Каркасный домик из ОСП с мансардой, внутри баня из сруба
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ewafh, 14.04.18.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Повторюсь: При постоянном Хорошем горении в топке и Постоянном добавлении воды в Цеппелин - имеем на выходе из бака СП Стабильно Много (На Все Потребности) Горячей Воды.
  2. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @Ewafh, дымоход, как я понял будет проходить через мансардный этаж? А что если на мансарде в качестве модуля дымохода поставить натрубный бак литров на 70-80? Перепад высоты с первым этажом даст какой-никакой напор для самотека, закипеть он там не должен, особо много пара давать тоже не будет в процессе нагрева... Ну это так первое что пришло в голову :|:
  3. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Марий Эл, Йошкар-Ола
    Доставка, наверное, золотая выйдет.
    А натрубный бак на мансарде - тоже еще один вариант, надо подумать.
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Есть б/ушные.
  5. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Если хорошо поискать то и новые еще есть :hello:
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Если Выделить в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/418209/
    Только сообщения от @Evgenyy21
    Умеете?
    То в них можно прочитать оригинальный вариант нагрева воды в дополнительном баке Скоропаркой.
  7. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Это не оригинальный вариант - я его позаимствовал у Юры Chichic, долгих лет ему жизни, здоровья, успехов и удачи:hello:. Правда он заморачивался с обратным клапаном - строго на долив (у него ПМО, или совмещенка). У меня работает без обратного клапана. Ну и konstrukor тоже писал про полный Цеппелин горячей воды. Так что я ориентировался на них. У меня разделенка ПО и МО, поэтому горячая вода в доп. баке мне нужна в МО. В совмещенках такой проблемы нет - можно для помывки горячую воду сливать с печи, доп. бак будет работать как долив бака печи. У нержавеющей гофры даже большого диаметра большое гидравлическое сопротивление из-за постоянных расширений и сужений. Можно попробовать более успешно с медной трубкой пищевой (у нее своя маркировка) подходящего диаметра и фитингами под нее. Или с оцинкованной трубкой (сгоны, бочата, обвод, муфта, контрагайка и т. п.), что дешевле.
    По проблеме топикстартера - при моем способе горячей воды вам будет хватать на всех с СП2012 только в режиме бешеного истопника. Нам семьей из 4 человек (бак СП 2012 - 40 л, + доп. бак 60 л - указываю заливаемый объем воды, а не емкость) при быстром режиме приема бани 6 часов на всех - не хватает, при 8 часах - хватает. Топлю я умеренно - максимум 1/2 топки, обычно крупными полешками.
    Поэтому выбирайте, осторожно, но выбирайте
    - или бешеный истопник и супер-пупер дымоход без опасений за него (сталь AISI 300-х серий - 304, 321, 316 - что найдете, или 400-х серий (409, 430, 439 -точно уже не помню) 1мм с настоящим базальтовым/керамическим волокном),
    - или здравая идея по утилизации тепла натрубными водонагревателями после Лейдена (можно и 2 поставить последовательно), выход из них направить вниз в КО через радиатор отопления (лучше стальной панельный с обработкой внутри, чем алюминиевый, чугунный - вообще не рассматривать) и дальше в ПМО. + байпасс на летний период. Подача холодной воды при наличии водопровода соответственно в нижний патрубок нижнего девайса, отбор горячей воды - с верхнего патрубка верхнего девайса.
    И не надо тогда дополнительно отапливать КО зимой. При расходе горячей воды в ПМО она будет проходить через радиатор в КО и нагревать его. Эта идея про радиатор, включенный в сеть ГВС - моего тестя, ему тоже долгих лет жизни, здоровья, успехов и удачи. :)
  8. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    @Evgenyy21, спасибо за такой развернутый ответ.
    Вы очень понятно изложили. Режима бешенного истопника мы не предполагаем, слишком высоки риски навредить себе или чужим людям, тем более после бани на мансарде будут ночевать гости.
    Идея про радиатор мне тоже приходила, но я думала, что не потянет печь. А можно фото или схему, как вы это реализовали?
  9. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Не пробовала читать отдельные сообщения, но попробую. Обязательно изучу.
  10. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Идея еще не реализована. Это один из вариантов планов работы на лето, как греть КО зимой.
    Чтобы в душевой не было перепадов по температуре воды из смесителя, рассмотрите вариант c термостатическим смесителем. Он автоматически регулирует температуру на выходе с подмесом горячей и холодной воды.
  11. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    @Виктор Волков, Вы про свою СП14 :(? Вы её не продали ещё? Жалко такое продавать.
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да не собираюсь. Хотели передвижную баню. Теперь думаем стационарную.(Это на площадке для пейнтбола).А так есть желающий продать. Если кто настаивать будет, то можно уговорить.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Мысли вслух или последнее предупреждение)
    @Ewafh,
    О Скоропарке, Любой - Это только Банная печь и только чуть, чуть отопительная для других помещений. В которых 2018-03-12_210956.jpg и Вам с с жилым вторым этажом, Только об этом Сейчас нужно переживать (и я конкретно против вживления СП в ваш конструктив ДомаБани https://www.forumhouse.ru/posts/18557430/). Горячей воды у СП (любой) с избытком. Гейзер по приготовлению горячей воды - далеко позади.
    Вот еще одна тема с Жилой КО https://www.forumhouse.ru/posts/18613739
    Надеюсь на понимание.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Саш. Вызывает уважение твоя работа на форуме! :super:
    Но, если что, отрицательный результат-тоже результат. :hndshk:
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Очень не хочется, чтобы так получилось.
    Но в здешней ситуации для этого имеются ещё две предпосылки
    - отсутствие заинтересованности со стороны исполнителя работ)
    - здание с конструктивом " сочинение на вольную тему"
