Каркасный домик из ОСП с мансардой, внутри баня из сруба
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ewafh, 14.04.18.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Замыслы не плохие, и со стороны оно выглядит вполне аккуратно .. Но реализация, скажем так, необычная .. Вам тут в теме на это уже намекали ..
    Похоже по отдельности тут сложно давать советы. Надо учитывать и оценивать всё вкупе.
  2. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    На сколько я понял, мансарда сформирована ломаной двускатной крышей. Длина мансардного этажа длиннее изначальных выносов сруба ? Или мансардный этаж только своей шириной свесов крыши задаёт увеличение первого этажа ?
    Полезная площадь первого этажа выйдет по ширине и длине за выносы сруба ? У меня сложилось такое впечатление, что вы хотите увеличить полезную площадь как раз за счёт висящих фальш-стен. То есть у вас полезная площадь предполагается частично висящей за пределами изначального сруба ?
    Это хорошо. Но тут есть и обратная сторона медали. Зимой снег не будет вплотную лежать у дома, то есть у покрышек. Это не закрытое снегом место будет хорошо промораживаться. На вашей водонасыщеной местности это чревато пучением. И в данном случае оно неизбежно.
    Как я понял, дрова у вас имеют возможность закладываться в дровник с улицы и забираться изнутри помещения ? А складываются дрова у вас на что ? Тоже на висяшие элементы фальш-каркаса ?
    Про увеличившуюся полезную площадь предбанника уже писал .. Как я понял, она частично висит за пределами сруба .. А висит на чём ? Утеплёнными стенами КО, что будет являться ?
  3. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Марий Эл, Йошкар-Ола
    Да, я знаю, что необычно, поэтому и сделала отдельную тему, чтобы вся информация была о строении и вариантах решений.
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Штриховка между бортиком корыта, бревном стены и отливом .. у вас в виде чего в натуре предполагается ?
    Бортик корыта можно наклонить к стене, но не до касания. Отлив станет меньше в помещение выпирать.
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Судя по фоткам, всё увеличение полезной площади первого этажа и фальш-стены, у вас висят на балках второго этажа .. Было бы лучше если бы оно ещё стояло на таких же балках первого этажа. Которых нет .. А есть просто перемычки между цокольным бревном сруба и фальш-каркасом. Выходит что и они тоже висят своим дальним концом на фальш-каркасе, который в свою очередь висит на балках второго этажа .. Хм .. странное решение.
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Хотя .. кстати .. на фотках не видно самого нижнего бревна с выносом. Оно есть или оно таки отпилено ? .. судя по фотке. Чем у вас сформирована основа пола увеличенной КО ?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5753911/
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Получается что у вас всё что не над срубом, висит на брёвнах выноса сруба .. Мне показалось, или на фотках эти брёвна даже прогнулись ?
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Самих лаг тоже нет .. Это просто перемычки между основанием сруба и фальш-каркасом. При чём закреплённые просто уголками .. По всей видимости.
  9. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Нет, длина мансарды не длиннее выносов. Увеличение идет за счет ширины свесов крыши.
    От промерзания и дальнейшего пучения, по внешнему периметру выкопана траншея, проложена по стенка и дну какая-то гидроизоляция. Муж покупал специально в каком-то магазине. Название сейчас не скажу - муж спит после смены. В эту траншею засыпан керамзит и сделан водоотвод, чтобы в этой траншеи не скапливалась вода.
    В дровяник можно зайти только из КО. Стенка дровяника сделана из досок, прибитых к брусу с разных сторон -получается продуваемый. Дрова будут использоваться только для бани. Лежат будут на полу, прикрепленному к нижним лагам, которые крепятся к вертикальным стойкам, брусу под срубом и частично лежат на покрышках. На фото с лестницей видно крепление.
    На этой схеме видно, что с передней стороны стена опирается на покрышки и укреплена стойками. А впереди нее сделан уже каркас из ОСП.
  10. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Они изначально были такие.
  11. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Не правильно написала, Правильно - крепится к балкам, закрепленных к срубу.
  12. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Т. к. нижний вынос получился выше, чем надо было, то его заменил брус, который положен под срубом и лежит на покрышках.
    Вот внутренняя стена, которая тоже стоит на брусе на покрышках.
  13. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Там нет штриховки, видимо так свет упал. Там ничего не предполагается.
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    А должно быть за счёт увеличения опоры на какое-то основание. А у вас его нет. Вы хотите всё повесить на фальш-стены, которые и сами висят на балках перекрытия.
    Траншея, это хорошо. Но зачем по стенкам и дну гидроизоляция ? Смысл траншеи в том чтобы воду отводить а не в себе её держать. Вода с этой траншеи куда-то реально утекает ?, вы проверяли это, или просто думаете что она оттуда утекает ? Сравните уровень воды в канаве (где шифер на стенках канавы) и в этой траншее .. Думаю, разницы как минимум не будет.
    И получается в итоге, что ваши дрова будут висеть на фальш-стенах, которые и сами висят на балках перекрытия .. То есть на срубе. Думаю не ошибусь, если предположу, что на эти же концы этих балок опирается и крыша своими боковыми свесами. Вы где нибудь видели чтобы дровник висел на крыше ?) ... Вот и я о том же.
    Это не меняет того факта, что у вас расширение полезной площади первого этажа висит на бутафорских фальш-стенах.
    У вас там, касательно фото, всё как раз правильно написано. Вы просто считаете эти перемычки лагами пола. А это, увы, далеко не так. На фото у вас каркас действительно крепится к этим связующим перемычкам, но ни лагами ни балками они не являются. Ни по названию, ни по сути конструкции. Вверху, у вас действительно балки, и на них висят фальш-стены. Они на них реально крепятся. А внизу они просто распёрты этими по сути дистанционными перемычками. Никакой несущей способности они нести не могут. И опереть на них ничего нельзя.
    А этот брус, как с отпиленным нижним бревном сруба скреплён ? Он там появился когда: до того как сруб сложили, или после, когда бревно с выносом вам стало мешать ?
    Это правильно.
    Только отлив лучше крепить по другому, чтобы меж ним и бревном сруба был вертикальный зазор.
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Для водоотвода траншея может и поможет сколько-то. Но вряд ли от промерзания. Керамзит некоторые хоть и используют как утеплитель, но в данном случае от него скорее всего будет мало толку. Утеплённая и гидроизолированная отмостка и утепление цоколя постройки помогло бы больше.
