Ремонтируем печь, барбекю, камин...
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 15.04.18.
  1. сансад
    сансад
    сансад
    Спапсибо. очень понравились рекомендации. Если можно еще совет дайте. Смотю в печке свод. Швы в кладке повыгорали и раствор повысыпался. Чем можно оштукатурить внутри или заделать швы?
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Тем же глино-песчаным раствором (составом). Если свод из красного, то лучше красную глину и использовать, а если шамотный, - шамотную. Вероятно, (поскольку на сводах мне этого делать не приходилось) сначала надо выскрести плохо держащийся состав из швов. Потом пульверизатором хорошенько промочить места с выкрошившимся раствором, и уплотнить новым ГПС, с утромбованием его расшивкой.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Боюсь, это не поможет, опять всё высыпется, разве что добавить чего-нибудь типа жидкого стекла. А лучше, наверно, разобрать лежанку и промазать всё это сверху, заодно заменив разрушенные кирпичи, коли таковые имеются.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    О переборке, вроде, речи не вели, Александр. Кто же спорит, что это более правильная постановка вопроса?
  5. паркетный
    паркетный
    паркетный
    Извините, хочу задать вопрос по печке, но не знаю, куда точно написать. Печь хорошая, сложена лет 20 назад, щиток на 3 канала, кирпич на ребро. Один минус - остывает быстро. Можно ли добавить к щитку ещё слой кирпича на ребро или в полкирпича для большей массы, чтобы остывала медленней? Или это напрасный труд?
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Если надеть на печку дополнительный зипун, то она потребует большего расхода дров, а теплоотдача, при этом, не будет равноценной сожжённому топливу. Ищите причину быстрого остывания. Это может быть дырявый дом, недостаточный прогрев печки или недостаточная мощность печки при большой площади обогрева, которая на неё возложена. Это при условии, что "печь хорошая" (Ваши слова).
  7. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Можно обложть плиткой. Это тоже увеличит теплоемкость, а также улутшит вид печи
  8. паркетный
    паркетный
    паркетный
    "Печь хорошая"- сложена была хорошим мастером, из хорошего кирпича, тяга замечательная, расположена правильно - топится из кухни, щит как стенка между спальней и гостинной, обложена керамической плиткой неглазурованной для печей (делали такую в Литве оч давно). Хотелось очень услышать - ДА, налепи слой кирпича с каждой стороны и тепло будет держать сутками) Дров не жалко, живём в своём лесу, а вот ломать и строить новую сил уже нет. Ну ничего, зим тоже нет) Спасибо всем отписавшимся.
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Когда налЕпите слой кирпича, тогда напишите, как она "тепло держит сутками", какая температура в помещении и какой расход дров, в сравнении с нынешним. Думаю, что для многих Ваш урок будет поучительным.
  10. Эдуард7д
    Эдуард7д
    Эдуард7д
    Нижний Новгород
    Печь с самого начала 20 лет назад остывала быстро?
    Фотки бы
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Итак пожар в дачном доме. Сгоревшее на выброс, камин и дымоход восстанавливаем.
    20191127_113425.jpg 20191127_113422.jpg IMG-3bb7d0eeb2e9b8e2aed592ae99420d03-V.jpg
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Очень поучительно! По фото видно причину возгорания.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Топка, помыта, покрашена. Собрал короб из суперизола.
