Каркасный домик из ОСП с мансардой, внутри баня из сруба
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ewafh, 14.04.18.
  1. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Марий Эл, Йошкар-Ола
    syslog
    Как это называется сказать не могу, но видимо так и есть - вот еще фото.
    IMG_20180413_133406[1].jpg IMG_20180415_122205[1].jpg IMG_20180415_122155[1].jpg IMG_20180415_122148[1].jpg
    Каркас не опирается на землю. Сначала была сделана мансарда. Каркас делался позже. Он крепится к выносным балкам мансарды сверху, а снизу крепится к лагам, которые крепится к брусу под срубом, который лежит на покрышках и сами лаги тоже какой-то частью лежат на покрышке. Мужа спрашивала, как называется эта конструкция - говорит не знаю, подвешенная конструкция, сам придумал.
  2. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Вот здесь видно, как каркас крепится к лагам и что нет опоры на землю.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Проблема в том, что высота сруба меняется во время годового цикла жизни сруба. А эта конструкция подразумевает неизменность высоты сруба, что в реале не так. Поэтому, либо будет ломаться каркас, либо бревна сруба будут с щелями, в зависимости от того, кто кого победит.
  4. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Муж говорить, что при подъеме сруба, поднимется весь каркас, т. к. он подвесной и не крепится к земле. Будет гулять только пол с боков. Нарисовала, как поняла.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А если сядет на 20см?
  6. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Садится уже некуда. 5 лет сруб отстоял, из них 4 года нагруженный мансардой.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  8. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Сижу уже несколько дней в раздумьях. СП2017 отпадает. Остается СП12+Лейденфрост+выносной бак Цепеллин или Гейзер 2014 + выносной бак или ждать СП2018. Кстати, можно после Лейденфроста поставить "Костакан" для выносного бака? Долго вода будет нагреваться в баке? Или наоборот, надо сначала теплосъемник ставить, затем Лейденфрост? На СП 2018 можно будет что-то дополнительно устанавливать? Как я понимаю, на последний вопрос может ответить только @konstruktor ?
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Зачем Вам констакан для СП 2012 ?
  10. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Для нагрева воды в выносном баке. Хочу Цепеллин использовать не для долива воды в встроенный бак, а для нагрева, как используют для Гейзера. Или так не делают?
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Чем вас не устраивает Стандартный Нагрев Воды Встроенным Баком Скоропарки?
  12. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    А СП2014 почему не фигурирует? Можно без лейдена сразу ставить Костакан - если он необходим. Хотя реально и бака СП2012 с 40 литрами кипятка должно хватать за глаза по-моему...
  13. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Уже писала, что нам надо много воды, не только для мытья, но и для стирки белья после бани. Мы живем на даче все лето вчетвером. Бойлер ставить не будем, т. к. нагрузка большая (электрочайник, холодильник, телевизор, ноут, фильтр для бассейна, индукционная плита, микроволновка). Периодически, срабатывает предохранитель, если включено несколько энергоемких приборов. Также горячая вода из выносного бака будет идти в КО, где будет сделана мойка, чтобы помыть посуду. Это актуально особенно в холодное время года.
  14. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    СП 2014 уже нет в продаже.
  15. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Если мне не изменяет память в Новосибирске еще есть, могу уточнить.
