зубам, сделал проще, ничего не уезжает и не открывается-это три разных момента.
    С первым все понятно.
    Со вторым может и можно проще, но не забывайте про основные задачи такие как:
    1) Возможность смонтировать внутренние коммуникации
    2) Возможность смонтировать бОльшее кол-во утеплителя
    3) Загнать на полы танк, и чтобы вокруг него танцевал Дагестанский ансамбль песни и пляски, а полы при этом надежно выполняли свою функцию при всех прочих.
    Для кого-то 200-я доска на ребро, а сверху еще 100-ка на ребро поперек является вариантом «проще». Но проще не потому, что это проще в монтаже в целом, в монтаже коммуникаций, да и еще в чем либо, а только проще в том, что чуток дешевле. Я не писал, что данные лаги были выбраны по тому, что не хотим «шариков» и «дверей», а по опять же уже выше озвученным фактам. Не выдергивайте фразу из контекста, тем более полы на весь дом стоят не так уж и много. Просто надо посчитать…. ;)
  10. Darud
    Darud
    Darud
    Купите такие же стойки, как у нас в проекте и значительно сэкономите на пилмате и работе, правда задуть утеплителя придется больше. Хотя может вы и минватой хотели утеплять.
  11. Darud
    Darud
    Darud
    И так, продолжим. Начали монтировать Тайвек между стойками и гринбордом. Монтаж с нахлестом, все как положено. На конах оставили места для совмещение ветрозащиты с пароизоляцией.
  12. Darud
    Darud
    Darud
    На все про все 2 дня. Плитный материал решили закрепить в первую очередь, так как хочется придать устойчивости всему дом и спокойно работать со стропилкой.
  13. Darud
    Darud
    Darud
    Ну и моя любимая рубрика-я художник-я так вижу :)
  14. Darud
    Darud
    Darud
    Стропилка… Поскольку стропилка заводская, на нее ушло….триии….трииии…..трииии часа
    Фото снаружи нет, так как собрали ее реально за пару часов. Дольше поднимали наверх. Все сошлось, включая кукушку. Есть только одна фотка изнутри. Попрошу строителей выслать, что есть-по любому фотографировали.
  15. Darud
    Darud
    Darud
    Несколько фотографий изнутри так сказать.
