Подскажите по участку с затоплением
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Sami_s_usami, 11.04.18.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Это работает только в том случае, если близко слой песка. Если нет - значит нет.
    А весной бывает прикольно - вода не уходит в эти скважины, а идет из них.)
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    А что поднять не захотели?
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    На участке ТС? :faq:
    Когда это Вы успели? :)
    А если не получится - свою шляпу съедите прилюдно? :aga:
  4. Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    вы в детский сад не опаздываете)?
    мне пофик, так то... я это делаю и получаю результат \ вы можете ржать и тролить
  5. Sami_s_usami
    Sami_s_usami
    Sami_s_usami
    Так хотели. Изначально в том вопрос и был как это правильно поэтапно сделать: укрепить границы как чем, забор и какие слои сыпать, закладывать ли дренаж и т д...
    Читала про отсыпку на старых покрышках. Но мне то надо чтобы и огород сажать...
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Когда как: сейчас вот успел отвести в детский сад одного несознательного товарища. :)
    Но вас много - поэтому многие успевают из песочницы просочиться на площадку, где взрослые дяденьки в домино играют. :|:
    Да могли бы и не говорить, Vadim-pershin - это и так за километр видно.
    Это хорошо.
    Но других людей в других геологических условиях это может не сработать.
    Не планировал ни того, ни другого - задача была отсечь шапкозакидателя. ;)
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Первый этап - понять уклоны самого участка и местности, иначе нет понимания есть ли возможность отводить воду в принципе.
    Может попробовать и вариант товарища, @Vadim-pershin - но хорошо бы уверенным быть, что есть под Вами те грунты, которые "проглотят" такое количество воды (если в разрезе нет песков, например).
    Для этого можете попробовать опросить соседей (лучше ближайших) и руководство поселка о том, какой может быть разрез грунтов.
    Также нужно понимать, что предложенная схема может совсем не впитывать воду, или начнет работать - но через время закольматируется.
    Если Ваш участок в низине то возможен вариант и усиления подтапливания вместо ухода воды.
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Проще и правильнее всего - принимать грунт на участок. Будет сухо, но для огорода не очень хорошо.
