Теплица односкатка с отделенными грядками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем трудовичек, 15.04.18.
  1. трудовичек
    трудовичек
    трудовичек
    Я считаю в теплице главное фундамент (если у Вас она не передвижная.) На фундаменте можно лепить все что угодно. Так же важно объем и комфорт. А по материалу: уголок 40х40 оказался очень коварным в монтаже. При покупке пришлось объехать несколько баз в поисках прямого уголка. Я уже несколько раз накалывался с уголком. Сейчас прокат уголка очень плохой. По вершине он выгибается так, что в монтаже он создает много проблем. Поэтому надо смотреть при покупке. если нет опыта, то лучше профиль.
  2. Мусся
    Мусся
    Екатерина
    Мусся
    Екатерина
    @viktor50, я пока тоже не встречала готовых надёжных теплиц.
    А ту, которую мне сварщик варил - служит верой и правдой уже 12 лет.
    Совсем не знаю цен на метал и поликарбонат, придётся всё изучать и по новой проходить.
  3. трудовичек
    трудовичек
    трудовичек
  4. трудовичек
    трудовичек
    трудовичек
    Задача стоит в том, что грядки должны находится осенью и весной в палатке, которая будет внутри теплицы. Когда грядки примыкают к теплице это не возможно. А так все тепло, освещение, прогрев внутри палатки. Там же будет тубус входа в палатку. палатка будет подвешена петлями к каркасу.
  5. трудовичек
    трудовичек
    трудовичек
  6. трудовичек
    трудовичек
    трудовичек
    Теплица эта не дешевая. В дальнейшем я всю раскладку цен выложу. но могу сказать, что на метал ушло 35 тыс. руб. на крышу 18 тыс. руб. и. т. д. Крыша снеговую нагрузку выдержала в этом году. (снега было много, на крыше около 50 см.)
  7. трудовичек
    трудовичек
    трудовичек
    Когда покупал сотовый поликарбонат, был сильно удивлен тем что он при этой толщине не сворачиваем. Больших трудов стоило засунуть его в газель. На фирме его резали под нужный размер, иначе засунуть в тентовку было бы невозможно
  8. трудовичек
    трудовичек
    трудовичек
    "Если делать плоскую крышу, то уклон побольше нужен, тогда снегу не так много будет скапливаться зимой"... Насчет уклона не соглашусь. Уклон выбирал очень долго Не низко не высоко. Сейчас много крыш в Москве из сотового поликарбоната. Есть на что смотреть.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я то же много видел и крыш и переходов, но там сплошной пк, а не сотовый.
  10. трудовичек
    трудовичек
    трудовичек
    Как и задумывал, сделал систему продувки теплым воздухом. на дно всей теплицы уложил противокротовую сетку, На дно короба засыпал 5-8 см керамзита. На фото все видно
  11. трудовичек
    трудовичек
    трудовичек
    На первом фото видны фрамуги стеклопакетов. Они будут открываться с помощью гидроцилиндров.
  12. трудовичек
    трудовичек
    трудовичек
    Вся система А это канализационные трубы + водопроводная пластиковая труба (100 метров), обошлись на две грядки в 5 тысяч рублей. Вентиляторы две штуки по 450 руб.
  13. трудовичек
    трудовичек
    трудовичек
    Хочу еще рассказать о крепеже листов в теплице. Вообще то на рынке я пробовал разные виды шайб для крепежа. Но сразу отказался от пластиковых шайб. Они не внушали мне доверия. В общем то я оказался прав. пластик с поролоновой прокладкой это просто туфта. Самая лучшая шайба оказалась прорезиненная шайба. но ее удалось купить только 100 штук. Больше я пока не видел. На стенах я не заморачивался, крепил обычными кровельными шурупами с шайбой. Я так делал на предыдущей теплице.
    Так как я использовал еще стекло, то стала проблема как это все крепить. После долгих раздумий решил крепить той же фурнитурой, что и сотовый поликарбонат. Пока держит.
  14. трудовичек
    трудовичек
    трудовичек
    На третьем фото шайбы с толстой резинкой. Они мне показались надежными, однако металлическая шайба стала легко отделяться от резины и слетать.
  15. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Пластиковые шайбы они же от температурных расширений, а ваши не позволят компенсировать разницу в температурных расширениях каркаса и пликарбоната. саморез будет дербанить лист.
