Каркасный домик из ОСП с мансардой, внутри баня из сруба
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ewafh, 14.04.18.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Конечно. Ты стараешься, всё предоставляешь. Ну, я ничего не могу сказать. Всё в руках ТС
  2. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Марий Эл, Йошкар-Ола
    Т. е. надо отказаться от СП и ставить другую печь.
    А если пароизолировать сруб изнутри, чтобы уменьшить выход влаги через щели, которые все-равно неизбежны. Отказаться от идеи использования дополнительных баков для горячей воды. Поставить бойлер в душевой кабине. С электричеством муж сказал, что решит - разделит потребление на дом и на баню по отдельным линиям. Приточно-вытяжная вентиляция будет обязательно сделана в КО и ПО. Потолок в КО будет пароизолирован. КО будет прогреваться за счет электрического конвектора и натрубного отопителя. Мансардный этаж также будет прогреваться с помощью электрического конвектора.
    Остается вопрос, как сделать не попадания влагонасыщенного воздуха на мансардный этаж через вход на лестнице - может поставить дверь?
    В таком случае использование СП будет возможным?
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    у Вас достаточно знаний, что-бы не совершать ошибку.
    У Вас право выбора. И едва-ли кто его изменит.
    А другую печь какой Вы видите? Сообразно
    и далее.
  4. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Пока никакую.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Ваши проблемы, Мы (форумчане) дистанционно не решим, тем более с таким не стандартным строением. Ошибку " строим сейчас чего нибудь, а там посмотрим что из него сделать" исправит, только Сауна в срубе, без веников и поддач на камни.
  6. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Для меня сауна без веника- это уже не баня. Да и не могу я находится при высоких температурах по физическим и медицинским показаниям. Для меня СП была решением этого вопроса. Строение уже не переделать, придется искать выход из этой проблемы.
  7. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Для лучшего проветривания пространства (шириной 45см) за задней стенкой сруба и неутепленным каркасом ставим вентиляционные решетки в каркасе. За счет того, что дровяник имет проветриваемую стенку (доски идут внахлест с разбежкой между ними) и наличие вентиляционных решеток будет сквозняк и воздух за задней стенкой не будет застаиваться. В помещения ПО, КО, душевая, будет сделана вентиляция. КО по трем сторонам будет утеплена. Дровяник и душевая не будут утеплены.
    План
    Вот возможные варианты планировки, чтобы отсечь поступаемый влажный воздух через двери из ПО в КО.
    1 вариант
    Вместо двери в ПО делаем портал для печки. В отсеке для летнего душа (не будет утеплено) вставляем дополнительное окно-форточку) и вырезаем в срубе проем для двери в ПО.
    2 вариант
    В КО отделяем раздевалку. В ней делаем окно-форточку
    Знатоки, какой из этих вариантов предпочтительнее? Покритикуйте. Мужу еще не показывала - он сегодня на смене.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Окно в раздевалке можно не ставить, хватит канального вентилятора в стене на улицу https://www.forumhouse.ru/posts/14663379/
    По вариантам:
    В первом - в раздевалке мало места даже накинуть халат. Все Двери из раздевалки должны будут открываться "из неё".
    Второй - если не жалко "просторов" КО - отличный вариант.
    Думаю функция Раздевалки - снять накинуть халат?
  9. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    @AlexanderGorbatov, Да, функция раздевалки только для этого, чтобы не светить в неглиже в КО и еще уменьшить попадание влагонасыщенного воздуха в КО. По окнам и дверям понятно - у себя на чертежике окна убрала, открытие двери исправила. А в ПО, как дверь должна правильно открываться: внутрь или наружу. Видела разные варианты, но чаще дверь наружу. Если наружу, то иногда при поддавании воды дверь вышибает, но это обычно с каменными печками. С металлическими такого не бывает? Или это зависит от плотности прилегания двери?
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    По дверям: Между ПО и раздевалкой - стеклянная (там и уплотнитель и защёлка). ИЗ раздевалки в КО - самая простая пластиковая.
    И жду новую схему :hello:
  11. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Все исправила
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Если выбор падет на "верхний" вариант IMG_20180422_221905.jpg то дверь между парной и раздевалкой может открываться только в парную. Иначе Вы в раздевалку не попадете.
    И по размерам самой раздевалки - попробуйте в "живую" спроектировать (выстроить) будущее помещение и в нем "раздеться одеться"- вдруг очень тесно окажется.
  13. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Мужу показала схемы. Сказал, что нам подойдет только второй вариант, т. к. боковые стены несущие, на них лежат балки мансарды, ослаблять эти стены он не будет. Душевую тоже передумали делать. И похоже, что будем все-таки ждать СП2018. Размеры СП 2018 нашли в видео. Будем делать под нее. Топить будем из ПО.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Тогда терпения Вам и выдержки. :victory:Ответ Конструктора уже видел. :ogo:
    Кстати, СП 2012 тоже можно отлично топить из парной. :hndshk:
  15. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Ответ, меня расстроил. ПРидется опять выбирать СП2012 или Гейзер2014
