Переделка и монтаж электропроводки в квартире на мансардном этаже
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Valentine11, 04.04.18.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Существуют.
    Коробки монтажные У204-У205
  2. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Спасибо большое за ответы!
    Итак! Мнения даже здесь разделились?
    Так сколько все-таки надо сечение на плиту?
    От застройщика стояло 4мм, электрик нарастил тоже 4мм.
    По не поддерживающему горение пластику: таки можно его по дереву или нет?
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    И даже есть круглые для "удобства" монтажа.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Если нормативного документа, который я привел, недостаточно, то какого ответа Вы ждете?
    Если между ним и деревом будет несгораемая прослойка то можно.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Что находится на конце шнура электроплиты? Обычная бытовая вилка на 16А, или силовая вилка на 32А, или просто голые концы для самостоятельного оформления?
    Какая паспортная мощность плиты?
  6. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Силовая вилка. Не родная, судя по всему. Фото прилагаю.
    Автомат на 32, по всей видимости.
    Плита - старая Лысьва, оставшаяся в наследство ещё от предыдущих хозяев квартиры. Мощность 6.0кВт.
    Плита, в будущем, вполне возможно, будет заменена на варочную панель и встраиваемую духовку... Но в относительно отдаленном будущем.
    На данный момент по плите ок?
    И прилагаю фото щитка разобранного, как просили ранее... Что скажете? А также фото коробки, в которой провода от плиты плюс куча других проводов...
    В щитке обнаружили, что дифавтомат крайний слева ни к чему не подключен O_o. Я так понимаю, он должен был быть подключен к щитку в подъезде или куда?
  7. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    В общем, надо всю эту гофру выдирать и заново пилить в трубе? Или можно, допустим, вот эту штробу замазать азбестом сверху, чтобы просвет дерева не был виден, и тогда можно оставить так? (ещё раз фото того как есть сейчас)
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @Valentine11,
    Какая разница, что я скажу? Не я же у Вас проводку делаю.
    Обмажте со всех сторон гофру и пусть будет так.
    Щит хреновый. По соединениям непонятно, одна скрутка пропаяна, вторая нет.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Никто там ничего не паял, просто левая скрутка настолько сильно не в фокусе, что кажется что там белый припой. А это просто размазанный отсвет.
  10. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Я советуюсь, чтобы сделать как лучше, а не "как придется". Хоть и не вы и не иной участник из тех, кто мне отвечает, не делаете мне проводку. Но в соответствии с ответами я могу настоять на чем-то, попросить переделать или сделать изначально "как надо". Конкретно данный участок проводки, по деревянному потолку, я не планировала делать так, как сделали. Советовалась перед тем, как делать, здесь же. Но, видимо возникло недопонимание между мной и электриком и сейчас имеем что имеем и я думаю, как это исправить с наименьшими потерями.
  11. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Да. Насколько я понимаю, там запаяно и заизолировано только провода на плиту. А остальное ещё будет доделываться. Кстати, электрик сказал, что переделает вот эти соединения с "колпачками" (не помню как называется), они от застройщика. Сказал что там типа просто скрутка, а он сделает скрутку и сварку и заизолирует и будет лучше. Действительно, стоит переделать? Или лучше не трогать?
  12. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Что-то аж депресняк начинается от этого всего...
    Сделать так, как есть, с компромиссами, и жить в постоянном страхе оставить детей дома одних (но прожили же как-то 6 лет!), или заплатить этому электрику, и найти другого и выдрать все к чертовой матери и переделать "как надо на 100%" и опять затянуть на полмесяца ремонт, не вписываясь никоим образом в бюджет, а из-за этого откладывая все остальные ремонтные работы. Аж тошнит.
    Как ещё найти такого, который будет делать нормально?
    Ребят, тут был кто-то из Иркутска! Может кто возьмется хотя бы по окончанию работ посмотреть и вынести вердикт? А то у меня есть знакомый через пятое колено электрик, но он, как оказывается, тоже ведет проводку в гофре в деревянных домах (полностью деревянных, у меня хоть потолок только деревянный, и то над ним жб плита перекрытия, мансарда в случае чего вряд ли сгорит). Так что даже не знаю, к кому бежать.
    И все равно я не понимаю. С этим электриком будет договор, гарантия. Неужели бы он так подставлялся...
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Если действительно сварит- то да, пусть переделает. Если паять-то лучше оставить СИЗ.
  14. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Ой. Я извиняюсь, нет, он не сварит. он спаяет. Ок, скажу чтобы оставил так.
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @Valentine11,
    Пайка по надежности гораздо лучше этих колпачков.
    Грамотный электрик начинает работу после составления проекта. У Вас я так понимаю проекта нет.
    Поэтому что Вам можно посоветовать? Да еще на основании 5 фоток.
    На месте все равно виднее.
    Как его грамотного найти... полстраны над этим вопросом бьется...
