Покритикуйте плиз конструктив кирпичного котла
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Shurik2101, 13.04.18.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Лучше изменить схему Залуцкого... В боках вместо чемодана сделать "змейку из гофрированной нержавейка Lavita или Neptun и плотненько забить песочком (для увеличения пятна контакта... Все перекрытия сделать из чугуния и сверху гофру из нержи, змейкой с песочком...До 10-12 кВт вполне можно догнать... Хватит на вторые этажи и дальние комнаты, да еще и с теплоаккумулирующим эффектом... Одним словом вечный необслуживаемый теплообменник...
  2. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Котел -печь.png Дорисовал в Пойнте подходящую схемку для котла. Через месяц буду приступать, рисовать 3Д и ставить вместо Каракана в доме.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Топочная дверка где?
    Красным это теплообменник?
    А схему движения ДГ можете изобразить?
  4. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    печь котел ш.png Задняя часть котла планируется чемоданом сделать, верхняя трубами с зазором 0,5 д. Через коллектор подача будет, ест-но.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Теплообменник в топке зло... Золы не будет на теплообменнике, зато с избытком будет в каналах, ибо механизм образования золы - химический и сильно зависит от полноты сжигания СО и ацетиленового ряда в топке и для этого холодного ядра в топке быть не должно...
  6. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Спасибо, конечно, но за нержавейку сомневаюсь, что она будет работать в ЕЦ. Опять же, производители очень разные, фитинги, плюс чугун - количество и цена, про качество молчу пока... На круг выходит дороже, чем простой котел. Из нержи котел бы сварить, хотелось бы...
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Это, наверно, про сажу? Зола-то причём?
    А нержавейка причём? ЕЦ-то, наверно, зависит не от материала котла и труб, а от высот, наклонов, сечений элементов системы?
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Работает с в ЕЦ, дело в диаметрах применяемых труб и скоростях движения жидкости по тем трубам... Дешевле у костра, в пещере, только камешками не поленитесь боковинки выложить...
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Сажа конечно... Оговорился, извиняюсь...
  10. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Проверенные проекты в работе если есть, смету глянуть бы. А то изобретать велосипед и говорить, что он вовсе недорогой, как то некрасиво, без цифр. Котел из черняги обойдется в 6 т. р. с материалом.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ценник считается элементарно... Берете Вашу предполагаемую печь с внутренними полостями под гофротрубу и считаете метраж (в зависимости от выбранного Вами диаметра), берете ценник из магазина где будете брать, умножаете... Оцениваете перспективность применения нержавейки по сравнению с черным металом (с учетом площади контакта - тоже считается). Принимаете решение. Все! Весь велосипед...
