Каркасный домик из ОСП с мансардой, внутри баня из сруба
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ewafh, 14.04.18.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    По вентиляции, могу предложить Вам списаться в личке с @kkkiiirrr. ОН интересно и с автоматикой подошёл к этому вопросу. С минимальным количеством труб и средств.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Ewafh, а что вам говорят В ветке "покрышечников“?
    В Скоропарочных темах, Вам точно ни кто информацией по вашему "специальному" фундаменту не поможет (. Извините заранее.
  3. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Марий Эл, Йошкар-Ола
    Да, пожалуй, надо там спросить. Задала вопрос в той теме, перенаправила сюда.
  4. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Вот приблизительно будет так
    Или плиту надо делать не заходя на покрышки?
    Какой еще можно сделать вариант гидроизолированного пола для бани?
  5. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    У меня в бане пол из нержавейки. То есть сделано корыто из нержи (1.5мм) от стенки до стенки, с заходом по 100мм под обшивку стен из вагонки. Пол с уклоном в средину к сливу в одно отверстие, с которого вода отводится за пределы бани.
    https://www.forumhouse.ru/threads/171672/
    На данный момент баня стоит не отдельно. Передвинул её за дом и пристыковал к дому.
    На полу лежит деревянный трапик, пол прогревается нормально. И сам пол и слив в одну дыру вопросов не вызывают. Всё нравится, всё удобно.
  6. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    @Серёга567, у вас гидроизолированный пол на лагах с вентилируемым пространством. У нас уже так не получиться, т. к. уже засыпана асфальтовая крошка, да и продуха между покрышек нет, остается только плита. Боюсь как бы ее она не гуляла зимой-весной. Если будет гулять, то плиту надо делать без захода на покрышки?
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    А расстояние от уже имеющегося потолка до того на чём уже можно стоять, какое ?
    Судя по вашей картинке, крошка у вас засыпана до середины стопки покрышек. Где я вижу как минимум две покрышки в стопке. Если не делать всё что у вас нарисовано выше крошки, то пол на лагах ещё можно сделать, врезав его в нижний венец например. Останется место и для вентиляции подпола и для сливной трубы. Но это при условии что до потолка есть нормальное пространство. Но даже и это не большая проблема, потому что потолок почти всегда есть куда поднять.
    Это про пол по лагам.
    На вашей картинке на мой взгляд есть лишние элементы. Например вертикальный плавающий брусок и ЦСП поставленная на ребро вертикально. Проще сразу залить плиту корытом, где сразу отливается это вертикальное ребро по периметру. Это будет практичнее. Может чуть сложнее при заливке и армировке, но в конечном счёте удобнее. При таких армированных плитах и стяжках бояться протечек наверно будет лишним, к тому же гнить под полом у вас будет нечему.
    Я делал корыто из нержи из-за желания избавиться от головной боли при перекосе бани. Корыто и легче, и деформаций не боится. К тому же, в то время когда я доделывал баню, я уже думал что её изначально надо было к дому пристраивать. Корытом из нержи я оставил возможность баню впоследствии передвинуть. Что я и сделал спустя два года. Пока баня передвигалась (не за один день), она всё это время использовалась по прямому назначению. То есть и топилась и люди в ней мылись.
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Ни кто не мешает поднять домик чуток повыше) ..
    Гуляние зависит от грунтовых вод (то есть наличия близкой воды под плитой) и промерзания. Если это чисто баня временного прибывания в виде наездов по выходным, то остыть всё успеет и ни кто не гарантирует что не промёрзнет .. ЭППС тут в помощь, но не на столько и не в том виде что у вас. Под всю плиту он может холод и не пустит, но по краям мало от чего спасёт.
    Мне кажется будет лучше если покрышки с плитой пересекаться не будут. Плите, в такой конструкции, лучше жить от них отдельно. Это и с точки зрения ремонтопригодности покрышек актуально, и с точки зрения по сути отдельно живущих разномастных конструктивов. Плиту лучше лить или выше покрышек между нижних венцов (не касаясь венцов), или на уровне покрышек между них. Главное чтобы плита всей (бОльшей и основной частью) стояла на собственном основании, а ни на чём краями не висела. Сами её края (заходы на покрышки), могут немного висеть в воздухе (над покрышками например), если это позволит надёжность самой плиты. Если же края плиты будут нагружены но не должным образом будут надёжны, то так делать не стоит.
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Отливы со стены на пол, старайтесь сделать выше. И не в виде просто листа железа прибитого к бревну сруба, а в виде щита с зазором от бревна. Это позволит вентилироваться и всему что за этим отливом, и сам отлив будет выполнять свою функцию. Просто старайтесь не лить воду на стены.
  10. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    @Серёга567, высоту померили от покрышек до балок - 2,25. Если положить ЭППС 5 см, сделать плиту высотой 7 см, положить стяжку и керамогранит и и подшит вагонку сразу к лагам, то остается высота 2,05 см. Забыла написать, чт решили все-таки сделать под плитку теплый пол. Поднять домик и потолок нельзя, т. к. балки мансардного этажа крепятся к срубу и весь каркас висящий. Поэтому муж решил, что уберет 5 см крошки. Пол по лагам сделать проблематично, именно за неимением продухов. Печь будет Скоропарка, к которой будет приточная вентиляция сделана выше пола, наверное придется делать еще один вывод для вентиляции пространства под отливом. Для вывода воды из бани уже проведена труба под покрышками в дренажную канаву. Грунтовые воды высокие.
    О, вот поняла, можно залить корытом не заходя на покрышки. Зазор для проветривания бруса под срубом и нижнего венца останется. Для защиты от попадания воды в этот зазор, предусмотрен отлив, который будет заходить на край корыта с плиткой. Отпадает применение плавающего бруса и ЦСП.
    Спасибо большое за дельную мысль. Теперь нужно подумать как правильно залить корытом.
    Остаются вопросы:
    1. 7 см для плиты не мало?
    2. Бортики корыта нужно делать такой же ширины или можно уменьшить?
    3. Толщина ЭППС 5см хватить или нужно толще?
    4. Сверху ЭППС надо что-то класть: пленку, рубероид или необязательно (под асфальтовой крошкой лежит рубероид?
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    @Ewafh, можно спрошу .. ? Чем продиктован такой конструктив стен домика ? Он ведь по сути ширма, фальш-стена ..
  12. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    @Серёга567, муж сделал мансарду и решил увеличить полезную площадь на первом этаже за счет выноса мансарды. Закрыл сруб от дождя, снега и птиц, закрыл покрышки от воздействия прямых солнечных лучей. Дровяник получился продуваемым, но защищенным от дождя. Увеличилась площадь предбанника - КО.
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Изначально это был просто сруб с выносами под предбанник ?
  14. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Вот, кстати подправленная схема. Как она? Или что-то еще можно изменить?
  15. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Да.
