Вопросы по сендвичу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем solovjevoleg, 14.04.18.
  1. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вам лучше поглубже изучить вопрос об организации проходных узлов в сгораемых конструкциях. Можно воспользоваться поиском на форуме, таких тем здесь достаточно. Вот одна из них: Проход дымохода ППУ через потолок, кровлю (мягкая черепица), защита деревянной стены
  3. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Зачем? Просто хочу узнать, если вот этот лист оцинковки заменить на люминь, он не расплавится?
  4. urani4
    urani4
    urani4
    температура плавления алюминия ~650-660°С, дюраль 500-650°С, если листы начнут плавиться, не стоит за них беспокоится, скорее всего дом уже сгорел
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Считаете, что просто достаточно закрыть дырку в потолке листом люминия или оцинковки? А то, что этот самый лист, даже не думая расплавляться, может передать температуру деревяшкам и воспламенить их Вас не волнует? Там нужно делать полноценный и безопасный проходной узел из соответствующих материалов.
    Вы сами хотите все делать или будете спецов нанимать? Если сами, то все-таки почитайте для начала нормы - СП 7.13130.2013 Приложение Б.
  6. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    про температуру в курсе.
  7. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Зачем столько лишней инфы. Вроде абсолютно ясно спросил.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, но Ваши вопросы ясны только Вам!
    Сделать дно разделки из алюминия можно.
    В перекрытии должен быть устроен противопожарный узел безопасных размеров, из несгораемых и теплоизолирующих материалов.
  9. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Теперь у меня не только дно, но и сверху, на полу второго этажа. Под лист кладу асбест и засыпаю керамзитом пространство между лагами. В середине будет проходить сендвич. Нержавейки у меня счас нет, оцинковку не хочу, а про люминь, для этого дела, что то нигде не видел инфы.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если усилите дно, и размеры по сторонам будут большими, то такая конструкция возможна.
  11. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Конструкция испытана давно и много. Как усилить дно. зачем. Если имеется ввиду. что бы не прогибалась по весом керамзита, то 2мм алюминий никак не хуже 0.5 железа или стали.
