Сочи, Каштаны, каркасник, 6х8, 2 этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем IzSochi, 15.04.18.
  1. IzSochi
    IzSochi
    IzSochi
    Сочи
    Так ... Мне это тоже все не нравиться. про уголки я спрашивала - зачем? Сказали, что можно и без них, но так надежней. Укосины они врезали фото ниже. Тему создала ни в коем случае не для любования собой, а потому что фирму выбирала не -я, и боялась что накосячат. По поводу разбирать и гнать - задумалась... Буду разговаривать с мужем - укажите, что конкретно не так чтобы можно было с ним аргументировано разговаривать
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Чмоки и трямочки всем в этом чатике!
    Посмотрите на фото на окна. Видите эдакие "проставочки над окнами"? Это хедеры, они снимают и распределяют нагрузку над окнами, или они или ригель, ригель это врезанная по всей длине доска на ребро.
    Сиотрите далее - укосина, врезаная как у вас до фонаря, ее врезают ПОД обвязочную доску, а не для красоты см фото.
    Сделайте больше фото - углы дома как стыкуются между собой, связаны ли стены обвязкой, конструктив самих углов, как они будут утерляться?
    Я сейчас доеду до стройки сфотографирую какие фотки от вас надо.
    По поводу уголков ваши строители вам чешут, да еще и на черных саморезах- саморез работает на "отрыв", у вас там такого нет физически, гвоздь работает " на сдвиг", весь каркас это " сдвиг"
    Какой шаг перекрытия? 60 см? 150 доска будет пружинить как батут
  3. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Да, еще один момент на будущее. ЭТИ парни делают распаячные коробки (это по элктрике) ПОД ПОТОЛКОМ, им так удобней, но вы до них потом не доберетесь в случае шухера, или потолок снимать придется. Следите что бы коробки были в стене и видимые. Это я что бы не забыть пишу)
  4. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @IzSochi, не, я не могу на это смотреть -это издевательство над технологией каркасной.
  5. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Вот такие моменты сфотографируйте
  6. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Какую роль играют уголки на фото 1 ? Балка пола лежит на прогоне и фиксируется к нему уголком. Кроме удобства позиционирования балки в этом месте уголок другой функциональной нагрузки не несет.
    Идем дальше и смотрим на фото 3. Вижу, что там имеет смысл соединить балки с прогоном (если это действительно прогон, а не обвязка торцов консольных балок, бо не совсем четко видно) при помощи опоры бруса, но там как раз идет соединение без перфорированного крепежа.
    Так вот получается весьма странно. Где перфорированный крепеж есть пустая трата денег и времени - он присутствует в избыточном количестве, а где его желательно применить для надежности - там его наоборот не видно. Непонятно как так...
    Сказанное Вами еще усугубляет отсутствие наличия обвязки балок перекрытия как таковой и отсутствие межбалочных связей (блокинга), что существенно уменьшает предельный пролёт перекрытия.
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Походу автор ушёл...
  8. рад
    рад
    рад
    Всем привет! Пока нет автора, задам вопросик. В кратце купил участок в сочи, хочу строится, рассматриваю вариант с каркасником -посоветуйте подрядчика. Лучше в личку наверное чтоб без рекламы). Заранее спасибо.
  9. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Читаем тему и вуаля - нужный Вам подрядчик здесь засветился был:victory:
  10. IzSochi
    IzSochi
    IzSochi
    Сочи
    Извиняюсь за долгое отсутсвование в теме. Причина одна - махнула на все рукой, пусть все будет как будет. Дом наконец достроили, очень разочарована в строителях - хочу, чтоб закончили и ушли. Поняла, что все таки сделала неправильный выбор под давлением мужа - нужно было выбирать бригаду и строить самой, очень не хотелось заморачиваться логистикой и всем прочим. Пусть на этом не сэкономили - зато были бы уверены в качестве. а теперь будем жить с тем, что есть.
  11. IzSochi
    IzSochi
    IzSochi
    Сочи
    Кому интересно - вот что примерно получилось.
  12. Housenew
    Housenew
    Housenew
    Тема была интересная. Что сделано, то сделано не стоит из-за этого рвать волосы на голове. Надеюсь на ваш век дома хватит, а там перестроят кому нужно будет. В общем удачи.
  13. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    Зато у вас дом в Сочи. На склоне с хорошим видом.
    А мы все вам просто завидуем различными цветами зависти))))
  14. IzSochi
    IzSochi
    IzSochi
    Сочи
    Спустя почти полгода жития-бытия) Те, кто кричал, что нельзя построить дом за 5 млн идут в топку, потрачено гораздо меньше - примерно 4,3 млн рублей (было б еще меньше, что-то надо было сделать быстро и дорого). Еще была куплена квартира в ипотеку для сдачи. Деньги, конечно в итоге закончились не там, где планировалось. Внутренняя отделка делается уже на "зарплату". НО! Все коммуникации и вся инженерка была реализована. По факту - это самое дорогое. Тепло, светло, вода есть и водоканалу не платим)
    Что было сделано уже после сдачи своими руками):
    • Залита полностью дорога к участку (4*25 м) Без устройства водоотведения но оставленным местом под нее (планируются обычные лотки из бетона буквой "V")
    • Залиты опорки сзади дома и сбоку где вход - там планируем навес и типа веранда.
    • Электрика полностью делал муж - все разведено на 3 фазы (сдавали - все висело на одной)
    • Тепло - котел электрический - 5 квт! Ни разу не был задействован на все 100%. Дом очень теплый. Средняя температура, которую выставляю 55 градусов.
    • Теплый пол - монтировали сами, заливали сами. Тоже руками и умом мужа с товарищем. Стяжка треснула - видать по неумению, сверху залили наливной пол. Все ок! Радиаторы обычные, под каждое окно. Конденсата нет, плесени нет, ничего нет - велосипед не изобретали. Очень хотелось, но бюджет не позволил)
    • Самый насущный вопрос был в то время про укладку керамогранита на фанеру БЕЗ стяжки. Выход нашли - гидроизоляция пола технониколь. Помазали битумной мастикой, приклеили гидроизоляцию, грунтовка-клей-плитка. Все живет)
    • Горячая вода - бойлер косвенного нагрева с тэном.
    • Отделка внутри - все полы либо керамогранит, либо ламинат. Второй с/у еще не начат - там планируется ПВХ-плитка.
    • Стены - первый этаж - гостиная-лестница-второй этаж-коридор деревянные панели "а-ля" вагонка (только шире) - чтоб не было как в "бане".
    • СУ первый этаж стены - плитка+фасадная декоративная штукатурка (ВОДОстойкая), доделаем потолок - выложу фото - смотрится просто супер!
    • Коридор первый этаж - гипсокартон- шпатлевка-краска (розовая)
    • на втором этаже все еще ОСБ, но мы стремимся) - гипсокартон-шпатлевка-обои)
    • Кухня стоит - белая, красивая - радует глаз) Собрана тоже своими руками)
    • По большому счету результатом довольны - получили в 2 раза больше площади (2-ое детей), у каждого своя комната+гостиная+гостевая.
    • Потолки...пока loading
    Что еще нужно:
    • Забор еще не поставили - очень актуальна тема, скоро будет тепло и недождливо - приступим. Хотелки: опорные столбы профильная труба - диаметр не помню, видела на металлобазе. На 1/3 или на 1/4 в бетон? Желаемая высота забора 1,8 -2 м. По нижней границе участка - рабица (там прям за нами муниципальная земля) и соседей нет и не будет. Верхняя граница и и перед домом - хотела деревянный штакетник и ворота тоже на металлокаркасе обшиты доской. Все отговаривают - говорят возни много с деревом, профлист и не парься)
    • Далее по списку навес перед домом - залили опорки, выпустили столбы к которым привариваться. Опять же вопрос - навес хочется на всю длину дома - крепиться явно к брусу перекрытия межэтажному - но что крепить - швеллер? уголок, тот же брус?
    • ДРЕНАЖ! Капец как важно, особенно в нашем климате. Ну в принципе с ним все понятно - основную воду отвели уже мимо дома вниз - по границе участка продолжить и спустить все в ручей.
    Итог: по большому счету на строителей гнала из-за сроков, делать еще до фига, но как-то стало проще смотреть на вещи и после проделанного, уже не так страшно.
    Главное - ДЕЛАТЬ!
  15. selivanovdmitry
    selivanovdmitry
    selivanovdmitry
    Кто бы, что не писал - все равно молодцы. Главное сделали.
    Если всё срастется, то через пару месяцев появится еще одна тема стройки каркасного дома в Сочи.
