Ремонтируем печь, барбекю, камин...
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 15.04.18.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Ремонт печи.
    d7bebe7a5130.jpg 25ea4d50c2ac.jpg be5ca0369e36.jpg 2fe3d1848528.jpg b6687d7bebd4.jpg 3460aad634ea.jpg
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ищите спеца. Сами без знаний не лезте...
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Смотрю на последний снимок (сделано, надо сказать, качественно) и прикидываю, сколько нужно спалить дров, чтобы согреть такой монумент (домну).
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Ремонт камина. Топка Кратки, отделка мрамор и оникс.
    Пред история: люди монтировавшие дымоход забетонировали его в верхней части, при топке камина дымоход удлинился и т. к. вверх расти не смог, дымоход стал "расти" вниз. В результате дымоход выдавил топку вперед, топка уперлась в облицовку из оникса и тот лопнул. Более того, электрик монтирующий подсветку оникса, просто пробил теплоизоляцию из суперизола и горячий воздух стал поступать под облицовку., провода оплавились...
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Оникс отправили на перешлифовку, убрали косяки электрика в виде жгутов кабелей, восстановили и усилили теплоизоляцию из расчета "на дурака"
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Портал из оникса склеен и зашлифован, изнутри наклеена усиливающая подложка. 20190917_133417.jpg 20190917_133437.jpg 20190917_155913.jpg
  9. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Подскажите, есть печка Ангара 12 аква и есть пару вопросов:
    1. Уплотнительный шнур. Т. к. дверца здоровенная, то не получается шнур уложить герметично. Где то постоянно подсасывает и закрыв поддувы огонь все равно весьма бодро горит. Конечно не так, как с открытыми, но факт. Хочется повысить герметичность. Бывают ли другие варианты кроме шнура? Может резины термостойкие какие?
    2. Теплообменник. На сегодня она гораздо больше греет воздух, чем воду. Можно ли и как это изменить? Что бы грела больше воды и меньше воздуха?
  10. сансад
    сансад
    сансад
    Подскажите. у русской печи трещина в дымоходе между печью и потолком с одной стороны (видимой).Другая противоположная примыкает к стене зазор спичечный коробок. Вопрос как ремонтировать. насколько опасно. На чердаке дымоход идет наклонно параллельно скату крыши и выходит под конек крыши. Для чего так раньше делали?
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Для того, чтобы трубу от Русской печи, как правило располагающуюся в углу дома, отвести под конек. Для этой цели выкладывался боров, соединяющий трубу от печи с трубой под крышей. Сейчас борова запрещены ППБ, поскольку из-за разности подъема фундаментов печи и фундамента дома, в борове, в месте соединения его с печной трубой, происходили трещины, в результате которых мог возникнуть пожар.
  12. сансад
    сансад
    сансад
    Хотелось бы услышать рекомендации.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    По Вашему описанию, ясно только в общих чертах...но лучше один раз увидеть, чем ...
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Как-то так.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Очень опасно!
    Разобрать и собрать заново.
    Внутрь можно заложить нержавеющую трубу.
    Снаружи обернуть утеплителем или (и) оштукатурить.
